AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2
Gambit565, doradzaj to ostatni moment;)
Wizualizacja i projekt są na poprzedniej stronie, tzn. poprzedniej-poprzedniej.
Przyszła łata 4m, wyrównałem do 1cm, ale jeszcze trochę zaoram środek :D
Może na jutro zamówię geodetę i zbrojenie, pojadę po szalunki i folię.
Jutro przyjdzie też giętarka do zbrojenia i cęgi.
Edytowane przez ACCel
  • Odpowiedzi 417
jak ma byc tanio, szybko i funkcjonalnie to zainteresowalbym sie na Twoim miejscu "post frame construction" z wizarem z podniesionym gornym pasem. Malo porzadnego drewna, szybka robota, malo prac z fundamentem. Wg. mnie najlepsza metoda najefektywniejsza metoda na prosty budynek z mala iloscia otworow.
Czyli stopy fundamentowe;) Musiałbym zrobić szkielet ciężki do tego.
Akurat teraz nie chodzi o to żeby było tanio i szybko, tylko rozsądnie i optymalnie. No i chcę zrobić chociaż jedną płytę w swojej karierze budowlanej. A jak będzie według mojego pomysłu to jeszcze lepiej :D
Swoją drogą zastanawiam się jeszcze jak w typowym nieogrzewanym garażu rozwiązuje się kwestię gruntu wysadzinowego?
Mam alternatywny projekt ze zwykłym fundamentem i posadzką 15cm bez zbrojenia. O ile zwykły fundament przy zamarznięciu gruntu się nie podniesie, to przecież posadzka na krawędziach by mogła.
Mam garaż na płycie, nieogrzewany ale ocieplone ściany i strop. Pod płytą nie mam izolacji, ale po obwodzie mam płyty XPS ustawione pionowo.
Strefę klimatyczną mamy taką samą. Na tym filmie o tym mowa.
Ok, czyli jakaś forma opaski przeciwwysadzinowej.
Fajny film, dzięki. Widać na nim, że robią płyty podobnie do tego co ja chcę zrobić - zbrojenie obwodowe plus belki na środku, oraz dodatkowe zbrojenie narożników po ukosie.
Na jednej klatce widać nawet, że projektują zbrojenie belki środkowej górą na zewnątrz (np na obniżenie gruntu po odmarźnięciu, albo obciążenie ścian) oraz dołem na środku (na obciążenie użytkowe wewnątrz).
y4mWgrz7i9tZEQDEJQegPukAII25f9bwDTHHNfeWmPCyHhZvZSI0tHLpDl7Zu_BNxe8_9im-gV88WX-xkzXo6MXGOffHuxBH3bIRo8aTG0HVM8Sb1VCdjGsgoZg1Fb5Bpxi2OSphhRMXvUBxq2iWdBYkOfGWOL_jE8CIUYpBe3cDfDxlDaDcSouSJ0iwOEaSjULehCmQFkH6npFAN8AJLUBTQ?width=1024&height=578&cropmode=none
Mam płytę od tej firmy, i układ prawie taki jak na tym filmie : izolowana pod domem i bez izolacji w garażu. U mnie pod parterówkę zbrojenie tradycyjne było pod większymi otworami ( brama garażowa, suwanka tarasowa, itp a reszta rozproszone ). Mam gdzieś projekt płyty.
Dziś zrobiłbym grzewczą pod domem, bez zabawy w układanie ESP i wylewki.
Wczoraj przywiozłem deski szalunkowe 15cm oraz folię 0,3mm.
Dzisiaj przyjechał geodeta i wymierzył garaż, muszę go posadowić idealnie równo aby nie było rozjazdu z domem.
Moje pomiary były niepoprawne w jedną stronę o ponad pół metra, na szczęście zrobiłem metrowy margines z piasku, ale akurat jeden róg w tamtym kierunku był trochę niżej i będzie więcej równania i utwardzania.
y4mhREdce-M3OT_bFggcl5pPJVk2cBctzB2uNB2YoRfExIo6iBxCPVtAFzWrwA-76MO8twoaTVTDN1LTo3HcABR8SG38MUWTv3-RXTFvzYoH-ZoXYonFnWoIV1YJxetuqMnK0YTY7b-czTC4zpJWeT1198aLKcZnLWnCohsFPxmkn2J3a3KWe8W5SZgu559Sm9dH7x_-mMEHj3wMZDwJDOJ-w?width=1024&height=768&cropmode=none
Tak równałem wcześniej łatą 4m. Strasznie to długie i mało poręczne ;)
y4mJVvenDM37XiBUF3NUUkilayGVhQ_LFsHDq01xU0oX7lHaZoH3rYroFfLCzmGtVOVBjjXIk9hYwyFkJrUj4I3BCo5-4Dy-bzZ6QR580MP3Obf02ziwadNu-AG9zf_YZzhW78XTMdpaNu2vUsdCcClWzjrWk2-0XPjFmExwjYJxu0xbk95H_0aavVPE4jsfRA4Noi9qyUpqjwfqSHeMu0Hcg?width=1024&height=768&cropmode=none
Mam też drugi laser - czerwony, którego ogromną zaletą jest to że plamkę widać w dzień.
