Cześć!
Będziemy budować parterowy domek szkieletowy o pow. 92 m2. Aktualnie rozkminiam jakie ogrzewanie byłoby najodpowiedniejsze i jedną z opcji są folie na podczerwień (np Red Snake). O ile koszty można sobie wyliczyć, o tyle ciężko przekonać się przed użytkowaniem w jaki sposób ciepło z takich mat jest odczuwalne.
I tutaj pytanie: czy jest ktoś z okolic B-B, kto ma takie ogrzewanie w całym domu i zgodziłby się na krótkie odwiedziny w celu przetestowania na skórze tego rozwiązania i porozmawiania o wadach/zaletach?
W internecie dużo jest firm oferujących takie rozwiązanie, a mało opinii użytkowników posiadających pełne ogrzewanie na podczerwień.
Napisałam wcześniej o tym w innym wątku, dla Ciebie duzo, ale musiałam wszystko skasować.
Nie będę znowu opisywała naszych doświadczeń z podczerwienią, bo znowu ktoś wszzystkowiedzący się będzie wymądrzał.
Jak masz ochotę to zapraszam w odwiedziny.
Mieszkamy pod Kielcami. Nr tel mogę wysłać jak chcesz na pw.
Doświadczenia pozytywne czy negatywne?
Co to znaczy "pełne ogrzewanie na podczerwień"
Chodzi o to, że na prąd ?
Bo czy dasz maty pod panele, czy zalejesz kable grzewcze w jastrychu, odczucia niewiele się zmienią - zmieni się tylko szybkośc reakcji systemu (w zależności od grubości warstwu jastrychu) i możliwość akumulacji energii.
Taką "podczerwień", jaka dają folie dadzą też kable w wylewce, czy rurki wodnej podłogówki.
Przy każdym z tych systemów rozkład temperatury jest najkorzystniejszy, kiedy umieszczone są w podłodze, później w ścianach, na końcu w suficie.
Nie wiem, kto kazał ci wykasować tamte posty, ale w tamtym wątku były wprowadzaniem off-topicu. Oczywiśćie możesz uznawać, że zwrócenie Tobie uwagi, że piszesz nie na temat (co zresztą sam autor wątku zauważył) i pokazanie różnic pomiędzy ogrzewaniem panelami IR, a matami jest wymądrzaniem się...
Tu możesz napisać swoje spostrzeżenia - tyle tylko, że czym innym jest grzanie podczas prac wykończeniowych, a czym innym kiedy użytkujesz dom.
Edytowane przez fotohobby
No i przylazł....:o
Grzejemy ok miesiąca, jak na razie pozytywnie. Ale nie widzę powodu, by coś się miało zmienić.
Niw wymądrzam się - zwracam tylko uwaqgę., że nie ma różnicy w grzaniu matami, a kablami - poza tymi, które podałem
Zapytałem co oznacza wg autora wątku "pełne ogrzewanie na podczerwień" ?
Jestem tu po to, by sprostować idiotyzmy , któymi karmią inwestorów producenci folii:
To oczywiste, że jednostka energii elektrycznej kosztuje więcej od jednostki gazu – wystarczy jedynie zwrócić uwagę, że do każdego pomieszczenia należy wprowadzić tyle energii cieplnej ile z niego „ucieka”. Dlatego, żeby odczuwać komfort cieplny przy ogrzewaniu konwekcyjnym, tej energii musimy zużyć dużo więcej w zdecydowanie dłuższym odcinku czasu – chociażby ze względu na wentylację (przez którą ciepłe powietrze wydostaje się na zewnątrz). Folie grzewcze emitują podczerwień, najpierw ogrzewa wszelkie obiekty w pomieszczeniu, które wtórnie ogrzewają powietrze. Innymi słowy, czas i ilość energii wprowadzonej do systemu grzewczego jest kilkakrotnie niższa, co bezpośrednio przekłada się zarówno na rachunek za prąd.
System Red Snake sprawia, że do zapewnienia Tobie komfortu cieplnego potrzebujesz nawet 60% mniej energii niż systemy konwekcyjne.
Matę grzewczą ukłądałem podczas u siostry w łazience.
