Pompa ciepła PW + awaryjne ogrzewanie jakie ?
mgalon
To bardzo komplikuje sterowanie i kosztuje krocie. I nie działa bez prądu - a jak jest prąd, to nawet jak padną grzałki w PC albo pompa obiegowa to można tanie farelki wstawić do pokoi.
Nie musi. Do pompy ciepła i tak musisz mieć baniak z wężownicą do CWU. Mój pomysł to wpiąć się równolegle do pompy ciepła i w sytuacji awaryjnej odciąć PC zaworami i uruchomić kozę. Nic prostszego się nie da. Oczywiście sterowanie pompkami CWU i CO z przedłużacza, bo to sytuacja awaryjna. Chociaż jakby ktoś chciał częściej palić w kozie, bo ma np. pod ręką tanie drewno i lubi, to może dorobić tanie sterowanie do tego też.
Co do prądu to obecne pompy są energooszczędne, np. 20W jesteś wstanie zapewnić przez wiele godzin z taniego UPSa.
A jakby dobrze podłączyć się do baniaka, to kto wie czy grzanie CWU nie pójdzie nawet grawitacyjnie.
I potrzebna druga wężownica do podłogówki (bo ta od PC grzeje tylko CWU). Do tej drugiej wężownicy trzeba pompę obiegową (trzecią, bo druga do kominka, pierwsza w PC), czy raczej całą grupę mieszającą, bo przecież nie puścisz w podłogę 55* (czy więcej) i sterowanie jakieś, bo przecież to z zepsutej PC nie zadziała. Tylko jak tę grupę mieszającą połączyć z rurami od pompy ciepła?
Konkretnie kto ma taką obskakującą podłogówkę? Jakie w praktyce osiąga przepływy?
Powtórzę - to nie będzie ani tanie, ani proste.
Mówimy o czym innym. Jakbyś chciał zrobić, jak piszesz, to faktycznie wyjdzie drogo.
Przy wymagającej dużego przepływu PC wystarcza mi 45W na dwa piętra. Jak grzałem buforem to pompka chodziła nawet na 15W. Nie sądze, żeby koza z płaszczem wodnym potrzebowała przepływów jak pompa ciepła.
To opisz dokładniej, jak chcesz grzać tą kozą. Grzejesz zasobnik wężownicą - i jak transportujesz ciepło z zasobnika do podłogi?
Podpinam kozę zamiast PC. I od razu mówię, że zrobiłbym to w układzie zamkniętym, bo ma to być zasilanie awaryjne. Jak ktoś chce palić regularnie i się upiera na układ otwarty, to musi dołożyć sprzęgło i pompkę.
Sterowanie pompami CWU i CO albo ręczne, albo dołożyć sterownik za dwie stówki.
Rysunek ubogi, bez zaworow itp. ale chyba obrazuje o co mi chodzi.
Czyli grzałka ogrzewałaby wodę dla podłogówki ? Do tego jeszcze pompki obiegowe. Rozumiem że taki zestaw byłoby w stanie obsłużyć jakiś konkretny agregat ?
Właśnie, konkretny agregat który jest pewnie za grosze. Jak już agregat to lepiej wykorzystać PC to już wtedy będzie 3 razy mniejsze zużycie. Za ten konkretny agregat można zamontować sobie mały kociołek, podłączyć na stałe z malutką energooszczędną pompką z UPS-em.
Nie martwić się czy agregat akurat po dłuższym leżakowaniu odpali, czy jest zapas paliwa.
Jeżeli boisz się, że PC się zepsuje to jako awaryjną alternatywę masz np. gaz, grzałkę, mały piecyk/kozę.
Jak nie boisz się długich przerw w dostawie prądu, to grzałka jest najwygodniejszą i najtańszą alternatywą, bo i tak w bojlerze będziesz ją miał (tyle, że w większości przypadków za słabą). Wystarczy dołożyć odpowiednią grzałkę + odpowiednie zabezpieczenia do niej + mały by-pass z zaworem mieszającym, jak na rysunku wyżej i awaryjnie można grzać prądem CWU + CO.
Agregat + grzałka np. 9kW to nieopłacalne rozwiązanie.
Jak boisz się przerw w dostawie prądu, to zostaje kociołek lub gaz + UPS lub panele PV do pompek obiegowych.
