Mam kilka pytań odnośnie okien. Mój projekt się tworzy i zastanawiam się jakie okna wybrać. Mam też inne zagwozdki, pozwolę sobie zebrać moje pytania poniżej:
1. Kiedyś było coś takiego jak standardowe wymiary okien, które były trochę tańsze niż inne. Są jakieś dostępne kalkulatory online, ale tam czy wpisuje 1500mm czy 1501mm to cena jest taka sama. Mogę więc dobierać okno jakie chce, z dokładnością do 1mm na długości i szerokości?
2. Chciałbym możliwie dużo zamontować fixów. Wiem, że już było o nich sporo, ale dalej mam obawę, że mogę tego żałować. Jak łatwo schłodzić pokoje wieczorem, gdy przychodzi wieczór po upalnym dniu? Montować klimę w każdym pokoju?
3. Czy dysponuje ktoś jakimś współczesnym katalogiem (np. w pdf), gdzie jest tabelka z wymiarami okien, wsp. U oraz ceną? Czy wszystkie firmy ukrywają takie katalogi i trzeba wysyłać zapytania mailem? Z tych kalkulatorów online praktycznie nie da się wyciągnąć przejrzystej tabelki.
4. Chciałbym, by okna zaczynały się możliwie jak najwyżej sufitu. Czy często praktykowanym jest pozbywanie się nadproża i montowanie okna bezpośrednio do wieńca? Czy może są jakieś niskie nadproża? Standardowe to około 20cm.
5. Planuję od południowej strony dodać rolety podtynkowe za poszerzeniem okiennym. Jaka jest najpopularniejsza, tańsza alternatywa dla poszerzeń systemowych? Czy firma, która sprzeda okna z montażem, zgodzi się na jakieś alternatywne rozwiązanie?
6. Okna z poszerzeniem będą "niżej" względem tych bez rolet. Co prawda to będzie na innej ścianie... ale to trochę głupio może wyglądać? A znowu obniżać o kolejne 20cm (wys. rolety) wszystkie okna na około to lipa.
https://forum.murator.pl/topic/251504-wielko%C5%9B%C4%87-okien-rolety-poszerzenia-nadpro%C5%BCa/
1 - od dawna nie ma już czegoś takiego
2 - zawsze możesz do fixa w oscieznicy później dodać skrzydło gdy zajdzie taka potrzeba ale już teraz trzeba pomyśleć na podziałem fixa by później było to możliwe
3 - nie ma czegoś takiego. Uw okna przypisane jest konkretnym wyniatom i funkcji jak i zastosowanego szklenia
4 - praktykowane
5 - tam najlepiej nie szukać wynalazków tylko daj poszerzenia
6 - tam gdzie nie ma rolety obniżyć nadproza
Tak. Oczywiście w granicach danej technologii.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?105523-ROLETY-ZEWN%C4%98TRZNE-Czy-warto-montowac&p=7839607&viewfull=1#post7839607
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355325-Izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci&p=7824690&viewfull=1#post7824690
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345294-Rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem
Czemu nie? Bardzo ładnie widać w kalkulatorkach na stronie MS jak to ilość PVC wpływa na U i cenę.
Może być nadproże zintegrowane z wieńcem. Tak miałem w projekcie. Ale nie warto robić za wysoko, bo potem jest problem z montażem rolet czy karniszy. A i taki wieniec z nadprożem wychodzi (pytanie do konstruktora) wyższy, niż sam strop.
Co rozumiesz przez "za poszerzeniem"? Jak masz na myśli mocowanie do poszerzenia, to najszczelniejsze i najcieplejsze rozwiązanie (oczywiście poza roletą natynkową). Inna opcja to cofnięcie nadproża i upychanie tam kilku centymetrów izolacji.
IMO warto zostawić ze 20cm nad oknami. Jest którędy kable puścić, zamocować karnisz, roletę czy co tam będzie potrzebne. Zależy tez od projektu - na zewnątrz ma od okna do podbitki dużo mniej, niż wewnątrz od okna do sufitu.
Dzięki za odpowiedź.
Co do rekuperacji, to nawet nie łudzę się, że mi pomoże schłodzić dom ;) bardziej miałem właśnie na myśli przewietrzanie, tzn. zrobienie przeciągu, gdzie wymiana powietrza jest o wiele większa niż to co wyciągnie rekuperacja na bypassie.
