gawel 14.12.2019 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Kaizen napisał: Żeby ocenić opłacalność trzeba znać realne parametry. Jak średni COP w sezonie wyjdzie 2 czy 1,5 to inaczej ocenisz opłacalność, niż jak wyjdzie 3 czy 4. Ludzie myślą, że jak mają jakieś pomieszczenie nieogrzewane, to w nim będzie cieplej, niż na zewnątrz jak tam zamontują jednostkę zewnętrzną. A wystarczy popatrzeć na zamrażarkę. Taki garaż to będzie trochę większa zamrażarka, jak tam wstawisz agregat który pompuje z niego ciepło do zasobnika z wodą - temperatura zrobi się niższa, niż na zewnątrz, COP będzie mniejszy i generalnie pomysł bez sensu. W domu nowo budowanym można wybrzydzać i ustawić PC CUW powietrzna nawet w garderobie na strychu itp. U mnie PC stoi w spiżarni gdzie zawsze jest ok 15 st natomiast powietrze ciągnie z zasciany z garazu niogrzewanego. Może i graż jest chłodniejszy ale za to wysuszony na pieprz kiedys stała tam woda ze sniegu i śnbieg teraz wszystko jest suche i samochód też co na pewno mu nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.12.2019 02:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 d7d napisał: Co do pierwszego - chyba nikt tak nie myśli. Co do ostatniego to nie masz racji. Skoro nie uważasz, że w pomieszczeniu nieogrzewanym z jednostką zewnętrzną będzie cieplej, niż na zewnątrz, to jaki sens ma wstawianie do niego jednostki zewnętrznej? No i to ostatnie to jest to samo - tylko innymi słowami. Więc jak możesz się z jednym stwierdzeniem zgadzać, a z drugim nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.12.2019 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Kaizen napisał: Skoro nie uważasz, że w pomieszczeniu nieogrzewanym z jednostką zewnętrzną będzie cieplej, niż na zewnątrz, to jaki sens ma wstawianie do niego jednostki zewnętrznej? No i to ostatnie to jest to samo - tylko innymi słowami. Więc jak możesz się z jednym stwierdzeniem zgadzać, a z drugim nie? Po to żeby jednostka zewnętrzna pracując w cieplejszym powietrzu miała wyższy COP i normalniejsze warunki pracy niżby miała mielić zimniejsze powietrze na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.12.2019 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Kaizen napisał: Żeby ocenić opłacalność trzeba znać realne parametry. Jak średni COP w sezonie wyjdzie 2 czy 1,5 to inaczej ocenisz opłacalność, niż jak wyjdzie 3 czy 4. Ludzie myślą, że jak mają jakieś pomieszczenie nieogrzewane, to w nim będzie cieplej, niż na zewnątrz jak tam zamontują jednostkę zewnętrzną. A wystarczy popatrzeć na zamrażarkę. Taki garaż to będzie trochę większa zamrażarka, jak tam wstawisz agregat który pompuje z niego ciepło do zasobnika z wodą - temperatura zrobi się niższa, niż na zewnątrz, COP będzie mniejszy i generalnie pomysł bez sensu. Nie wiem o co chodzi z zamrażarką i nie rozumiem tego porównania, ale powietrze poobierane z garazu jest cieplejsze niż na zewnątrz i PC pracuje efektywniej. Co ciekawe ta różnica temperatury robi się większa przy silniejszych mrozach. Pc pracuje kilka godzin max 6, i nie odczuwam aby w garazu było jakoś zimniej niż przed montażem pc, natomiast jest bardzo sucho i to jest fajne, mam ocieplony fundament po obwodzie na 1,5 m natomiast sama posadzka w garażu nie jest ocieplona i może ciepło przenika od ziemi przecież przemarzanie jest od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.12.2019 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Kaizen napisał: Skoro nie uważasz, że w pomieszczeniu nieogrzewanym z jednostką zewnętrzną będzie cieplej, niż na zewnątrz, to jaki sens ma wstawianie do niego jednostki zewnętrznej? No i to ostatnie to jest to samo - tylko innymi słowami. Więc jak możesz się z jednym stwierdzeniem zgadzać, a z drugim nie? ad.1 Jednostka zewnętrzna