igor1989 08.12.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Witam, zamierzalem ocieplic strop teriva na strychu nie uzytkowym styropianem grafitowym fasadowym o jak najnizszej lambdzie i nie zalewac go, poprostu zostawic odkryty. Teraz dowiedziałem sie ze styropian grafitowy pod wplywem temperatury kurczy sie, jako ze mam na dachu blachodachowke w lato mogą panowc wysokie temperatury, obawiam sie problemow po kilku latach. Nie chce zalewac styropianu i pchac sie w koszta wole za tą kase docieplic strop. Biały styropian nie kurczy sie wiec moze dam pod spod szary a na zewnątrz od strony dachu bialy? Jakie wyjscie widzicie. Wełna i pianka odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251270-ocieplenie-stropu-strych-nie-u%C5%BCytkowy-a-kurczenie-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.12.2019 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Skoro i tak nie będziesz po tym chodził, to czemu lambda ważna? Patrz na koszt za U i bierz najtańszy. Albo wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251270-ocieplenie-stropu-strych-nie-u%C5%BCytkowy-a-kurczenie-styropianu/#findComment-7748185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 08.12.2019 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Pod wpływem temperatury kurczy i rozszerza się każdy styropian tak samo. Grafitowy dużo szybciej łapie temperaturę na nasłonecznionej ścianie i też nagrzewa się do wyższych temepratur dlatego rozszerzanie jest bardziej widoczne. Ale na poddaszu nie masz słońca, więc problem nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251270-ocieplenie-stropu-strych-nie-u%C5%BCytkowy-a-kurczenie-styropianu/#findComment-7748189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igor1989 08.12.2019 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Myślałem zeby przykryc styropian jaką matą izolacyjną dla pewności co o tym myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251270-ocieplenie-stropu-strych-nie-u%C5%BCytkowy-a-kurczenie-styropianu/#findComment-7748199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 08.12.2019 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Wrzuć granulat stryro https://sprzedajemy.pl/granulat-styropianu-poniatowa-2-a1d299-nr60135563 lub wełniany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251270-ocieplenie-stropu-strych-nie-u%C5%BCytkowy-a-kurczenie-styropianu/#findComment-7748217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