Dzisiaj przyjechała stal fi 8 i fi 6, a kurier przywiózł giętarkę.
Zrobiłem stanowisko z palety.
y4mBIf6DJWutJwyg0Ixrd_SeKnY2p_w4Nrm7TGdHIH6juwCb46-eCSg0mbnXoJp572tlEZjnX_3EzRCpfE7hPHsvawLprUINHdIOP  NcqKtmcMwIYxVN6Ka8BaJfucBKzsbcRN95ClWbd-9jfFP_459cW4YwMT2G8JS6KtMizgOn2b7Sqsi7UUZgBa8HDrLk  7IVvp4r3v8Zm_wwNWD8NeVMKdA?width=1024&height=768&cropmode=none
Przednie zbrojenie będzie z fi 12, które kupiłem wcześniej. Tak zaginam końce aby zachodziły na sąsiednie zbrojenia.
y4m4w-q4eIUryUNSgBxK8lrj-cHBNYYXVEOlOminBNjU1-3ADPIhltLLyz0U_KJHn0oKcjbPcsuaKN_hpDs7OvIYOG9HEL0H  JasHmy3y6AhGST7-ysLAR3qRe-fl1Mr9W_G8O4Z50ubOXcXUCBFe85Y8LlWCo3yujKCdatrGVlTa  CfGq2WoXhumeiw5dNPfhCVNM5HKkIOab1rnEMuX_3RfIQ?widt  h=1024&height=768&cropmode=none
Strzemiona robię po 3 na raz.
y4mNQcalOVg_U_UxuTiU_eKWJW4juiM-cESo4q7JBsG6-XyImS9UD07i4-sYeP8HO05QXEx8tBRNLLNg1sfV8-L5rzN_GckOn72QhFv52dST_FtcS9cva10iWxgOiwMKyyrzs29-79NfIkyqHyMvwwojSzpA1n7of_wBmLb4dUSw_xy92MOZO7jXMv  cHj7PMIe1g3_5IcNwIxu4c001queSQw?width=1024&height=768&cropmode=none
y4m91YO1pB9ZHncMx_a9uxtamGfzajn8o6FMUnKSOepgOOQCzn  VDHrni7yala9qrMb-QuDTAXNgsLKOOpFX37ZFK5pEI48aO9nLdfjvasgtZii-U-2Yr5ItcGplraoehMcPvoEpJ-BfdlUD3p2pzZZwBckcEVztlRTULr9mqx-1CWMQuHBf_XpMaQuFqzBtVbvDAsSuYkpdzSvbXxTHTxKivg?wi  dth=1024&height=768&cropmode=none
Idzie całkiem sprawnie.
y4mCpcLOWzFyJ_5EdV3tVh1JMZyUlQC2WlhteLu3xqNU1EqUTD  yvGeHtv1XAXX_TJ9jlydn8lpCpZDF8iDiO7omiAlhbP_tZXND5  pW0JIErvsm-wbqAVeZNGZKmwt8XqwFf-5K9xHznewnaGJwtLC5PptRS8nV7Y6ByvWSc_ktEj5j2J_WdC7l  Xqpg-Q3xELXksL6Gw5G6cDIZxfuhV_LFHjw?width=1024&height=768&cropmode=none
Wiązania robię za pomocą obcęgów oraz motka drutu założonego na obcęgi. Metodą z tego filmu
Według mnie to najszybsza metoda i całkiem prosta :D
Dzisiaj udało mi się zrobić jedną belkę o długości 610 cm. Od momentu cięcią strzemion do zakończenia zajęło mi to 2,5 godziny. Chyba całkiem nieźle jak na pierwsze zbrojenie w życiu :D
Duża w tym zasługa wcześniej obejrzanych materiałów Łukasza Budowlańca. Co jak co, ale łopatologicznie to on umie tłumaczyć.
Zdjęcie belki będzie jutro, bo dzisiaj skończyłem o zmroku.
Kopia wpisu z dziennika.
