ahonen 14.12.2019 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Witam wszystkich. Na wiosnę następnego roku rozpoczynam budowę domu,powierzchnia 100m2. I tu rodzi się pytanie o formę ogrzewania. Wedlug projektu ma byc piec gazowy plus kominek z plaszczem wodnym. Gaz do budynku będę musiał ciągnąć nawet i z około 60 metrów. W związku z tym zastanawiam się nad piecem elektrycznym z fotowoltaiką. Jestem pewien,że i tak zainwestuje w panele na użytek własny czyli ok. 4kW. I tu rodzi się pytanie czy warto dołożyć paneli i grzać dom piecem elektrycznym czy ciągnąć ten gaz i montować kominek? Uprzedzajac pytanie zastanawiałem się nad matami grzewczymi lub kablami,ale te rozwiązania wyeliminowałem. Liczę na wasze rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.12.2019 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Jakie OZC? https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/#findComment-7751308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ahonen 14.12.2019 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Nie pamiętam,a nie mam projektu przy sobie. Dopiero w poniedziałek będę mógł sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/#findComment-7751311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 14.12.2019 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 Na początek proponuje użyć opcji " szukaj " przeczytać parę tematów i wyciągnąć wnioski. Średnio raz na tydzień ktoś zakłada taki temat. Jak chcesz założyć PV to pomyśl nad pompą ciepła powietrze woda i wodną podłogówką, nie musisz robić kominów.Kominek z płaszczem to spory wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/#findComment-7751339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 15.12.2019 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Wedlug projektu ma byc piec gazowy plus kominek z plaszczem wodnym. Projektant musi posiadać słabe poczucie humoru. Domek masz malutki. Trzeba zrobić dobre ocieplenie wszystkiego. Żródło ciepła pozostanie do wyboru wg. gustu i fantazji. Celuj w systemy, które pozostają poza wpływem kasty urzędniczych pasożytów a pozwolą na jako taką samodzielność, również podczas braku prądu w sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/#findComment-7751371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.12.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Witam wszystkich. Na wiosnę następnego roku rozpoczynam budowę domu,powierzchnia 100m2. I tu rodzi się pytanie o formę ogrzewania. Wedlug projektu ma byc piec gazowy plus kominek z plaszczem wodnym. Gaz do budynku będę musiał ciągnąć nawet i z około 60 metrów. Kominek z płaszczem wodnym to jakaś ułomność umysłowa. Mały "bardzo ciepły" dom 100m to może być ogrzewanie elektryczne + PV lub ogrzewanie PC a ostatecznie ogrzewanie gazowe. W żadnym przypadku kominek z płaszczem wodnym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/#findComment-7751458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.12.2019 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Kominek z płaszczem wodnym to jakaś ułomność umysłowa. Mały "bardzo ciepły" dom 100m to może być ogrzewanie elektryczne + PV lub ogrzewanie PC a ostatecznie ogrzewanie gazowe. W żadnym przypadku kominek z płaszczem wodnym. Nic dodać nic ująć [ATTACH=CONFIG]438232[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/#findComment-7751491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.12.2019 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Witam wszystkich. Na wiosnę następnego roku rozpoczynam budowę domu,powierzchnia 100m2. I tu rodzi się pytanie o formę ogrzewania. Wedlug projektu ma byc piec gazowy plus kominek z plaszczem wodnym. Gaz do budynku będę musiał ciągnąć nawet i z około 60 metrów. W związku z tym zastanawiam się nad piecem elektrycznym z fotowoltaiką. Jestem pewien,że i tak zainwestuje w panele na użytek własny czyli ok. 4kW. I tu rodzi się pytanie czy warto dołożyć paneli i grzać dom piecem elektrycznym czy ciągnąć ten gaz i montować kominek? Uprzedzajac pytanie zastanawiałem się nad matami grzewczymi lub kablami,ale te rozwiązania wyeliminowałem. Liczę na wasze rady Ogrzewanie elektryczne jak najbardziej tak fotowoltoika Tak ale mam prośbę co ma dać piec elektryczny domyslam się że centralny? Jaki sens ma ogrzewanie wody aby ogrzewać powietrze skoro można to zrobić bezpośrednio taniej i efektywniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/#findComment-7751501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.12.2019 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 1. ogrzewanie wodne podłogowe z piecem elektrycznym można zawsze wymienić na piec gazowy (jak komuś będzie jeden typ odpowiadał bardziej niż drugi) lub na PC2. ogrzewanie kablami w podłodze nie dają takich możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/#findComment-7751578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 15.12.2019 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 1. ogrzewanie wodne podłogowe z piecem elektrycznym można zawsze wymienić na piec gazowy (jak komuś będzie jeden typ odpowiadał bardziej niż drugi) lub na PC 2. ogrzewanie kablami w podłodze nie dają takich możliwości To w zasadzie prawda, ale mając samochód spalinowy i w perspektywie końca życia jeszcze elektryczny nie buduję stajni dla konia bo może zmienię środek transportu lub nie wybiorę pojazdu napędzanego parą bo to anachronizm i durnota niczym nieuzasadniona \. Podobnie jak wybieranie przestarzałych rozwiązań, czy ktoś zakłada telefon kablowy i do tego aparat z kręconą tarczą no nie chyba. Bo to generuje nieuzasadnione koszty. Ogrzewanie wody w celu ogrzewania powietrza jest wynalazkiem XIX wiecznym wtedy kiedy spało się paliwa stałe obecnie nie ma żadnego uzasadnienai oprócz nieracjonalnego zacofania i ograniczeń natury mentalnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251387-ogrzewanie-w-nowym-domuco-wybra%C4%87-gaz-z-kominkiem-czy-piec-elektryczny-z-fotowoltai/#findComment-7751581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