umieszczona w pomieszczeniu nieogrzewanym będzie wychładzać pomieszczenie. Jednostka zewnętrzna nie ogrzewa tego pomieszczenie (mówimy o systemie który podgrzewa c.w.u. a nie jest elementem klimatyzacji). To czy wewnętrz tego pomieszczenia będzie cieplej czy chłodniej niż na zewnątrz zależy głównie od zewnętrznych temperatur. Latem w takim pomieszczeniu jest chłodniej niż na zewnątrz a zimą jest cieplej. Jednostka zewnętrzna wychładza to pomieszczenie. Nadal nie wierzę że są tacy którzy myślą że jednostka zewnętrzna, pobierająca ciepło z tego pomieszczenia, może ogrzewać to pomieszczenie. Mówię o ludziach wykształconych technicznie. I tego dotyczyło może pierwsze zdanie. ad.2 Co do drugiego to wszystko zależy od izolacyjności termicznej przegród i "dopływu" ciepła i zimna z zewnątrz w dzień i w nocy i od innych czynników. Nie ma takiego pomieszczenia nieogrzewanego który nie pobiera lub nie oddaje ciepła. I zimą i latam w takim pomieszczeniu panuje bardziej stabilna temperatura niż na zewnątrz. Ważna też jest akumulacyjność wszystkich przegród. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 15.12.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 gawel napisał: Kaizen ta PC jest marna teraz dokładnie looknołem i jaki jest sens wystawiania jednostki na zewnątrz skoro można miec monoblok pobierający powietrze np z garazu nieogrzewanego . Moja pc ma cop powyżej 4 ale też zakres pracy -7 do +35. w garzu zawsze jest + Się robi wątek o PC CWU ale zapytam - dlaczego uważasz, że Atlantic jest marny? Pomińmy sens wstawiania gdzieś tam i dlaczego, bo każdy ma inne warunki i nie każdemu pasuje dodatkowy hałas sprężarki w domu. Parametry? Twoja PC ma COP wg normy A20W15-45 Może się mylę ale oznacza to temp. powietrza +20stC. W karcie Atlantica jest napisane "współczynnik efektywności COP > 3 (temp. zewn. +7°C)" więc ciężko to porównywać. Czy jakieś inne przyczyny definiujące marność? Szukamy PC dla kolegi, który ma dość grzania wody latem w piecu zgazowującym drewno i łeb boli, bo w porównaniu do PC dla CO informacji dużo mniej ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.12.2019 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 (edytowane) Pytajnick napisał: Się robi wątek o PC CWU ale zapytam - dlaczego uważasz, że Atlantic jest marny? Pomińmy sens wstawiania gdzieś tam i dlaczego, bo każdy ma inne warunki i nie każdemu pasuje dodatkowy hałas sprężarki w domu. Parametry? Twoja PC ma COP wg normy A20W15-45 Może się mylę ale oznacza to temp. powietrza +20stC. W karcie Atlantica jest napisane "współczynnik efektywności COP > 3 (temp. zewn. +7°C)" więc ciężko to porównywać. Czy jakieś inne przyczyny definiujące marność? Szukamy PC dla kolegi, który ma dość grzania wody latem w piecu zgazowującym drewno i łeb boli, bo w porównaniu do PC dla CO informacji dużo mniej ;/ Prezentowane przeze mnie dwie Pc atlantic z allegro są po prostu sprzętem budżetowym i na pewno bym je kupił nie przejmując się copem niższym o 1 od PC którą mam tyle że moja nie była moim wyborem a z przetargu w ramach programu OZE i moja kosztowała ponad 12 tys. ja zapłaciłem za nią 2400 więc nie wybrzydzam. Nie wiem jakie masz doświadczenia bo ja 2 letnie, ale ta pompa pracuje, jak lodówka ja jej nie słyszę więc argument o głośności jest chyba z dupy. BTW Ja mam sprzęt Atlantic w domu od 16 lat i jestem bardzo zadowolony, grzejniki bardzo polecam! Może za dosadnie się wyraziłem Edytowane 15 Grudnia 2019 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.12.2019 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 (edytowane) d7d napisał: ad.1 Jednostka zewnętrzna umieszczona w pomieszczeniu nieogrzewanym będzie wychładzać pomieszczenie. Jednostka zewnętrzna nie ogrzewa tego pomieszczenie (mówimy o systemie który podgrzewa