Witam!
Przymierzam się do wymurowania ogrodzenia z łupka granitowego i mam problem w wymurowaniem łuku, tak aby skręcić w wjazd o 90st.
Jak to zrobić aby kolejne warstwy idealnie w pionie się układały? Jakiś szablon?
Będę wdzięczny za konstruktywne porady.
https://forum.murator.pl/topic/251346-jak-precyzyjnie-wytyczy%C4%87-ogrodzenie-po-%C5%82uku/
No tak... odkrywcze. Może doprecyzuję: chodzi o zachowanie idealnej krzywizny na całym łuku, jednakowej na każdej warstwie. Na prostym odcinku rozciąga się sznurek na kolejne warstwy lub sprawdza łatą i daje to znacznie dokładniejszy pomiar w większej skali, niż przykładanie co chwila poziomicy do każdej cegiełki.
https://forum.murator.pl/topic/251346-jak-precyzyjnie-wytyczy%C4%87-ogrodzenie-po-%C5%82uku/#findComment-7750330
Robisz to jak trasę. Policzy ci każdy geodeta, no chyba każdy. W dwie proste wpisujesz okrąg o zadanym promieniu, wyliczasz współrzędne środka okregu. W tym punkcie wbijasz pionowo pręt, na cienkim drucie mocujesz szablonik, tylko musisz uważać aby drut był poziomo czyli podnosisz przy każdej warstwie. Jak będzie skosem, to zafałszujesz promień i wyjdzie brzydki łuk.
https://forum.murator.pl/topic/251346-jak-precyzyjnie-wytyczy%C4%87-ogrodzenie-po-%C5%82uku/#findComment-7750476
Nie wiem jak długie są te łuki, ale jeśli jest to naprawdę łuk, czyli ma jednolity promień po całości, to:
- wyciałbym na taśmówce z mdf-u kilka wręg w łuku,
- połączyłbym to pionowymi balikami,
- obił sklejką do gięcia,
- ustawił na miejscu,
- wypionował, a następnie przystąpił do murarki.
Oczywiście najlepiej, żeby ta forma dotykała cegły od wewnętrznej strony promienia tego łuku.
https://forum.murator.pl/topic/251346-jak-precyzyjnie-wytyczy%C4%87-ogrodzenie-po-%C5%82uku/#findComment-7751300
Wjazd od linii ogrodzenia do bramy ma 4m, więc dł łuku to ok 6m.
Przyznam że nie bardzo widzę w praktyce ten patent z drutem - chyba zbyt wahliwa ta konstrukcja, zbyt podatna na odchylenia. Ale wypróbuję, bo to najprostsze.
Szablon z płyty wydaje się bardziej sensowny, chyba tylko na kilka warstw wysoki, 40-50cm, podnoszony co kilka będzie najlepszy. Łupek granitowy jest nieregularny, każdy ma inny kształt więc szablon trzeba z dwóch stron będzie dawać żeby to jakoś równo wyszło.
Niemniej będzie rzeźba...
https://forum.murator.pl/topic/251346-jak-precyzyjnie-wytyczy%C4%87-ogrodzenie-po-%C5%82uku/#findComment-7751367
No cóż wymurowałem kilka takich ogrodzeń. Przeważnie wbijam pręt i sznurkiem wyznaczam łuk. Sznurka na pręcie lub drutu takiego do wiązania zbrojenia używam również przy murowaniu pierwszej warstwy. Następnie resztę tak jak pisałeś, niestety co jakiś czas trzeba sprawdzać poziomicą. Osobiście dla mnie jest to chyba najprostszy sposób. Specjalnych szablonów używam tylko w sytuacjach gdzie ściana nie jest w pionie(jakaś elipsa).
Zrobienie szablonu który się nie rozciąga nie jest łatwą sprawą a do tego czasochłonną. Do tego dochodzi jeszcze ukształtowanie terenu co nie ułatwia sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/251346-jak-precyzyjnie-wytyczy%C4%87-ogrodzenie-po-%C5%82uku/#findComment-7751403