Widziałem to Twoje doświadczenie, że klima schłodziła odległy pokój o 1 stopień w 2 godziny. A masz może taki czujnik koło okna otwieralnego? Ciekawe jak szybko się chłodzi pokój wieczorem w lato... ale to zapytam za pół roku ;)
No jakoś do mnie on nie przemawia. Zwykła tabelka byłaby dużo prostsza. Strasznie wolno działa, jakakolwiek zmiana to żądanie do serwera i Wczytywanie
Ja miałem na myśli okno montowane do wieńca - bez nadproża.
Tak, to wydaje mi się najbardziej sensowne rozwiązanie. Cofnięcie nadproża jakoś do mnie nie przemawia... Boję się błędów wykonawczych. Poza tym to i tak mostek, bo 20 cm nie wejdzie.
20 cm to już jest wysokość nadproża. Więc jeśli robiąc nadproże to 20cm to jest minimum. U mnie prawdopodobnie jednak jeszcze będzie stropodach drewniany, czyli belki stropowe będą leżeć na wieńcu. Więc dodatkowe 20cm na wieniec. Do tego dochodzi wysokość poszerzeń na stronie południowej, czyli kolejne 20cm. Więc może być nawet .... 60cm od sufitu na stronie południowej i 40cm na pozostałych. Robi się niefajnie.. Możnaby podnieść wyżej strop i robić sufit podwieszany ale to już przegięcie ...
Edytowane przez hipodrom
Z robieniem przeciągu wcale tak różowo nie jest, jakby się wydawało. Raz, że muszą być odpowiednie warunki - w bezwietrzną pogodę, jak nie masz kominów wentylacji grawitacyjnej, to przeciągu nie zrobisz nawet, jak otworzysz okna "na przestrzał". A jak masz pomieszczenie z oknami z jednej strony i zamkniętymi drzwiami to nawet jak masz wiatr. Dwa, że takie szybkie przewietrzenie nie schłodzi murów - czyli tak naprawdę dostarczysz niewielką ilość "chłodu" (tyle, co pojemność cieplna powietrza, które wymienisz). A to jest nic w porównaniu do ciepła zakumulowanego w domu. Jakby wietrzenie się sprawdzało, to ludzkość nie wymyśliłaby klimatyzatorów.
takie szybkie przewietrzenie nie schłodzi murów.
Jasne, że nie schłodzi murów. To oczywiste, że jakby się zamknęło okno to temperatura powietrza wróci do poprzedniej. Ale jednak temperatura powietrza spada. Czyli trzymając całą noc okno otwarte powietrze jest chłodniejsze. Wydaje mi się, że jest to spory plus.
W sumie podobny eksperyment można zrobić zimą. Otworzyć okno i zobaczyć jak nagle temperatura spada na termometrze pokojowym. Zamknąć okno i wróci praktycznie do tej samej temperatury. W lecie to jest mniej spektakularne, bo noce też bywają upalne, ale jednak wiosna/jesień tak można się ratować. No i trochę bardziej eko niż klima.
Ja tam nie chcę spać w przeciągu. Ciągle zakładając, że masz okna i drzwi otwarte na przestrzał i jest wiatr. Jednak w upały zazwyczaj ruch powietrza jest znikomy. Za to wpadają pyłki, hałas a często i robactwo.
Jak chcesz być eko, to zamieszkaj pod chmurką. Dom z definicji to sprzeciwianie się naturze i walka z nią. Bez ogrzewania, klimy, dachu, filtrowania powietrza nie zapewnisz komfortu.
Tak jak napisał wcześniej Jareko - praktycznie nie ma już czegoś takiego. Tzn. to co znajdziesz sprzed 20 lat ciągle funkcjonuje i czasem, w firmach bazujących na tanim rynku, ma cenę niższą o jakieś grosze niż okna nieznacznie mniejsze / większe.
Nie patrz tak na Uw. Różnice są ułamkowe między systemami spełniającymi aktualne normy (Uw, 1,1) . Ich przeliczanie na cenę to tylko zabawa a wynik nie jest warty czasu który na to poświęcisz. Pozostaje satysfakcja.
W oknach ważniejsza jest szczelność i jej poziom w późniejszym okresie niż kilka lat. Czyli okno powinno być "mocne", a to teoretycznie może się kłócić z Uw (bo więcej "zimnej" stali i ceną (bo drożej).
