jaTuTylkoNaChwilę 06.12.2019 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Witam, mam problem z którym borykam się już dłuższy czas. Niby standardowy banał, mocno mokra podłogo po korzystaniu z prysznica. Rozebrany cały prysznic, wymienione wszystkie rurki, syfon, na nowo wszędzie silikon i uszczelki. Dalej problem, aż w końcu wszedłem na krzesło z zewnątrz, i chwytając słuchawkę puszczałem wodę patrząc skąd leci. (jak się powiększy widać w paintcie narysowane gdzie) no i teraz zero pomysłu dlaczego, uszczelki które są na drzwiach nie dotykają do ścianek kabiny, ani te z kabiny nie dotykają do drzwi więc myślałem że może mają za krótkie pióra, ale w innym prysznicu też nie dotykają i nie cieknie. Ale zauważyłem inny problem, w innym prysznicu uszczelki dotykają siebie nawzajem, a tutaj jest szczelina pomiędzy uszczelką która jest na drzwiach a ściance, tyle że nie ma jak zrobić aby się dotykały, próbowałem na chama wcisnąć szkło (ściankę) do ściany, i nic. Myślę wyjąć blokady które powstrzymują drzwiczki abym mógł je (drzwiczki) zamknąć dalej, tak aby się dotykały (z jednej strony, z drugiej będzie jeszcze większa dziura między drugimi drzwiczkami a ścianką ze szła uszczelki). Naprawdę ręce mi opadają i zero pomysłu już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251248-nietypowa-droga-ucieczki-wody-w-prysznicu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.12.2019 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Popularna kabina i/bo tania. To jest koniec zalet. Jak nie cieknie, to grzyb w prowadnicach. Przy następnym remoncie dojrzejesz do walk in. Niestety taka jest kolej rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251248-nietypowa-droga-ucieczki-wody-w-prysznicu/#findComment-7747729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaTuTylkoNaChwilę 06.12.2019 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Jak to można naprawić/sprawić aby woda tędy nie leciała? Mi brak pomysłów już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251248-nietypowa-droga-ucieczki-wody-w-prysznicu/#findComment-7747733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 06.12.2019 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Miałem podobne goowno.Od razu tą rynnę od frontu zalalem zaprawą. Konstrukcje tych kabin to bubel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251248-nietypowa-droga-ucieczki-wody-w-prysznicu/#findComment-7747783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaTuTylkoNaChwilę 06.12.2019 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2019 Miałem podobne goowno. Od razu tą rynnę od frontu zalalem zaprawą. Konstrukcje tych kabin to bubel. hmmm, ale kółeczka nie będą miały jak się ruszać i drzwiczki się nie zamkną, albo czegoś nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251248-nietypowa-droga-ucieczki-wody-w-prysznicu/#findComment-7747860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
