Witam serdecznie.
Jak wygląda sprawa z wm w pomieszczeniach gdzie jest kominek (salon) oraz kocioł gazowy (kotlownia)? Co mówią na ten temat przepisy oraz jakie są rozwiązania aby w takim domu była wentylacja mechaniczna?
https://forum.murator.pl/topic/251492-gaz-kominek-a-wentylacja-mechaniczna-z-odzyskiem-ciep%C5%82a/
Jezeli decydujesz sie na WM z odzyskiem ciepła to generalnie nie potrzebujesz żadnego komina wentylacyjnego - po to reku. Jeżeli chodzi o kominek w salonie to musi być on z zamkniętą komorą spalania czyli powietrze musi być pobierane z zewn budynku osobnym przewodem np. pod posadzką itp. Kominek ten musi posiadać kanał spalinowy (rzecz wiadoma) ale dodatkowo musi posiadać dodatkowo kanał wentylacyjny. Jest to ujęte w jakimś rozporządzeniu że musi być i tyle, jednakże kanał ten od wentylacji grawitacyjnej tylko jest i do tego zamkniety, ponieważ nie mozna łączyć wentylacji mechanicznej z grawitacyjną! Co do kotlowni to komin do spalin. Dodatkowo pomieszczenie - kotlownia musi byc wentylowane więc najlepiej dodać za jedną budową komina spalinowego przewód wentylacyjny grawitacyjny, który może być połączony z garażem(jeżeli układ domu jest taki że garaż i kotłownia sa obok siebie)
Nie wprowadzaj w błąd.
Kominek nie musi posiadać kanału wentylacyjnego.
Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania nie musi znajdować się w kotłowni- może być zainstalowany w pomieszczeniu technicznym, pralni, suszarni - a pomieszczenie to może być wentylowane przy pomocy WM (wywiew)
Nie opowiadaj bajek. Przy rekuperacji nie musi. Było nie raz. Tylko przy mechanicznej wywiewnej musi.
