Genesis72 02.01.2020 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 WitamCzy macie doświadczenie w ocieplaniu wewnątrz pokoju/ budynku?Czy nie ma wtedy efektu termosy - (ściany nie oddychają)?Czy lepsza wtedyt bedzie wełna mineralna, czy styropian? Słyszałem o takim ocieplaniu przy dobrej wentylacji pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert-Bud A.G. 03.01.2020 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Są sposoby ocieplenia od wewnątrz i specjalne do tego systemy, nie jest to styropian ani wełna takie jak możesz kupić w sklepie budowlanym. Polecam system iQ-Term firmy Remmers . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/#findComment-7757620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 03.01.2020 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Żadnego styropianu , żadnej wełny no chyba że zależy ci na grzybie to jak najbardziej polecam , do docieplania od wewnątrz masz w każdym sklepie budowlanym coś co nazywa się multipor . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/#findComment-7757633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Genesis72 07.01.2020 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 (edytowane) Czyli styrobeton tez nie moze byc?Rozumiem że sciana musi oddychac?Jak sie odniesiecie do domu bydowanego ze styrobetonuhttps://passion.house/dom-z-paneli-styrobetonowych/Przeczylem, ze od wewnatrz mozna stosowac płyty z POLYTECH Therm InSideProsze o opinie Edytowane 7 Stycznia 2020 przez Genesis72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/#findComment-7759066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 08.01.2020 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2020 Generalnie izolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz kłóci się z zasadami fizyki budowli. Jeżeli nie masz jednak innej możliwości to możesz rozważyć dwa rozwiązania 1. zastosowanie systemu YTONG MULTIPOR opartego na bloczkach gipsowych przyklejanych do ściany zewnętrznej. Grubość i sposób mocowania otrzymasz zapewne w firmie ytong,2. zastosowanie przedścianki odsuniętej od istniejącej ściany zewnętrznej o 1-2cm. Przedścianka z płyt gk z wypełnieniem wełną. W tym wypadku przed położeniem płyty gipsowej należy zastosować folie paroizolacyjną o możliwie największym oporze dyfuzyjnym ( folie aluminiowe najlepiej Sd >1500). Izolacja folią powinna zostać wykonana możliwie szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/#findComment-7759640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 08.01.2020 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2020 Generalnie izolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz kłóci się z zasadami fizyki budowli. Jeżeli nie masz jednak innej możliwości to możesz rozważyć dwa rozwiązania 1. zastosowanie systemu YTONG MULTIPOR opartego na bloczkach gipsowych przyklejanych do ściany zewnętrznej. Grubość i sposób mocowania otrzymasz zapewne w firmie ytong,2. zastosowanie przedścianki odsuniętej od istniejącej ściany zewnętrznej o 1-2cm. Przedścianka z płyt gk z wypełnieniem wełną. W tym wypadku przed położeniem płyty gipsowej należy zastosować folie paroizolacyjną o możliwie największym oporze dyfuzyjnym ( folie aluminiowe najlepiej Sd >1500). Izolacja folią powinna zostać wykonana możliwie szczelnie. Oczywiście należy pamiętać że oba takie przypadki powinny zostać poparte obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/#findComment-7759641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 10.01.2020 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 To tak jak byś na zimowe dni ubierał się odwrotnie- kożuch na to bluzka i podkoszulek a na nogi buty a na nie skarpety hihihi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/#findComment-7760620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gontowy 15.01.2020 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Witam Czy macie doświadczenie w ocieplaniu wewnątrz pokoju/ budynku? Czy nie ma wtedy efektu termosy - (ściany nie oddychają)? Czy lepsza wtedyt bedzie wełna mineralna, czy styropian? Słyszałem o takim ocieplaniu przy dobrej wentylacji pokoju Co nieco... Takie systemy są stosowane tylko jak 'inaczej się nie da', w 90% chodzi o budowy zabytkowe architektonicznie, no to z zasady tanie nie jest. Stosowane są najbardziej efektywne materiały względem izolacyjności (lambda-da-da!! ), żeby warstwa ocieplenia była jak mniejsza i nie zżarła przestrzeni wewnątrz (XPS, PIR), lub kompozyty, np. XPS scalony z kartongipsem. Jest problem z termos'owaniem, projekty są szczególnie przeliczane pod wentylację aktywną. Wełna oraz styropian z lambdą w porywach 0,033 nie kwalifikują się, warstwa z nich potrzebna to 8-10+ cm. Rozwiązania dobre w produktach lambda 0,22...0,28 jak to PIR itp., żeby 3-5 cm izolacji maks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/#findComment-7762399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Superior 15.01.2020 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Rozwiązania dobre w produktach lambda 0,22...0,28 jak to PIR itp., żeby 3-5 cm izolacji maks Prawdę rzekł, jako żywo! Dodam tylko, że powszechnie stosowane ocieplanie z zewnątrz (szczególnie w domach na fundamentach), przypomina stanie w wodzie po kolana, z zarzuconą na tors kufajką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/#findComment-7762452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.01.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Mozna stac w kaloszach i ciepłych skarpetach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251659-ocieplenie-wewn%C4%85trz-pokoju/#findComment-7762497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
