mgalon 04.12.2019 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Witam, zastanawiam się nad gruntowa pompa ciepła. Prawdopodobnie wybiorę któregoś z polskich producentów. A mianowicie chciałbym wykonać poziomy wymiennik ciepła samodzielnie czyli wykopy i rozłożenie rurek po mojej stronie. Posiadam koparkę stąd taki pomysł. Działka jest w całości ze spadem na lekkim stoku. Wymiennik chciałbym wykonać za domem a dokładnie powyżej domu ponieważ jest tam pole uprawne które pozostanie polem i 1,6 ha powierzchni także miejsca pod wymiennik nie braknie. Według jednych instalatorów wymiennik na stoku może być tylko poniżej domu ponieważ końce pętli będą się zapowietrzał a zdaniem innych wystarczy się tylko przyłożyć do odpowietrzenia i wszystko będzie ok ponieważ jest to układ zamknięty a odpowietrznik będzie przy rozdzielaczu. Nie chce robić wymiennika poniżej od frontu domu ponieważ tutaj mam przyłącza wodne i prądowe a także oczyszczalnie ścieków Dom 120 metrów parterówka ocieplony wszędzie 20 cm styro. Grunt to wilgotna glina. Jakie są wasze opinie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 05.12.2019 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Śmiało możesz tak zrobić jak opisujesz, jak dobrze odpowietrzysz dolne źródło i będziesz utrzymywać odpowiednio wysokie ciśnienie to nic się nie będzie zapowietrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7747183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgalon 05.12.2019 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Śmiało możesz tak zrobić jak opisujesz, jak dobrze odpowietrzysz dolne źródło i będziesz utrzymywać odpowiednio wysokie ciśnienie to nic się nie będzie zapowietrzać. Będzie to wymagało jakieś specjalnych zabiegów sprzętów ? Chodzi mi dokładnie o utrzymanie ciśnienia ? Ewentualnie w jaki sposób to najlepiej zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7747226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 05.12.2019 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 A jaka jest różnica w poziomach między domem a najwyższym punktem jaki osiągnie wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7747331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgalon 05.12.2019 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Na 10 m różnica poziomu to około 1m. Jeżeli wymiennik powiedzmy będzie miał długość 100 m no to różnica wyjdzie ze 12 metrów ponieważ planuje go zrobić kilka metrów za domem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7747339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 05.12.2019 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Dobrze by było się zbytnio nie oddalać od domu z tym wymiennikiem, może by wystarczyło ze 30m, zawsze to mniejsza różnica poziomów.Można puścić dobiegówki i zrobić studzienkę w najwyższym punkcie wymiennika a wtedy by się wszystko odpowietrzyło samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7747383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgalon 05.12.2019 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Chciałbym uniknąć robienia dodatkowej studzienki tym bardziej że powyżej domu jest pole uprawne i dobrze by było gdyby nic tam z ziemi nie wystawało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7747535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.12.2019 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Witam, zastanawiam się nad gruntowa pompa ciepła. Dom 120 metrów parterówka ocieplony wszędzie 20 cm styro. Grunt to wilgotna glina. Warto zrobić profesjonalne OZC budynku, Zrobić kalkulacje kosztów ; .... gruntowa a powietrzna pompa ciepła, .... Miechów to III strefa ( - 20 C ) ......- prawdopodobnie wystarczy pompa 7 kW Panasonic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7747595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 07.12.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2019 Będzie to wymagało jakieś specjalnych zabiegów sprzętów ? Chodzi mi dokładnie o utrzymanie ciśnienia ? Ewentualnie w jaki sposób to najlepiej zrobić ? W wykonaniu amatorskim do napełnienia można użyć pompy do brudnej wody (duża wydajność przy cenie poniżej 200 zł). Przykładowo: Silnik 1,6kW/230V Wydajność max. 12,5m3/min. Wys. tłoczenia max. 18m Wyjście na wąż 1" Zamiast kłaść liniowy 100m w górę zbocza, można wykonać spiralny uzyskując mniejszą różnicę poziomów. Opisy znajdziesz tutaj w wielu tematach poświęconych wymiennikom gruntowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7748122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 08.12.2019 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 A kto powiedział że liniowy musi być w linii prostej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7748197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.12.2019 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Przy różnicy poziomów rzędu 10 m może być problem jeśli ciśnienie spadnie na DZ do ok 1 atm na pompie bo wtedy na szczycie wymiennika ciśnienie jest niższe i "może chcieć" się zapowietrzać nawet jak będzie dobrze odpowietrzony. Po pewnym czasie w "solance" mogą powstać bardziej lotne produkty rozkładu lub gazy