eugenia 22.12.2019 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 (edytowane) WitamOd 20 września posiadam victrix 24 kw do tego zasobnik 130 litrów. Dom jest dobrze ocieplony (15 cm ściany, ocieplony dach i strop 30 cm wełny, okna 3 szybowe na południe).Na dole podłogowe 70 M2 na górze grzejniki z termostatem. Grzeje praktycznie tylko dół, w nocy grzejnik włącza się tylko w jednym pokoju nad ranem i trochę w łazience. Nie mam kuchenki. Temperatura ustawiona na piecu: na podłogach 33, na grzejnikach 44 cwu 44. Kapie się z dzieckiem raz na 4 dni. Za ostatni miesiąc rachunek wyniósł 380 zł wcześniej 250 i 170 zł. W domu mam termostat pokojowy Immergas tybox. Temperatura 22 dzień 20 noc. Nie mam sondy zewnętrznej.Moim zdaniem zużycie gazu jest za duże przy ww. Parametrach. Mieszkam w wielkopolsce i tutaj do tej pory temperatura spadła kilka razy do minus 2.Pytanie:Czy można ustawić na piecu temperaturę niższą. Tak żeby chodził dłużej ale z niższą mocą i poborem gazu. Czy pomogłoby zmniejszenie mocy maksymalnej kotła w stosunku do ustawień domyślnych w ustawieniach serwisowych przy grzaniu co i cwu ? Rozumiem, że mogę sama to zrobić ? Czy pomogłoby dopiero podłączenie pogodówki ? Edytowane 22 Grudnia 2019 przez eugenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251487-sterowanie-victrix-tera-24-plus-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.12.2019 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 (edytowane) Od września posiadasz kociołek Victrix 24, czy dom także posiadasz od września i jest to Twój pierwszy sezon grzewczy ?Piszesz że temperatura na kotle ( piecu ) dla podłogówki 33*C a dla grzejników 44*C, czym różnicujesz tą temperaturę?Czy na rozdzielaczu podłogówki jest zestaw mieszający ?Podeślij kilka zdjęć kotłowni i rozdzielaczy. Z tego wywnioskujemy więcej aniżeli z opowieści.Temperaturę można ustawić niższą i w taką pogodę jak obecnie kocioł będzie chodził dłużej z mniejszą mocą, tylko problem w tym że gdy pogoda ulegnie zmianie to będziesz zmuszony ją potem zwiększyć. Edytowane 22 Grudnia 2019 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251487-sterowanie-victrix-tera-24-plus-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7753642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eugenia 22.12.2019 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Witam,dom mam od 2012, wcześniej był kocioł z podajnikiem na Ekogroszek. Zużycie bylo bardzo niskie i koszta też, ok. 2800 na rok, a nawet mniej. Czy zdjęcia można załączać tylko przez hosting ? NIe umiem dodać z poziomu komputera ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251487-sterowanie-victrix-tera-24-plus-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7753824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eugenia 22.12.2019 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 https://zapodaj.net/52aff9e63bc75.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251487-sterowanie-victrix-tera-24-plus-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7753852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eugenia 22.12.2019 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 https://zapodaj.net/26b04bc6feea1.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251487-sterowanie-victrix-tera-24-plus-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7753857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 22.12.2019 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Płaciłas 2800 rocznie za węgiel i podobnie będziesz płacić za gaz. 400 pln miesięcznie w sezonie grzewczym da właśnie rocznie kwotę zbliżoną do 2800 na rok. Taniej nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251487-sterowanie-victrix-tera-24-plus-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7753860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.12.2019 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2019 Witam, dom mam od 2012, wcześniej był kocioł z podajnikiem na Ekogroszek. Zużycie bylo bardzo niskie i koszta też, ok. 2800 na rok, a nawet mniej. Czy zdjęcia można załączać tylko przez hosting ? NIe umiem dodać z poziomu komputera ... Po Twoim wpisie o niskich kosztach 2800 zł za sezon zdjęcia nie są już potrzebne. Kol.@ Janekk1234 wyjaśnił wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251487-sterowanie-victrix-tera-24-plus-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7753883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eugenia 23.12.2019 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Boje się że będzie drożej i to dużo ale to dlatego że nie wiem jakie są koszta w sezonie letnim gdy grzeje się tylko wodę dla dwóch osób. Ile to uvwas wynosi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251487-sterowanie-victrix-tera-24-plus-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7753980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 23.12.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2019 Boje się że będzie drożej i to dużo ale to dlatego że nie wiem jakie są koszta w sezonie letnim gdy grzeje się tylko wodę dla dwóch osób. Ile to uvwas wynosi ? ciepła woda i gotowanie to już są nieduże kwoty rzędu max 100 pln na miesiąc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251487-sterowanie-victrix-tera-24-plus-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7753987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
