przemorx 11.12.2019 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2019 Cześć,Przymierzam się do montażu niskiego brodzika (Radaway Doros Pt) w nowej łazience. Podejście odpływu jest uszykowane, poziomy itp są ok. W instrukcji montażu jest punkt z obrazkiem jakby brodzik był klejony na klej do płytek grzebieniem, ale nie wydaje mi się, że to ma zastosowanie w moim przypadku. Czy pod sam brodzik muszę coś dać, czy wystarczy silikon po krawędziach i bokach? Czy może dorzucić pianki montażowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251345-brodzik-5cm-na-p%C5%82ytkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 12.12.2019 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Wystarczy sobie wyobrazić wymianę brodzika złapanego silikonem po krawędziach i mocowanego na klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251345-brodzik-5cm-na-p%C5%82ytkach/#findComment-7750259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.12.2019 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Do remontu wystarczy kindżał i żyletka, na finał aceton/czyścik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251345-brodzik-5cm-na-p%C5%82ytkach/#findComment-7750297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 13.12.2019 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Jeżeli brodzik ma płaski spód . to tak jak masz w instrukcji montażu - klei się go na klej do płytek lub piano klej .Jeśli zaś brodzik ma konstrukcję lekką , patrząc od spodu ma wybrania , jest to odlew z akrylu + włókna , to montujesz go na piankę . Zawsze są nierówności pomiędzy spodem brodzika a podłożem , a w/w metody pozwolą na zniwelowanie tych różnic . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251345-brodzik-5cm-na-p%C5%82ytkach/#findComment-7750933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemorx 15.12.2019 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Brodzik ma konstrukcję akryl + włókno. Przekrój brodzika jest następujący Po przeanalizowaniu tematu wydaje się, że pianka + silikon do wykończenia to sensowne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251345-brodzik-5cm-na-p%C5%82ytkach/#findComment-7751553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