c.w.u. a nie jest elementem klimatyzacji). To czy wewnętrz tego pomieszczenia będzie cieplej czy chłodniej niż na zewnątrz zależy głównie od zewnętrznych temperatur. Latem w takim pomieszczeniu jest chłodniej niż na zewnątrz a zimą jest cieplej. Jednostka zewnętrzna wychładza to pomieszczenie. Nadal nie wierzę że są tacy którzy myślą że jednostka zewnętrzna, pobierająca ciepło z tego pomieszczenia, może ogrzewać to pomieszczenie. Mówię o ludziach wykształconych technicznie. I tego dotyczyło może pierwsze zdanie. ad.2 Co do drugiego to wszystko zależy od izolacyjności termicznej przegród i "dopływu" ciepła i zimna z zewnątrz w dzień i w nocy i od innych czynników. Nie ma takiego pomieszczenia nieogrzewanego który nie pobiera lub nie oddaje ciepła. I zimą i latam w takim pomieszczeniu panuje bardziej stabilna temperatura niż na zewnątrz. Ważna też jest akumulacyjność wszystkich przegród. Mój przypadek jest nieco inny bo ja nie mam jednostki zewnętzrnej w garazu tylko czerpię z niego powietrze do PC cuw i to zaledwie kilka godzin , gdyby PC pracowała non stop to z pewnoscią po tygodniu w garazu byłoby tele st co na zewnątrz, ale tak nie jest. Natomiast pomysł żeby ejdnostka zewnetrzna ogrzewała pomieszczenie to na to bym nie wpadł widocznie za mich czasów nie było gimnazjów i takie twórcze wzloty mnie ominęły (na szczęście) . Co do drugiego zdania to u mnie w przerwach garaż trochę się dogrzewa może od podłogi i PC ma lżej. Edytowane 15 Grudnia 2019 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.12.2019 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 szykuje się u mnie instalacja 7,44 kWp w cenie około 1200 zł/ kWp. mogłoby być znacznie taniej ale zawaliłem sprawę - wnioskowałem o dofinansowanie 6 kW - długa z tym historia (już dwa lata). bez dofinansowania słabo z opłacalnością przy G12W w Tauron Gliwice. ale zanosi się, że instalacja będzie (bo będzie tania), tyle że nie wiem jak policzyć czas zwrotu, bo nie wiem jak Tauron Gliwice to rozlicza. ktoś z nieprzewymiarowaną instalacją i G12W zna to z praktyki? na stronie Tauron nie ma informacji, na infolinii nie wiedzą i kazali napisać maila, a na maila nikt nie odpowiada. czytałem o jakiejś proporcji, ale jak ta proporcja ma być wyliczana? czasem się zastanawiam czy tego nie zgłosić do jakiegoś urzędu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.12.2019 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 imrahil napisał: szykuje się u mnie instalacja 7,44 kWp w cenie około 1200 zł/ kWp. mogłoby być znacznie taniej ale zawaliłem sprawę - wnioskowałem o dofinansowanie 6 kW - długa z tym historia (już dwa lata). bez dofinansowania słabo z opłacalnością przy G12W w Tauron Gliwice. ale zanosi się, że instalacja będzie (bo będzie tania), tyle że nie wiem jak policzyć czas zwrotu, bo nie wiem jak Tauron Gliwice to rozlicza. ktoś z nieprzewymiarowaną instalacją i G12W zna to z praktyki? na stronie Tauron nie ma informacji, na infolinii nie wiedzą i kazali napisać maila, a na maila nikt nie odpowiada. czytałem o jakiejś proporcji, ale jak ta proporcja ma być wyliczana? czasem się zastanawiam czy tego nie zgłosić do jakiegoś urzędu. Cześć, ja też jestem w Tauronie -pisałem do nich w tej sprawie. Generalnie liczą Ci całościowe zużycie w T1 i T2 -wtedy masz proporcję np 60% w T2. Teraz kiedy się rozliczasz z PV i masz mniejszą produkcje od zużycia - to co pozostanie jest właśnie rozliczane wg tej proporcji. To nie jest jeszcze "najgorsze"-bilansowanie przy 3F algebraiczne zamiast wektorowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 16.12.