przejdą poprzez dyfuzję do "solanki" i w efekcie DZ się zapowietrzy. Rury które się używa na DZ nie posiadają warstwy zapobiegającej dyfuzji gazów dla tego tylo względnie duże nadciśnienie w układzie może zmniejszyć ten efekt. Ale co do wartości tego nadciśnienia to może jacyś praktycy się bardziej wypowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7748203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mgalon 10.12.2019 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Przy różnicy poziomów rzędu 10 m może być problem jeśli ciśnienie spadnie na DZ do ok 1 atm na pompie bo wtedy na szczycie wymiennika ciśnienie jest niższe i "może chcieć" się zapowietrzać nawet jak będzie dobrze odpowietrzony. Po pewnym czasie w "solance" mogą powstać bardziej lotne produkty rozkładu lub gazy przejdą poprzez dyfuzję do "solanki" i w efekcie DZ się zapowietrzy. Rury które się używa na DZ nie posiadają warstwy zapobiegającej dyfuzji gazów dla tego tylo względnie duże nadciśnienie w układzie może zmniejszyć ten efekt. Ale co do wartości tego nadciśnienia to może jacyś praktycy się bardziej wypowiedzą Dokładnie to usłyszałem od jednego z instalatorów z którym jestem w kontakcie. Nabicie do 2-2,5 bar i glikol z inhibitorem. Do realizacji mam jeszcze trochę czasu w najgorszym wypadku będzie PW PANAS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7749544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 11.12.2019 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Dokładnie to usłyszałem od jednego z instalatorów z którym jestem w kontakcie. Nabicie do 2-2,5 bar i glikol z inhibitorem. Do realizacji mam jeszcze trochę czasu w najgorszym wypadku będzie PW PANAS A jaka jest szerokość działki? Może nie trzeba się daleko odsuwać od domu , na pewno nie aż 100m. Gdyby to było np 30m to wyżej trochę głębiej koparką i różnice były by minimalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7749612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 27.01.2021 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 A jaka jest szerokość działki? Może nie trzeba się daleko odsuwać od domu , na pewno nie aż 100m. Gdyby to było np 30m to wyżej trochę głębiej koparką i różnice były by minimalne. Podepnę się pod wątek - kolektor idący w górę działki ale nie na szczęście 10m różnicy poziomów ale jakieś może 2m? W jaki sposób odpowietrzać taki kolektor? Jak ktoś tu pisał pompa do brudnej wody da radę? Gdzie zastosować odpowietrznik? Czy są takie odpowiednie do mieszanki wody z glikolem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7883827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 27.01.2021 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Teoretycznie to powinna przepchać pompka obiegowa DZ, przeważnie ma 6-8 m podnoszenia więc z dwoma raczej sobie poradzi. A czy nie można trochę głębiej wkopać i bardziej zbliżyć się do poziomu albo chociaż do 1 m różnicy?Odpowietrznik na rozdzielaczu, chyba, że będzie studzienka w górnej części wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7883832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 27.01.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 (edytowane) amir -rozważ kolektor położony równo -na głebokości od ok 1m do ok 3m względem gruntu. Edytowane 27 Stycznia 2021 przez Tolo74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7883905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.01.2021 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 a nie może byc w poprzek działki zamiast wzdłuz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7883955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 28.01.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 No tak ma być w poprzek ale i tak każda jak by nitka pętli będzie wyżej aż do 3m nad poziomem rozdzielacza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7884542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amir 14.02.2021 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 (edytowane) Natomiast z innej beczki - czy ktoś wie jak dokładnie się liczy moc kolektora spiralnego ale poziomego? Czy jest dostępna jakaś literatura może na ten temat? W szczególności jak jest liczona moc np takiej sekcji 18m2 przy rurach 32mm? Edytowane 14 Lutego 2021 przez amir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7891183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 14.02.2021 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2021 Natomiast z innej beczki - czy ktoś wie jak dokładnie się liczy moc kolektora spiralnego ale poziomego? Czy jest dostępna jakaś literatura może na ten temat? W szczególności jak jest liczona moc np takiej sekcji 18m2 przy rurach 32mm? To sie raczej szacuje. W zależności od warunków od 10W/m2 ale nie przekraczałbym 20W. Powierzchnia to długość rowu x max 5m, w zależności jak daleko od siebie są rozłożone poszczególne pętle. Układać w miarę możliwości na jak największym terenie. No i oczywiście im większy kolektor tym lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251224-kolektor-poziomy-na-skarpie-poni%C5%BCej-domu/#findComment-7891198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
