Cześć wszystkim,
Zastanawiam się czym wykończyć podłogę na strychu, nikt nie będzie tam mieszkał - a tylko będziemy tam przechowywać jakieś graty. Na stropie betonowym jest ocieplenie styropian 20 cm grubości na to wylewka anhydrytowa 5 cm.
Zastanawiam się co na to położyć, żeby nie złapało wilgoci i nie było zbyt drogie. Będę wdzięczny za pomysły.
D.
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/
Superior ma rację. Chemoutwardzalna farba do betonu i masz spokój. Nie jest jakaś strasznie drogą, zrobisz sam...
W zasadzie, to nie wiem, czy unigrunt by nie wystarczył:D
Edytowane przez boorys
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751179
Na anhydryt farbę do betonu?
Ja bym nic nie dawał. Bo po co wydawać kasę i utrudniać ucieczkę parze wodnej, gdyby dostała się do podłogi?
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751186
A od kiedy anhydrytu nie można malować np. farbą na bazie żywicy?
A od kiedy można? Jeszcze niedawno dopytywani producenci twierdzili, że to co najmniej ryzykowne i obwarowane specjalnymi wymogami. I wtedy farba nie nazywa się "do betonu" tylko "do anhydrytu".
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751194
Wyluzuj.
Ależ jestem wyluzowany. Właśnie doradzam nic z tym nie robić. To Ty podchodzisz jak do promu kosmicznego - tylko amatorsko. Żeby zaszkodzić zamiast pomóc.
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751229
Unigrunt szkodzi wylewce?
Farba do betonu położona na anhydrycie.
Sama wylewka to już przerost formy nad treścią. U moich rodziców styropian na strychu jest pokryty tylko siatką i klejem i w zupełności to wystarcza na graciarnię.
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751235
Ale gość ma posadzkę. Kto powiedział, że rozwiązanie Twojej mamy jest jedynym poprawnym? Jak podam producenta i nr farby na anhydryt to się odczepisz? Zawsze masz dużo do napisania tam, gdzie możesz to poprzeć jakimiś linkami. Do uni linków zabrakło?
Ile to kosztuje? 25 PLN za 5L? Godzina pracy? Wg Ciebie to taka oszczędność?
Wylewka jaka by nie była, zawsze lepiej zagwarantować. Farba to inna sprawa. W sumie tylko kolor.
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751240
W ogóle nie komentowałem gruntowania. Ochłoń trochę. Do czego zmierzasz? Jest wylewka - i wystarczy. Nie trzeba gruntować, nie trzeba malować. Mleczko na wierzchu lepiej zostawić niż je zdzierać i coś na to kłaść. Doktoryzujesz się nad tym jakby to był prom kosmiczny.
Zagruntować*
Chcesz kurs z edytowania postów?
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751248
Nie. Po prostu pisząc na telefonie prościej było napisać kolejny post :)
Ale ucz jak masz predyspozycje:D
Co do gruntu... Jesteś świetnym teoretykiem i na tym się kończy Twoje doświadczenie ;)
Co do farby... czepiasz się, jakbym proponował coś konkretnego. Pomysł to jedno. A czym go ktoś zrealizuje, to już nie mój problem.
PS Nie używaj moich słów do riposty. Bądź oryginalny;)
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751250
Kłopot tylko w tym, że andhydryt bardzo brudzi się po czasie.
Estetom może to bardzo przeszkadzać.
Malowanie można wykonać nawet po jakimś czasie, gdy już będą graty.
Ma być tanio, więc nie można tu opierać rozważań na panelach czy mozaice parkietowej.
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751263
Leń. Większość postów piszę na telefonie. Jakoś nie widzę mniejszej pracochłonności w duplikowaniu i mnożeniu postów... Chyba, że chcesz sobie licznik nabijać.
Świetnie znasz się na ... Nie wiem na czym. Ale na pewno nie n
Chemoutwardzalna farba do betonu i masz spokój. A, taki ogólnik. Tylko prowadzi do kłopotów, a nie ich rozwiązania.
Za leniwy jestem.
https://forum.murator.pl/topic/251380-wyko%C5%84czenie-pod%C5%82ogi-na-strychu/#findComment-7751357
