Niżej przedstawiam Wam projekt mojej kanalizacji. Chciałem zapytać czy dobrym pomysłem jest dołożenie dodatkowej rury która odchodzi od głównej nitki - rura zaznaczonej na czerwono. W dużej łazience mam tylko jedno podejście czy dołożyć dodatkową rurę żeby później było lepiej połączyć toaletę i prysznic do jednego podejścia a umywalkę i wannę do drugiego podejścia które chcę dodać ? Dodałem też dodatkowe podejście w garażu do planowanego odpływu liniowego czy dobrze to narysowałem ? Na niebiesko zaznaczyłem gdzie chcę zrobić podejścia do kanalizacji którą będzie rozprowadzana po pomieszczeniach,
https://forum.murator.pl/topic/251505-zmiany-w-kanalizacji-czy-dobre/
Może być, tylko skieruj rurę wejścia pod kątem spływu tak jak w garażu, nie pod kątem prostym.
Mam wątpliwości co do napowietrzenia tej rozbudowanej kanalizacji gdzie jest ? bo jak widzę dom piętrowy.
Musi być bo inaczej toaleta z sypialni wyciągnie Ci wodę z syfonu umywalki dużej łazienki i odpływu liniowego w garażu.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/251505-zmiany-w-kanalizacji-czy-dobre/#findComment-7754120
Napowietrzenie na pewno trzeba rozważyć w niebieskich punktach czyli tam gdzie są toalety. Po drugie to kuchnia jest oddalonym pomieszczeniem po lewej więc i tam, ]Niebieska kropka przy kabinie więc napowietrzenie punktowe należy dodać na końcu dwóch umywalek tak aby spuszczanie wody nie powodowało wysysanie jej z syfonów.
Mam nadzieję że do kuchni idzie rura 160-ka tak jak wszystkie główne i od niej dopiero trójnik 45* i redukcja na 110.
W łazience na samej górze planu redukcja do 110 dopiero przy WC
  • Like 2
https://forum.murator.pl/topic/251505-zmiany-w-kanalizacji-czy-dobre/#findComment-7754161
To dobre rady:yes:
https://forum.murator.pl/topic/251505-zmiany-w-kanalizacji-czy-dobre/#findComment-7754187
Niebieskie punkty naniosłem ja. To punkty gdzie chcę zrobić podejścia pod rozprowadzenie kanalizacji już wewnątrz pomieszczeń. Do kuchni w projekcie idzie rura 110mm- redukcja na głównej nitce trójnik 160-110. Czy powinna iść 160 ? Na samej górze cały czas idzie 160 . Chcę tam zrobić dwa podejścia jedno do WC drugie do umywalek i prysznica - Czy to dobry pomysł ? Czy powinno robić się tak że podejscia pod kanalizację wychodzą tam gdzie jest WC ? i od tego punktu dalej rozprowadzać kanalizację po pomieszczeniach ?
Edytowane przez polacek
https://forum.murator.pl/topic/251505-zmiany-w-kanalizacji-czy-dobre/#findComment-7754413
Do kuchni 110 spokojnie wystarczy. Jest to jeszcze kwestia jaka będzie to długość co tam jeszcze będzie podłączone bo od zlewu widzę że odchodzi jakaś nitka i obrazek się kończy więc wnioskuję że może zmywarka itp.
W górnej łazience można to zrobić dwojako umieścić redukcję do 110* przed WC i trójnik 110 45*. Na głównej nitce puścić WC i kabinę a na odejściu 45* dwie umywalki podchodząc 110 wprost do ściany pod umywalkami.
Rozwiązanie dla którego nie potrzebne jest rycie poziome w ścianie np od brodzika lub w chudziaku .
W innym przypadku puszczamy tylko kolanko 160 i redukcję do 110 przy samym WC. Po WC tak jak u Ciebie idziemy 110 do brodzika i po redukcji obrabiamy wszystkie odbiorniki jednak na końcu umywalek musi pojawić się miejscowy napowietrzacz gdyż spuszczając wodę z WC lub z kabiny jest niebezpieczeństwo lekkiego bulgotania w brodziku lub umywalkach.
Masz chyba świadomość że napowietrzenia powinny iść pionowo w górę w ścianie aż do więźby dachowej i kominków w pokryciu dachowym.
Przy niektórych sytuacjach tak jak to jest w łazience z dwoma umywalkami lub kuchni zwiększając rozmiar rury powyżej minimum można ominąć napowietrzenia.
Wysysanie wody z syfonów nie będzie występować jeśli każda umywalka będzie podłączona osobną linią do 110 lub zbiorcza będzie np 75.
Oczywiście piorąc koszulki i skarpetki w umywalce i spuszczając większą ilość wody może oczywiście pojawiać się dźwięk bulgotania w samej końcówce ale jest to kwestia użytego syfonu i jego przekroju a nie napowietrzenia i jego braku.
Tak czy inaczej dla WC i domu bez poddasza obowiązkowe są raczej min. 75 idące pionowo w ścianie i napowietrzenia najlepiej kominka w pokryciu dachowym.
Odnośnie niebieskich kropek to w garażu i kotłowni napowietrzenie nie jest potrzebne i tam są kratki z syfonami. W kotłowni oprócz zwykłej kratki w posadzce zrób odejście dla skroplin kotła kondensacyjnego idące do ściany .
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/251505-zmiany-w-kanalizacji-czy-dobre/#findComment-7754437
