średnica słupa betonowego
  • Odpowiedzi 153
Nośność jednego słupa żelbetowego fi 200mm z betonu B20 zbrojeonego 5 prętami fi 12mm stal A-I / A-III, (ale liczba prętów jest niezgodna z PN, powinno być min. 6 sztuk) wysokości 3,00m jest większa niż 10 ton.
Jeżeli masz całkowite obciążenie 3 tony i to się rozkłada równomiernie na 4 punkty podparcia to na każdy punkt podparcia przypada po 750 kg.
Ale nie wiadomo czy jest obciążenie tylko 3 tony i czy rozkłada się równomiernie. Kto to odpowiedzialnie policzył?
3 tony charakterystyczne to może być nawet 4500 kg obliczeniowe czyli po 1.125 kg na punkt (lub mniej)
Obciążenia charakterystyczne to beton zbrojony zagęszczony można przyjąć na 2.500 kg/m3.
Może z dachem (który wystaje poza obrys wejścia) będzie np. 5000 kg czyli może być do 2000 kg na każdy słup (tak"na oko").
Stropu nie ma bo jest płyta OSB?
Wygląda na to że jest zapas ale... tylko na podstawie obliczeń bez wizji lokalnej.
"zaprojektować i sprawdzić zbrojenie" - masz na myśli własnoręczne przeliczenie nośności słupa wg polskiej normy lub wg eurocodów?
Nie wiem, nigdy nie szukałem w sieci wzorów i programu w sieci.
Raczej pozostaje liczenie na piechotę - wzory + kalkulator.+ PN (a nie EC).
Jest taka wersja demo - https://www.intersoft.pl/cad/index.php?kup-program-cad=arcadia-slup-zelbetowy ale nie wim jak działa i na jakich zasadach otrzymuje się dostęp do programu.
Przejrzyj może takie ciekawe i dobre opracowanie
http://chodor-projekt.net/encyclopedia/slupy-zelbetowe/
ale może być za trudne i chyba nie ma przykładu słupa okrągłego
O autorze
dr inż. Leszek Chodor. Architekt i Inżynier Konstruktor; Rzeczoznawca budowlany.
A mimośrody, długości wyboczeniowe, oj artyści od budowy, jeszcze w lekarza się pobawcie.
Forgetit dobrze napisał. W każdej branży odpowiedź zdalna, to wróżenie z fusów. Tylko że u jasnowidzów nie ma zagrożenia życia. Tu jak sie na łeb zawali, to kto bedzie odpowiadał? Pytek zwali odpowiedzialnośc na forum? Że przeczytał w necie lub samodzielnie policzył?
Pierwszy raz coś takiego liczył :confused:
Ciekawe po co projket liczy konstruktor, potem jeszcze ktoś sprawdza?
od kiedy projekty domków jednorodzinnych podlegają sprawdzeniu ? Nie ma osoby sprawdzającej tego typu konstrukcji , To nie jest budynek użyteczności publcznej. A w urzędzie podczas wydawania pozwolenia na budowę to nie podlega sprawdzaniu. Jakbyś był budowlańcem to byś to wiedział.
Jesteś śmieszny po prostu. Popełniłeś samowole budowlaną, a teraz się miotasz i szukasz usprawiedliwienia. Nie dość, ze konstrukcja wątpliwa, to wygląda śmiesznie.
Poza tym doczytaj sobie przepisy Prawa Budowlanego, to będziesz wiedział.
EOT