Działa dokłądnie tak, jak moja podłogówka wodna (pomijając bezwładność), ale na pewno nie wymaga "kilkukrotnie mniejszej ilości energii"
Fizyka budowli się kłania
Ja to widzę inaczej, być może się mylę.
Moje "ogrzewanie na podczerwień" wyraża się w zdaniu ze strony Red Snake: "Folie grzewcze emitują podczerwień, najpierw ogrzewa wszelkie obiekty w pomieszczeniu, które wtórnie ogrzewają powietrze." [Nie reklamuję tejże firmy, nie mam z nimi nic wspólnego, podaję jako przykład].
Wspomniane przez Ciebie rozwiązania (kable, podłogówka) akumulują ciepło w posadzce co powoduje ogrzanie najpierw powietrza, potem obiektów.
A "pełne" ogrzewanie na podczerwień oznacza że jest to jedyne źródło ogrzewania w domu.
Byłem na targach budownictwa i miałem okazję poczuć i podotykać takie rozwiązanie na przykładowym kawałku ściany. Na pewno nie było to typowe ogrzewanie powietrza jakie daje np podłogówka. Chyba że o innym aspekcie "idiotyzmu" piszesz, np o kosztach.
No i o czym Ty chcesz tu napisać, jezeli Twoja siostra ma jedynie matę w łazience pod płytkami.....??? O energii jaką zuzywa w całym domu, czy moze o mocy tej maty...jaką ma? A moze jaką ma temperaturę w łazience? Nie widzisz, ze to jest idiotyczne! Bo nijak to się ma do ogrzewania całego domu.
Żeby jakiś obiekt był ogrzewany przez promienie IR, musi być przez źródło ciepła "widziany"
Czyli - pomiędzy powierzchnią emitera IR, a obiektem może być tylko powietrze.
Dlaczego ? - ponieważ promienie IR nie przechodzą przez ciała stałe.
Co zatem robi mata grzewcza pod np kaflami (czy płytą KG, lub tynkiem) ?
Ogrzewa najpierw to, co ją zasłąnia, a później dopiero ta warstwa ogrzewa pomieszczenie (za pomocą promieniowania IR i konwekcji)
Dokłądnie tak samo jak podłogówka w jastrychu - tylko, że podłogówka ma większą bezwładność.
I tak jest!
Poza tym jak wcześniej napisałam, w starym domu muszę nagrzać do 23 st, by było ciepło a tu przy 20 jest bardzo ciepło. Dlatego ostatecznie temperaturę ustawiamy na 17-18 st., bo nie mieszkamy, tylko często tam przebywamy.
Przy zamieszkaniu, spaniu i przebieraniu pewnie będzie to 19-20 st.
Jak chcesz to mogę podać nr tel do męza ...on ci to wszystko dokładniej wyjaśni.
Dodam jeszcze, ze przed decyzją z montazem, byliśmy oglądać w 3 domach i odczucia były rózne.
zzalezne jesst to od wielu czynników.
Edytowane przez ciężkiprzypadek
A to autor pytał o koszty ?
Piszę włąśnie o odczuwaniu:
A co TY chcesz pisac o energii i mocy, jak każdy dom jest inny (wielkość usytuowanie, rodzaj wentylacji, temperatura wewnętrzna, zyski bytowe) ?
:lol:
Jak widzisz, autor wątku (być może również Ty) nie do końca rozumie mechanizm ogrzewania za pomocą folii/mat - i tylko o tym piszę.
O kosztach będziessz mogła pisać Ty - mniej więcej za rok, jak zamieszkasz i będziesz miała sezon za sobą.
I tak jest!
Czy w starym domu miałąś podłogówkę ?
BO to, o czym piszesz zauważyło już wiele osób, przeprowadzających się ze starych domów do domów z ogrzewaniem podłogowym - oraz z dobrze ocieplonymi przegrodami, szczelnymi oknami , często wentylacją z odzyskiem ciepła.
To, czym jest "pędzona" podłogówka nie ma znaczenia...
:lol:
To dlatego napisałam, ze od wielu czynników to zalezy.
Chciał znać koszty....
Ty za to wszystko rozumiesz i wszystko wiesz....Współczuję!!!
