yaiba83 19.12.2019 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Witam Jestem zaintersowany zakupem kotła Vitodens 200W w najnowszym wydaniu.Do zrealizowania ma grzanie wody w zasobniku CWU, obsługę 2 obiegów grzewczych (grzejniki i podłogówka z zaworem mieszającym), sterowanie pogodowe oraz sterownik pokojowy. Stąd moje pytanie czy aby zrealizować powyższe założenia wystarczy:*kocioł Vitodens 200-W z regulatorem E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej (B2HE)*zasobnik Vitocell 200-V pojemności 140 L*zestaw pomocniczy do montażu kotła - krzyżak*czujnik temperatury zewnętrznej*czujnik temperatury wody w podgrzewaczu*element przyłączeniowy po stronie spalin*hydrauliczny zestaw podłączeniowy podgrzewaczaz elastycznych rur stalowych*sterownik pokojowy Vitotrol 200-E Układ ma działać bez sprzęgła hydraulicznego. Grzejniki i podłogówka pracują na dość podobnych parametrach (35/30*C). Dwa obiegi będą realizowane na podwójnej grupie pompowej (prawdopodobnie Primotherm 180-1 i 180-2). Z informacji jakie znalazłem na internetach wynika, że prawdopodobnie będę jeszcze potrzebował:*zestaw uzupełniający mieszacza EM-M1i jeżeli będę chciał z kotła sterować cyrkulacją to EM-P1 (albo obiegową i CWU). Czy coś pominąłem? Proszę specjalistę Vissmanna o ewentualną korektę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251458-vitodens-200-co-jest-potrzebne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.12.2019 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Jeśli oba obiegi grzewcze czyli podłogowy oraz grzejnikowy nie są ze sobą podłączone i schodzą do kotłowni to będziesz potrzebował zestaw uzupełniający mieszacza EM-M1 oraz sam mieszacz ( zawór trójdrogowy i pompę obiegową podłączone ze sobą jako mieszacz ) czyli element wykonawczy który zamieni sygnały elektryczne w regulowanie temperatury wody dla obiegu podłogówki. Elementem zamiennym do powyższego jest zestaw EN-MX który posiada elektronikę i siłownik służący do zamontowania na zaworze trójdrogowym. Jest to oczywiście zestaw tzw. na bogato z pełną automatyką. Jeśli układ ma działać bez sprzęgła hydraulicznego to ilość obiegów pętli oraz grzejników musi być przeliczona tak aby przepływ całkowity gwarantowany przez pompę kotła nie był mniejszy od przepływu wtórnego czyli sumy podłogówki i grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251458-vitodens-200-co-jest-potrzebne/#findComment-7753025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.12.2019 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 jeżeli oprocz pompy w kotle mają być montowane dodatkowe pompy na obiegach grzewczych to sprzęgło jest wyposażeniem obowiązkowym. z automatyki będzie Ci potrzebny: - moduł EM-MX jeżeli będzie zawór 3-drogowy Viessmann lub EM-M1 jeżeli zawór będzie obcej firmy. - czujnik sprzęgła - opcjonalnie zdalny sterownik Vitotrol 200E zgodnie z załączonym schematem pompa obiegu bezpośredniego jak i pompa cyrkulacyjna cwu obsługiwane będę bezpośrednio z płyty głównej kotła, zatem moduł EM-P1 jest zbędny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251458-vitodens-200-co-jest-potrzebne/#findComment-7753178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 20.12.2019 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Dziękuję za informacje. Schemat rozwiał wszystkie moje wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251458-vitodens-200-co-jest-potrzebne/#findComment-7753269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
