Beton jest dobrym materiałem biorąc jego dużą odporność na ściskanie , nie jest za to odporny na skręcanie dlatego beton się zbroi.
Twoje słupy miały określone parametry nośne i nie chodzi tylko o samo ściskanie zakładając że konstruktor je przewymiarował o 50 % czego nie wiemy a ty je odchudziłeś też nie wiesz o ile % więc nie jesteś w stanie stwierdzić czy mają jakiś zapas , i nie da się tego policzyć zakładając jeden parametr czyli 3 tony do utrzymania bo na to ma wpływ wiele czynników , tylko biorąc pod uwagę cały projekt da się to stwierdzić . Jeszcze jedno to że nad tym nie ma stropu to wcale nie jest plus , taki strop w znacznym stopniu usztywnił by konstrukcje.
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757678
  • Odpowiedzi 153
Nie musisz wzywać on to jest w stanie policzyć na odległość tylko musi mieć dane wyjściowe. Ja miałem taki przypadek miałem w projekcie słub żelbetowy 50 na 50 cm na rogu budynku w oknie kuchennym dosyć sporym z jednej strony 3 m z drugiej 2,5 m chciał to jakoś odchudzić żeby dać okno rogowe bez słupka zadzwoniłem do architekta powiedziałem o co chodzi i zaproponował słup ale stalowy bo można było dać mniejszą średnicę jak betonowy średnica jakieś 25 cm betonowy miał mniejszą wytrzymałość przy takiej średnicy.Projekt słupa dostałem na emalia .
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757687
Jak masz wątpliwości to napisz? Mi tylko chodzi o to czy to wzmacniać ?
Słup wygląda na dłuższy (wyższy) niż pisałeś: 2,65m do spodu podciągu.
Wygląda na jakieś 3,00m licząc po wysokości styropianu na elewacji (6 płyt po 0,50m).
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757697
jedno mam pytanie
po co odchudzałeś filar
czy wykonawca nie miał szalunku ? nie chciało mu się kręcić 30 cm na rzecz 20 ?
dla mnie parodia to jak włożenie do swojego auta zamiast 225 opon na rzecz 165
ani to wygląda ani to nie jeździ
po co ? pytam, po co ?
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757718
wzmacniamy to czy nie nie > d7d
Chyba najbardziej adekwatna do tego postu jest nazwa Twojej miejscowości. Nie mam nic do d7d, ale zeby mu bezpieczeństwo swojej rodziny na barki przydzielać, to juz przesada.
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757744
To się liczy i wychodzi określona nośność.
Żeby bardziej odpowiedzialnie odpowiedzieć i z całym przekonaniem to powinno się widzieć cały projekt w zakresie oddziaływania ze słupem.
Zbrojenie 5#12 ale jaka stal i jakie otulenie, jakie strzemiona i co ile.
Czy na pewno jest obciążenie 3 tony (obliczeniowe czy charakterystyczne), itp.
Problem jest większy niż się zwykłym śmiertelnikom zdaje.
Dlatego często mają swoje uwagi (głupie): "po co się tyle pytasz?" :)
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757748
Te 50 na 50 cm to było chyba łącznie z ociepleniem. Betonu (żelbetu) pewnie było 25 na 25 cm.
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757753
pewnie było
super było
może było
a prokurator zapyta jakim prawem takie opinie
dziwie się wam, pomóżcie w kolorze, ale na Boga nie w takim czymś...
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757757
Miało to być w szalunku traconym z ytonga bo ściana jednowarstwowa , nie pamiętam ile dokładnie miał mieć sam rdzeń ale raczej więcej jak 25 na 25. z ciekawości sprawdziłem w projekcie oryginalnie miał być 29 na 29.
Edytowane przez Jaro106
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757765
Kolego Jacekwit proszę powstrzymać się z opluwaniem forumowiczów. Mam nadzieję, że kolaga zyhu również spuści z tonu. Edytowane przez Elfir
Korekta
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757771
moderowano D7d dziękuije i pozdrawiam . Wezwe konstruktora do słupów. Pewnie mnie wtśmieje i skasuje jak dziecko ale cóż. Nie ma się kogo zapytać. Za brak wiedzy się płaci Edytowane przez Tomaszs131
Zbędny komentarz.
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757775
Jutro może policzę dokładniej. Nośność wyjdzie większa niż te 3 tony. Może coś koło 10 ton (obliczeniowe) ale jako liczony jednak ze zbrojeniem które nie spełnia wymogów normowych (obciążenie osiowe bez mimośrodów).
Weź lokalnego projektanta niech naocznie obejrzy całość i przeliczy na podsatwie własnych pomiarów i dokumentacji projektowej.
Beton kręcony na budowie czy beton towarowy z atestem?
BTW - Słup drewniany fi 200mm i długości (wysokości) 3,00m z drewna klasy C24 ma nośność na osiowe ściskanie (bez mimośrodów) ok. 15.000 kg (obliczeniowe) :)
https://forum.murator.pl/topic/251668-%C5%9Brednica-s%C5%82upa-betonowego/page/3/#findComment-7757781