Nie jestem teorytykiem jak Ty, tylko praktykiem...to zastanów się, kto więcej moze o podczerwieni napisać.
Uwielbiam takich ludzi, co wypowiadają się na kazdy temat a mają tylko mizerną wiedzę przeczytaną czy to napisaną z doświadczenia innych (z róznymi systemami)czy moze z wysnutych teoriii takich samych mądrali jak oni sami!.
Moja Siostra ma ogrzewanie kablami w podłodze, przychodzę do niej ale na temat tego ogrzewania mało wiem....to się nie wypowiadam, ale ona ma temperaturę w domu 22st .
No i dom podobnie ocieplony do naszego.
Ale o jakiej znowu podczerwieni ?
Te elektryczne folie/maty ogrzewają twój dom za pomocą podczerwieni ??
To nie panele IR, myślałem, że po lekturze poprzedniego wątku wreszcie zrozumiałaś różnicę.
Twoje maty rozgrzewają panele/kafle na Twojej podłodze tak, jak moja wodna podłogówka (tyle, że podłogówka dłużej)
Jak już panele/kafle zostaną rozgrzane, to dalej ogrzewanie pomieszczenia odbywa się dokładnie TAK SAMO, z takim samym udziałem promieniowania IR i konwekcji.
Mieszkam czwarty sezon w tak ogrzewanym domu, a Ty jeszcze NIE MIESZKASZ, a dopiero trzy tygodnie temu zorientowałaś się, że w nowym domu, ogrzewanym płaszczyznowo niższa temp powietrza daje większy komfort termiczny.
Jeśli ja mam mizerną wiedzę, to jak nazwać Twoją ? Ty wyniosłaś ją z materiałów reklamowych producenta folii ?
Jak użyjesz szukajki, to znajdziesz opinie użytkowników. Dla przykładu:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360190-Ogrzewanie-%C5%82azienki&p=7880896&viewfull=1#post7880896
I cytat z innego wątku (a jest ich o podczerwieni wiele).
Przy promiennikach podczerwieni powietrze będzie zimniejsze, a będzie odczuwalnie ciepło. Niższa temperatura powietrza, to niższe straty.
Ale tylko w czasie, gdy promiennik "świeci". Więc trzeba grzać niezależnie od tego, czy strefa tania, czy droga.
Ogrzewanie pod panelami, płytkami, tynkiem czy czymkolwiek innym folią, matą czy kablem (choćby marketing stawał na głowie i udowadniał, że to ogrzewanie podczerwone to owszem, może i grzeje podczerwienią - ale nie pomieszczenie, a płytki, tynk czy panele, a nie wnętrze domu) ma do dyspozycji akumulację. Większą lub mniejszą - ale zawsze znacząco większa niż choćby kaloryfery a tym bardziej przy promiennikach*. Oprócz tego, że płaszczyzna grzewcza ma akumulację - to powietrze, inne płaszczyzny i cała zawartość domu też się nagrzewa. Czyli z jednej strony większe straty przez wyższą temperaturę, a z drugiej oszczędności przez zużywanie w znacznej części (albo całości) prądu z taniej strefy taryfy.
*tu też jest haczyk, bo znaleźli się mistrzowie marketingu, co zwykłe grzejniki nazywają promiennikami. To co najwyżej półprawda - bo owszem, każdy materiał o temperaturze wyższej, niż 0K emituje promieniowanie podczerwona. Więc niby wszystko można nazwać promiennikiem podczerwieni. W praktyce chodzi o to, że promieniowanie podczerwone ma nieść gros energii - np. żarówka podczerwieni która wprawdzie się nagrzewa, ale emituje dużo więcej podczerwieni, niż wynikałoby z temperatury jej powierzchni.
zostawiam to bez dokładnego komentarza......przeczytaj sobie jeszcze raz swój post! Nie będę się kopała z koniem!
W nosie mam Twoją podłogówkę, tu nikt o nią nie pyta....To co Tu robisz?
I w drugim nosie mam jak co się nazywa i co najpierw ogrzewa.
Napisałam Tylko koledze o naszym doświadczeniu, bo o to pytał .....pytał osoby, które mają w całym domu taki system ogrzewania a ja tak mam.
Pytanie czy Ty tez? Jak nie, to......
