heteranthera 08.12.2019 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 (edytowane) Witam, Deweloper sugeruje mi do budowy działówek między pokojami wybór bloczków z betonu zamiast silikatu twierdząc, że są bardzo zbliżone pod względem możliwości zawieszania szafek i akustyczności. Z silikatem natomiast ma problem, bo jest aktualnie słabo dostępny, trzeba czekać a brygada chce robić już te ścianki. Przechodząc do konkretów załączam dwa zdjęcia - specyfikację bloczków, sam bloczek, który bez większego trudu potrafię rozwalić w ręku (stąd pytanie czy będę w stanie zawiesić na tym w kuchni szafkę z książkami kucharskimi?) i specyfikację Solbetu. Jeśli mamy porównywać te materiały to porównujmy solbet 12cm do silki 8-12cm. I teraz, porównując samemu wychodzi mi, że Solbet wypada lepiej akustycznie, lub coś źle czytam parametry ze zdjęcia Solbetu. Silka 11,5cm 35dB https://www.ytong-silka.pl/pl/docs/Ulotka_YTONG_INTERIO_01_2011.pdf Solbet 12cm 38db klasa 600 https://www.solbet.pl/zalety-betonu-komorkowego/izolacyjnosc-akustyczna/ Wytrzymałość ?? https://www.solbet.pl/zalety-betonu-komorkowego/wytrzymalosc/ https://www.ytong-silka.pl/pl/docs/Ulotka_YTONG_INTERIO_01_2011.pdf Czyli oba materiały mają 3Mpa ? Czyli te materiały są sobie równe ? Który parametr podpowie mi jak z tym zawieszaniem szafek, czy po prostu szafka powiedzmy 30cm z książkami kucharskimi, jedzeniem, czy to nie odpadnie...? Edytowane 8 Grudnia 2019 przez heteranthera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251274-budowa-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-bloczk%C3%B3w-z-betonu-solbet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.12.2019 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Jak jesteś w stanie w rękach rozkruszyć BK 600, to coś z nim niefajnego się stało. BK ma znacznie mniejszą gęstość a co za tym idzie dużo słabiej tłumi dźwięki. Za to stanowi dużo lepszą termoizolację, co i przy działówkach ma pewne znaczenie ale tylko jak są stawiane na chudziaku nieodizolowanym od gruntu. Jak zależy Ci na akustyce - upieraj się przy silce. Ale to nie jest to, co wstawiłeś - Ytong Interio to beton komórkowy. Do tego o mniejszej gęstości (czyli akustycznie gorszy) od Solbetu 600. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251274-budowa-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-bloczk%C3%B3w-z-betonu-solbet/#findComment-7748288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.12.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Zastosuj płyty MultiGips ORTH lub podobne.Ściana z płyty MultiGips o grubości 80mm ma Rw = 39dB a 100mm ma Rw = 41dB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251274-budowa-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-bloczk%C3%B3w-z-betonu-solbet/#findComment-7748305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.12.2019 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Zastosuj płyty MultiGips ORTH lub podobne. Ściana z płyty MultiGips o grubości 80mm ma Rw = 39dB a 100mm ma Rw = 41dB Silka 80mm ma RA1=45dB. Czyli ten gips wypada bardzo blado zważywszy, że to skala logarytmiczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251274-budowa-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-bloczk%C3%B3w-z-betonu-solbet/#findComment-7748315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 08.12.2019 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Płyty gipsowe jeśli zaznaczyłem że chce zawieszac szafki z książkami??? Pytanko o parametry silki, skąd wzieliście jej akustyczność bo nie mogę znaleźć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251274-budowa-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-bloczk%C3%B3w-z-betonu-solbet/#findComment-7748324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.12.2019 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 (edytowane) Silka 80mm ma RA1=45dB. Czyli ten gips wypada bardzo blado zważywszy, że to skala logarytmiczna. A kto chce budować ścianki z Silki silikatowej? Po co poddajesz parametry takiej ściany? PS Masz rację. Tak było w projekcie. Edytowane 8 Grudnia 2019 przez d7d PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251274-budowa-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-bloczk%C3%B3w-z-betonu-solbet/#findComment-7748328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 08.12.2019 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 (edytowane) No ja chce Tylko nie wiedziałem, że jest Silka e8, na stronie kliknąłem Ytong Interio, bardzo dobrze ze Kaizen zwrócił mi na to uwagę Skala dB rośnie logarytmicznie, 38db vs 45db to wydaje się niedużo na papierze. A w praktyce to będzie odczuwalna różnica ? Jak na androidzie zainstaluje decibel meter to miedzy 38 a 45 db to ciężko mi uchwycić różnicę.. ale komórka to może nie być najlepszy miernik. Jest cisza w pokoju a pokazuje odrazu 20db, jak mówię to jest 60dB. 45 to jest jak mówię szeptem ale sądze, że ta ściana ma większe możliwości.. PS. Orientujecie się w cenie silki e8 vs tego solbeta 12cm? Żeby mnie deweloper nie próbował ściemniać, że to jakaś kosmiczna cena będzie. Aha i taka ciekawostka: Porotherm 8 P+W ma izolacyjność 47dB, a przecież ma dziury w środku więc jak się ma do tego prawo masy ? Im gęstszy materiał tym lepszy? https://www.wienerberger.pl/produkty/pustaki-ceramiczne-i-akcesoria-porotherm/warto-wiedziec/parametry-akustyczne-scian-z-pustakow-porotherm.html#parametry-akustyczne-scian-porotherm Edytowane 8 Grudnia 2019 przez heteranthera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251274-budowa-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych-z-bloczk%C3%B3w-z-betonu-solbet/#findComment-7748333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
