Jaro106 03.01.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Beton jest dobrym materiałem biorąc jego dużą odporność na ściskanie , nie jest za to odporny na skręcanie dlatego beton się zbroi.Twoje słupy miały określone parametry nośne i nie chodzi tylko o samo ściskanie zakładając że konstruktor je przewymiarował o 50 % czego nie wiemy a ty je odchudziłeś też nie wiesz o ile % więc nie jesteś w stanie stwierdzić czy mają jakiś zapas , i nie da się tego policzyć zakładając jeden parametr czyli 3 tony do utrzymania bo na to ma wpływ wiele czynników , tylko biorąc pod uwagę cały projekt da się to stwierdzić . Jeszcze jedno to że nad tym nie ma stropu to wcale nie jest plus , taki strop w znacznym stopniu usztywnił by konstrukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 03.01.2020 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 (edytowane) ... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 03.01.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Nie musisz wzywać on to jest w stanie policzyć na odległość tylko musi mieć dane wyjściowe. Ja miałem taki przypadek miałem w projekcie słub żelbetowy 50 na 50 cm na rogu budynku w oknie kuchennym dosyć sporym z jednej strony 3 m z drugiej 2,5 m chciał to jakoś odchudzić żeby dać okno rogowe bez słupka zadzwoniłem do architekta powiedziałem o co chodzi i zaproponował słup ale stalowy bo można było dać mniejszą średnicę jak betonowy średnica jakieś 25 cm betonowy miał mniejszą wytrzymałość przy takiej średnicy.Projekt słupa dostałem na emalia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2020 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Jak masz wątpliwości to napisz? Mi tylko chodzi o to czy to wzmacniać ? Słup wygląda na dłuższy (wyższy) niż pisałeś: 2,65m do spodu podciągu. Wygląda na jakieś 3,00m licząc po wysokości styropianu na elewacji (6 płyt po 0,50m). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Chodzi o to że na zdjęciach słup ma ok. 3,00m wysokości a nie 2,65m jak napisałeś wcześniej. Wysokość słupa ma wpływ na nośność tego słupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 03.01.2020 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 (edytowane) ... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.01.2020 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 jedno mam pytaniepo co odchudzałeś filar czy wykonawca nie miał szalunku ? nie chciało mu się kręcić 30 cm na rzecz 20 ? dla mnie parodia to jak włożenie do swojego auta zamiast 225 opon na rzecz 165 ani to wygląda ani to nie jeździpo co ? pytam, po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.01.2020 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Polska przypadłość: "doradca" mi powiedział. To pytam sie ja: po .... jest projekt???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 03.01.2020 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 (edytowane) .. Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.01.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 wiesz ile utopiłem w betonie ? zamiast stropu 18 cm mogłem zrobić 10 ! wuj miał 8 ! ładne tysie poszły w .... beton no bo nie piach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 03.01.2020 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 wzmacniamy to czy nie nie > d7d Chyba najbardziej adekwatna do tego postu jest nazwa Twojej miejscowości. Nie mam nic do d7d, ale zeby mu bezpieczeństwo swojej rodziny na barki przydzielać, to juz przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2020 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 ma 2,65 m od schodów wylanych w sałości (3 stopnie) Czy dobrze rozumiem, że te 3 schody dopiero będą i wtedy będzie 2,65m ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2020 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Chyba najbardziej adekwatna do tego postu jest nazwa Twojej miejscowości. Nie mam nic do d7d, ale zeby mu bezpieczeństwo swojej rodziny na barki przydzielać, to juz przesada. To się liczy i wychodzi określona nośność. Żeby bardziej odpowiedzialnie odpowiedzieć i z całym przekonaniem to powinno się widzieć cały projekt w zakresie oddziaływania ze słupem. Zbrojenie 5#12 ale jaka stal i jakie otulenie, jakie strzemiona i co ile. Czy na pewno jest obciążenie 3 tony (obliczeniowe czy charakterystyczne), itp. Problem jest większy niż się zwykłym śmiertelnikom zdaje. Dlatego często mają swoje uwagi (głupie): "po co się tyle pytasz?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2020 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Ja miałem taki przypadek miałem w projekcie słub żelbetowy 50 na 50 cm na rogu budynku w oknie kuchennym dosyć sporym z jednej strony 3 m z drugiej 2,5 m chciał to jakoś odchudzić żeby dać okno rogowe bez słupka zadzwoniłem do architekta powiedziałem o co chodzi i zaproponował słup ale stalowy bo można było dać mniejszą średnicę jak betonowy średnica jakieś 25 cm betonowy miał mniejszą wytrzymałość przy takiej średnicy.Projekt słupa dostałem na emalia . Te 50 na 50 cm to było chyba łącznie z ociepleniem. Betonu (żelbetu) pewnie było 25 na 25 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.01.2020 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Te 50 na 50 cm to było chyba łącznie z ociepleniem. Betonu (żelbetu) pewnie było 25 na 25 cm. pewnie było super było może było a prokurator zapyta jakim prawem takie opinie dziwie się wam, pomóżcie w kolorze, ale na Boga nie w takim czymś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro106 03.01.2020 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 (edytowane) Te 50 na 50 cm to było chyba łącznie z ociepleniem. Betonu (żelbetu) pewnie było 25 na 25 cm. Miało to być w szalunku traconym z ytonga bo ściana jednowarstwowa , nie pamiętam ile dokładnie miał mieć sam rdzeń ale raczej więcej jak 25 na 25. z ciekawości sprawdziłem w projekcie oryginalnie miał być 29 na 29. Edytowane 3 Stycznia 2020 przez Jaro106 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.01.2020 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 (edytowane) Kolego Jacekwit proszę powstrzymać się z opluwaniem forumowiczów. Mam nadzieję, że kolaga zyhu również spuści z tonu. Edytowane 3 Stycznia 2020 przez Elfir Korekta 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 03.01.2020 22:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 (edytowane) moderowano D7d dziękuije i pozdrawiam . Wezwe konstruktora do słupów. Pewnie mnie wtśmieje i skasuje jak dziecko ale cóż. Nie ma się kogo zapytać. Za brak wiedzy się płaci Edytowane 3 Stycznia 2020 przez Tomaszs131 Zbędny komentarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.01.2020 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Jutro może policzę dokładniej. Nośność wyjdzie większa niż te 3 tony. Może coś koło 10 ton (obliczeniowe) ale jako liczony jednak ze zbrojeniem które nie spełnia wymogów normowych (obciążenie osiowe bez mimośrodów). Weź lokalnego projektanta niech naocznie obejrzy całość i przeliczy na podsatwie własnych pomiarów i dokumentacji projektowej. Beton kręcony na budowie czy beton towarowy z atestem? BTW - Słup drewniany fi 200mm i długości (wysokości) 3,00m z drewna klasy C24 ma nośność na osiowe ściskanie (bez mimośrodów) ok. 15.000 kg (obliczeniowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekwit 04.01.2020 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2020 (edytowane) .... Edytowane 1 Lutego 2020 przez jacekwit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
