Karpowka 03.12.2019 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Kochani mam problem, może ktoś miał podobny.Wybudowałam dom na tej samej działce, na której stoi mój dom rodzinny (nadal mieszkają w nim rodzice) Chcę się wprowadzić do nowego domu w październiku 2020. Dzisiaj byłam zorientować się, jak wygląda sprawa z prądem i powiedzieli mi, że na przyłączenie muszę czekać 14-18 miesięcy. Szczerze powiedziawszy, nie sądziłam, że będzie to trwało tak długo. Myślałam, a dom obok, prąd jest, pójdzie szybko. Jestem teraz załamana. Moje pytanie brzmi - czy mogę podłączyć się pod dom rodziców i po prostu rachunki płacić na pół, by wszystko poszło szybciej? Jest to zgodne z prawem i realne do zrobienia? Będę wdzięczna za każdą pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251193-problem-z-przy%C5%82%C4%85czeniem-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 03.12.2019 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Pewnie że możesz a nawet powinnaś w tej sytuacji. Może nawet rodzice pozwolą pociągnąć za friko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251193-problem-z-przy%C5%82%C4%85czeniem-pr%C4%85du/#findComment-7746536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karpowka 03.12.2019 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Sugeruję wystąpić do ZE o przyłącze i czekać. Te okresy oczekiwania są normalnością. Ja czekałem 2 lata na podniesienie mocy zamówionej z 4 do 10 kW. W międzyczasie podłączyć się do rodziców poprzez licznik lub bez, bo elektrowni nic do tego co robi z energią odbiorca za licznikiem. Nie wolno mu jej jedynie odsprzedawać. Czy u rodziców nie będzie wywalać bezpieczników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251193-problem-z-przy%C5%82%C4%85czeniem-pr%C4%85du/#findComment-7746618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.12.2019 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2019 Czy u rodziców nie będzie wywalać bezpieczników? O tym może rozstrzygnąć elektryk na wizji lokalnej i oględzinach instalacji w obu budynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251193-problem-z-przy%C5%82%C4%85czeniem-pr%C4%85du/#findComment-7746626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 04.12.2019 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 (edytowane) Moje pytanie brzmi - czy mogę podłączyć się pod dom rodziców i po prostu rachunki płacić na pół, by wszystko poszło szybciej? Jest to zgodne z prawem i realne do zrobienia? Będę wdzięczna za każdą pomoc.A wystąpiłaś w ogóle o warunki podłączenia? Wiesz którędy poprowadzić i jaki kabel? Przydzielona moc, parametry sieci? Nie, to nie będzie tak że elektryk z elektrowni przyjdzie z kablem i licznikiem. Oczywiście że można spiąć dwa domy - tylko właśnie, czy istniejąca instalacja to wytrzyma? Edytowane 4 Grudnia 2019 przez Pablo_11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251193-problem-z-przy%C5%82%C4%85czeniem-pr%C4%85du/#findComment-7746813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.12.2019 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 A wystąpiłaś w ogóle o warunki podłączenia? Wiesz którędy poprowadzić i jaki kabel? Przydzielona moc, parametry sieci? Nie, to nie będzie tak że elektryk z elektrowni przyjdzie z kablem i licznikiem. Oczywiście że można spiąć dwa domy - tylko właśnie, czy istniejąca instalacja to wytrzyma? Warunki przyłączenia do rodziców? Nie jest takie oczywiste spięcie dwóch domów, zapytaj w swoim ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251193-problem-z-przy%C5%82%C4%85czeniem-pr%C4%85du/#findComment-7747027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