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 imrahil napisał: szykuje się u mnie instalacja 7,44 kWp w cenie około 1200 zł/ kWp. mogłoby być znacznie taniej ale zawaliłem sprawę - wnioskowałem o dofinansowanie 6 kW - długa z tym historia (już dwa lata). bez dofinansowania słabo z opłacalnością przy G12W w Tauron Gliwice. ale zanosi się, że instalacja będzie (bo będzie tania), tyle że nie wiem jak policzyć czas zwrotu, bo nie wiem jak Tauron Gliwice to rozlicza. ktoś z nieprzewymiarowaną instalacją i G12W zna to z praktyki? na stronie Tauron nie ma informacji, na infolinii nie wiedzą i kazali napisać maila, a na maila nikt nie odpowiada. czytałem o jakiejś proporcji, ale jak ta proporcja ma być wyliczana? czasem się zastanawiam czy tego nie zgłosić do jakiegoś urzędu. 7,44 kWp za 9 tyś bez pracy własnej - brałbym jak rolnik dopłaty . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.12.2019 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 No ba, kto by nie brał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Superior 16.12.2019 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Bierzta, bo to reszta! Niedługo ten lub kolejny nierząd coś wymyśli - bilans w Enerdze itp. molochach musi się zgadzać. Prezes też za 10 tys. nie będzie robił! Dowalą większy % za przechowywanie, lub inny geszeft. Takie przekręty są tu na porządku dziennym W końcu będziecie płacili za prąd więcej niż bez panieli, a inwestycję wytłumaczycie ekologią. Chwalcie się znajomym, póki można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 16.12.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Superior napisał: Bierzta, bo to reszta! Niedługo ten lub kolejny nierząd coś wymyśli - bilans w Enerdze itp. molochach musi się zgadzać. Prezes też za 10 tys. nie będzie robił! Dowalą większy % za przechowywanie, lub inny geszeft. Takie przekręty są tu na porządku dziennym W końcu będziecie płacili za prąd więcej niż bez panieli, a inwestycję wytłumaczycie ekologią. Chwalcie się znajomym, póki można. I co w związku z tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Superior 16.12.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 gawel napisał: I co w związku z tym ? Cóż, mądrej głowie dość po słowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.12.2019 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 imrahil napisał: szykuje się u mnie instalacja 7,44 kWp w cenie około 1200 zł/ kWp. mogłoby być znacznie taniej ale zawaliłem sprawę - wnioskowałem o dofinansowanie 6 kW - długa z tym historia (już dwa lata). bez dofinansowania słabo z opłacalnością przy G12W w Tauron Gliwice. ale zanosi się, że instalacja będzie (bo będzie tania), tyle że nie wiem jak policzyć czas zwrotu, bo nie wiem jak Tauron Gliwice to rozlicza. ktoś z nieprzewymiarowaną instalacją i G12W zna to z praktyki? na stronie Tauron nie ma informacji, na infolinii nie wiedzą i kazali napisać maila, a na maila nikt nie odpowiada. czytałem o jakiejś proporcji, ale jak ta proporcja ma być wyliczana? czasem się zastanawiam czy tego nie zgłosić do jakiegoś urzędu. A to ja jeszcze odnośnie 1200pln/kWp. Czy to jest cena całkowita za finalną instalację (tj razem z montażem i wszystkimi niezbędnymi komponentami instalacji) , czy może tylko za panele i inwerter ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.12.2019 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Wedle tytułu topicu -po Nowym Roku rządzący szacują wzrost cen energii dla "szarych zjadaczy chleba" o ok 10%.Jak znam życie (i geografię) oraz zasadę podaży i popytu-średnie ceny instalacji PV będą szły w górę...ALE-szukajcie , a znajdziecie !Nie "prorokuję" tu , ani nie staram się wymądrzać-zbierajcie oferty i czytajcie opinie o komponentach i wykonawcach.To w tym momencie jest ukryty współczynnik z topicu-sprawa jest banalnie prosta : -znając swoje zapotrzebowanie roczne na energię (np ze swojego eBoku), dobieracie zapotrzebowanie (nie chcę gmatwać i teraz nie ruszamy tematu bieżącej konsumpcji i opustu)-zaglądacie np tu : http://kompaniasolarna.pl/fotowoltaika/obliczyc-uzysk-energii-instalacji-fotowoltaicznej/ i dobieracie moc -znając moc i możliwości "terenowe" instalacji liczycie "standardowe" uzyski roczne możecie policzyć "zwrot" inwestycji (najlepiej wg obecnych danych-jak podrożeje prąd , to tylko zyskacie)I oto cała "tajemna wiedza" tego liczenia... Ot , i tyle z mojej strony...Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.12.2019 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 bobrow napisał: Wedle tytułu topicu -po Nowym Roku rządzący szacują wzrost cen energii dla "szarych zjadaczy chleba" o ok 10%. Jak znam życie (i geografię) oraz zasadę podaży i popytu-średnie ceny instalacji PV będą szły w górę...ALE-szukajcie , a znajdziecie ! Nie "prorokuję" tu , ani nie staram się wymądrzać-zbierajcie oferty i czytajcie opinie o komponentach i wykonawcach. To w tym momencie jest ukryty współczynnik z topicu-sprawa jest banalnie prosta : -znając swoje zapotrzebowanie roczne na energię (np ze swojego eBoku), dobieracie zapotrzebowanie (nie chcę gmatwać i teraz nie ruszamy tematu bieżącej konsumpcji i opustu) -zaglądacie np tu : http://kompaniasolarna.pl/fotowoltaika/obliczyc-uzysk-energii-instalacji-fotowoltaicznej/ i dobieracie moc -znając moc i możliwości "terenowe" instalacji liczycie "standardowe" uzyski roczne możecie policzyć "zwrot" inwestycji (najlepiej wg obecnych danych-jak podrożeje prąd , to tylko zyskacie) I oto cała "tajemna wiedza" tego liczenia... Ot , i tyle z mojej strony... Tymczasem Tak? Podwyżki? Dzisiaj rano. Cytat „Zrobimy wszystko, by indywidualne gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżki cen prądu” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. „Są różne metody, żeby podwyżki nie było. Tak jak zrobiliśmy w tym roku, że było to ustawowe zamrożenie cen, czyli budżet rekompensował to wprost firmom. Są też inne metody, jak rekompensaty wprost odbiorcom” Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 16.12.2019 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 (edytowane) Szanowny Kol "Góralu" ,z przykrością przyznaję się ,że nie słyszałem tej "przełomowej" wypowiedzi "złotoustego Ministra"-zapamiętałem tylko wypowiedź p Minister Emilewicz...Pzdr PSA my w firmie jak płaciliśmy o 150% droższy prąd -tak płacimy (w zeszłym roku było 0,22 pln netto - a w tym roku 0,545 pln netto za 1kWh)...Ale w pewnej TV "śpiewają" ,że nie płacimy tyle -choć płacimy...No cóż -idąc za "klasykiem" :"ciemny lud to kupi(ł)...i nawet co niektórzy nie chcą patrzeć na nasze faktury-bo przecie w TV (...) podawali ,że są dotowane różnice za prund dla firm... Edytowane 16 Grudnia 2019 przez bobrow korekta danych liczbowych... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 16.12.2019 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 bobrow napisał: Szanowny Kol "Góralu" , z przykrością przyznaję się ,że nie słyszałem tej "przełomowej" wypowiedzi "złotoustego Ministra"-zapamiętałem tylko wypowiedź p Minister Emilewicz... Pzdr PS A my w firmie jak płaciliśmy o 125% droższy prąd -tak płacimy (w zeszłym roku było 0,22 pln netto - a w tym roku 0,57 pln netto za 1kWh)... Ale w pewnej TV "śpiewają" ,że nie płacimy tyle -choć płacimy... No cóż -idąc za "klasykiem" :"ciemny lud to kupi(ł)...i nawet co niektórzy nie chcą patrzeć na nasze faktury-bo przecie w TV (...) podawali ,że są dotowane różnice za prund dla firm... Rano było.Już nie pierwszy raz o tym mówi. Nie słuchasz tych co potrzeba. Wybory idą. Nie wiesz? No rekompensaty były. Twoja starta, żeś wniosku nie wypełnił. No, ale przecież to było wszystko takie proste i oczywiste co, gdzie i kiedy. PS. Ja nie muszę śpiewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