Tak wygląda pierwsza belka, wykonana z 4x fi12, będzie od południa.
y4miRmpGjbwp1ltGqGMtpgWhBlw8jUl_2_R3Ed9eOLqI_qu7ZIus4V0xT1t_KLPVMsIvy2nyK83v16j8y4fWqgCOWMhIQGTKaGFxHOUEjuIjO4WJhK-C2ZZSOxIPULLP9SNROPSs50I0sQYTCgXeOr-mRoJemF-nyX9-hye5ieiaW4HDDg3beKzFVKgXkq82eyPYuBDfN41x8DA5fituYo9bQ?width=768&height=1024&cropmode=none
Strzemiona co 30 cm.
y4mN-biurBrkfcboBW82p0-JCRVnqi2zZTv5CPMepdI6AdP3kuYV7yh_I4Tg2KBY8HoYhxONKZY0Uu0a6dKl1plPOKGRjuu7lJ-YwE0in2AZ0veT8n07RbzmWNyopsZG_Q7Sz2aWHzKzc2lPEBME5laDehKWyTQODUqwupyk04n-OmFuNelV96OXmKcRAmzaktJ-KYzTfBKYw3K4zR7ZWGd_g?width=1024&height=768&cropmode=none
Wczoraj zrobiłem drugą belkę góra w połowie z fi 12 (od południa) dół z fi 8. Nabieram wprawy, belka 8m w niecałe 2h :D
y4m5_vOZ3dPBxH9NMQ4y9eUuGzqj9LB8VtVNpFk8xkXD0xnBJEW2YASkrIAOEbLMSaZmAMlnSUzlvys6fyzzV3mWsxR8vrqpvn69xSCAoXOso0Ko4c_f_LeRbCkhSdE7RGdryt6qDWuELg7NMZGKfkJ05-Rf24hzM1-0DzYnggxacX2f4zhgkRdgmVyweRFMZoNRqK9axuOAz2V0N846lP-9w?width=1024&height=768&cropmode=none
Widać różnice w sztywności fi 12 i fi 8.
y4mUAcuu3ya14aTDLuNPIwqwRQQzOsIVMmQ0mRh_LoGKk-viIwiSM16rzO-Hd7ZDW72MlU4v5RyQl7aPCmEX4B4mgPPeNuxTJRdtN7sbaNLgN1-FJMPEt0ZG-ckHp32KXr8OROvVvhiEcDlyCI15BZxvkFlYE2zeAhGH5MSNN1i-aAS9YY7J6CpunAsLXjlD7UBS1HbCawmFYDjX1ck9rDMrg?width=1024&height=768&cropmode=none
Zostały mi jeszcze 3 belki, dzisiaj powinno się udać je zrobić.
Apacer, bałbym się że przepalę i osłabię konstrukcję, poza tym te pręty takie zardzewiałe, trzeba mieć równe podłoże itd;)
Dulin, oczywiście że daję, pisałem że kupiłem folię, na razie to tylko przymiarka do wykopu. Dzisiaj zrobiłem pozostałe belki i zacząłem kopać pogłębienia dla belek. Tylko boję się że będzie padać jutro, więc się wstrzymuję z dalszymi pracami.
Fachowe Kobyłki :D A ja sie martwilem na poczatku budowy z czego je zrobie :D ale polak potrafi :D
Uniwersalne są:D Jak malowałem poprzeczki do ogrodzenia (jeszcze nie zamontowane), to też robiły za kobyłki. Ale jak będę robił zbrojenie dla domu to zrobię inne, powinny być wyższe o jakieś 30 cm aby się nie pochylać zbędnie.
Wczoraj zrobiłem trzy belki. Dzisiaj zająłem się zamocowaniem szalunków, ponieważ będę kopał pogłębienia na środku i na około musiałem odsunąć kołki wbite w piątek od desek.
Wykopałem też jedno środkowe pogłębienie. Będzie tam belka ok 30x30 cm.
y4mqGWsU4Krd7a4DGxf8zyRnZEBhCsI_VSpvs4V7WPrUT1mhs8ARgbaXSaCJ5qYDwbYbFaUKj-xRIV9zRxQTGbtuGyOgO6DS2CMLMTDDKq2tkjwFkSFC-ttrdXbLtVdVpXu2yVjnujwI5D2Qm8LpncYFRL5R2VMOcwUrCg6x_7XMzTPjy8K0SOkV5Vbc9YSU9xSNl5RFT7j_-BTkLgAyaJVWQ?width=1024&height=768&cropmode=none
Parę dni temu zakupiłem gwoździarki Meec z Juli jedna na gwoździe 50-90mm do zbijania szkieletu itp, druga na gwoździki 1,2x50mm do montowania pokrycia drewnianego.
Muszę jeszcze kupić kompresor. Pewnie będzie to chiński wyrób o oznaczeniu ZBV V2 100l, sprzedawany pod markami Schwarzbau, Huragan, Kowal, Tagred, kosztujący około 900zł z wysyłką.
