Ewrc 10.12.2019 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Dzień dobry wszystkim. W październiku wykonawca zakończył budowe domu. Wczoraj będąc na budowie zobaczyłem, że pod izolacja scian działowych jest wilgoć co mnie bardzo zaniepokoiło. Fundamenty były murowane we wrześniu i pomalowane 2x dysperbitem oraz ocieplone 12cm xps oraz zaciągniete klejem z siatką i pomalowane dwukrtonie dysperbitem. Chudziak wylany był w październiku. Zastanawia mnie czy to jest woda odparowywująca z chudziaka czy izolacja jest źle wykonana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 10.12.2019 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 (edytowane) Może być to wilgoć technologiczna z Chudziaka. U mnie Chudziak wylewany w lipcu i plamy na Chudziaku były jeszcze po Miesiącu od wylania. Wiadomo że w obecnych temperaturach schnie to dużo wolniej. Edytowane 11 Grudnia 2019 przez Nervil18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.12.2019 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Chudziak wylany był w październiku. Zastanawia mnie czy to jest woda odparowywująca z chudziaka czy izolacja jest źle wykonana. To jest ściana działowa? Nic po niej nie spływa z żadnej strony? Jakie są warunki gruntowe (z badania geotechnicznego i jak teraz zrobisz dołek z 40cm)? Na jakiej wysokości względem terenu jest chudziak? To pod ścianą to folia, czy papa? Jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewrc 10.12.2019 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Tak ściana działowa, generlanie to pod wszystkimi ścianami tak jest. Chudziak jest 40-50cm od gruntu, folia nie była dawana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 10.12.2019 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 (edytowane) Trochę słabe dałeś zdjęcia i myślałem że to co tam widać to folia wystające i zachodzące na ścianę. Edytowane 11 Grudnia 2019 przez Nervil18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 10.12.2019 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2019 Czy dom jest "szczelnie" zamknięty? Od kiedy ma dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewrc 11.12.2019 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Chudziak był wylany bezpośrednio na zagęszczony piach. Nie była dawana żadna folia ani styropian. Pod ściany działowe dana była folia izolacyjna. W listopadzie zostalo wykonane deskowanie i pokrycie papą a otwory okienne zadeskowane. Zastanawiam się nad wstawieniem kozy i ogrzaniem pary razy w ciągu mięsiąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 11.12.2019 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Jeżeli nie było żadnej foli to co to jest co trzymasz w ręce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewrc 11.12.2019 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 To jest pozioma izolacja scian działowych położona na chudziaku. Coraz bardziej myśle, że to może być woda z schnącego chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 11.12.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Też mi się tak wydaje. Poczekaj do wiosny, będzie cieplej, jeżeli problem dalej będzie się utrzymywał to wtedy będziesz myślał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.12.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Ale warto wykopać sobie ze dwa dołki w pobliżu ścian zewnętrznych i sprawdzić jak wysoko jest woda. Co prawda fakt, że efekt jest tylko przy ścianach sugeruje, że może to być coś podobnego do mokrych narożników po tynkowaniu,malowaniu które zawsze dłużej schną i nie jest to nic poważnego, ale zawsze warto sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7749905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 12.12.2019 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Chudziak był wylany bezpośrednio na zagęszczony piach. No to masz (prawdopodobną) odpowiedź. Chudziak podciąga kapilarnie wilgoć z gruntu skoro pod nim nie ma żadnej folii - czysta fizyka. Więc nawet wstawiając kozę to on będzie wysychał wieki - jak pisali wyżej, czekać do wiosny. Akurat pod papą jest mniejszy ruch powietrza, więc widać wilgoć na powierzchni, na innych obszarach to że nic nie widać nie znaczy, że tam nie ma tej wilgoci. Weź kawałek jakiej foli i przyklej ją na chudziaku w "suchym" miejscu, na następny dzień zobacz jak wygląda beton pod tą folią a się upewnisz czy to faktycznie to czy coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7750459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.12.2019 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 No to masz (prawdopodobną) odpowiedź. Chudziak podciąga kapilarnie wilgoć z gruntu skoro pod nim nie ma żadnej folii - czysta fizyka. Fizyka jest taka, że piasek nie podciągnie, jak jest z 40cm ponad poziom gruntu nawet, jak wody gruntowe podejdą pod samą powierzchnię (a co dopiero, jak będą z metr czy dwa poniżej). Tu fajne opracowanie na ten temat Za to jak dasz folię pod chudziak, a na chudziak papę, to jak ma on wyschnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7750467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 13.12.2019 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Fizyka jest taka, że piasek nie podciągnie, jak jest z 40cm ponad poziom gruntu nawet, jak wody gruntowe podejdą pod samą powierzchnię (a co dopiero, jak będą z metr czy dwa poniżej). Tu fajne opracowanie na ten temat Za to jak dasz folię pod chudziak, a na chudziak papę, to jak ma on wyschnąć? Dlatego dodałem "prawdopodobnie". Ty też nie wiesz jakie ma warunki gruntowe poniżej tych 40 cm. I ile tej wilgoci pod chudziakiem zalega. I co to za piach. Jeśli to zwykły piach zasypowy to też przy zagęszczaniu musieli solidnie lać plus to co wyciekło z chudziaka. Bo chyba nie twierdzisz, że chudziak wysycha "do spodu" z papą czy innym bitumem/folią na wierzchu (chyba, że szlamem). Dlatego hydroizolacji nie kładzie się na mokrym chudziaku. A przynajmniej nie zespoli się ona skutecznie z podłożem (jak już jest położona to wtedy se beton może podciągać i wówczas czy folia pod jest czy nie to bez znaczenia). Chyba, że szlamem, ale to nie są tanie rzeczy. Opracownie czytałem już jakiś czas temu. Tak samo jak https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-003-concrete-floor-problems i parę innnych tematów około izolacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7750472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewrc 13.12.2019 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Piasek zasypowy nie był polewany wodą, tylko solidnie zagęszczony byłem przy tym osobiście. Podwine w weekend izolacje i zobacze po tyg czy były jakieś zmiany. Będe dawał znać. Dziękuje bardzo za zainteresowanie i odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251316-izolacja-scian-dzi%C5%82owych-wilgo%C4%87/#findComment-7750932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
