tom_bombadil 03.01.2020 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Witajcie, Jaki jest mniej więcej koszt podwyższenia działki o powierzchnie 2000 m2? Nie chciałbym tam żadnego gruzu - tylko materiał naturalny - ziemia itp. Rozumiem że trzeba nawieźć materiał i następnie go rozprowadzić? Czyli ciężarówka i koparka niezbędne ? Działka wygląda na obniżoną obok otaczającego terenu około 2m więc dobrze byłoby to wyrównać teren do zera o te 2m w górę. Jaki może być Koszt takiego przedsięwzięcia? Dodatkowo na ten moment działka wygląda na teren nieco podmokły teren nie ma tam stojącej wody. W jednym miejscu pojawia się odrobina wody i szczątkowe rośliny lubiące wodę jak tatarak. Na co uważać przy zakupie takiej działki? Z drugiej strony działka ma plusy: względnie dobrą cenę, ubocze, blisko lasu i jeziora i dobrze skomunikowana z miastem. Sąsiedztwo jest zabudowane - w zasadzie działka ma sąsiedztwo domków (niezbyt gęsta zabudowa) z wszystkich stron. Z góry dzięki za sugestie. Teram poważny więc nie chciałbym wtopić. Miejsce warte zachodu, dlatego pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251682-podwy%C5%BCszenie-terenu-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 03.01.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 2000m2 podniesione o 2m to 4000m3 ziemi do nawiezienia. Typowa wywrotka "wanna" ma 25-28m2, czyli to ok 150 kursów. Licząc po 500 zł za kurs (to bardzo tanio, nie wiem czy za tyle trafisz ziemię) masz 75 tys. Samo nawiezienie nie wystarczy, zdałoby się by to choć trochę zagęścić i rozplantować, inaczej będzie siadać latami. No i będzie problem z samą budową bo na świeżo wysypanym gruncie nic nie zbudujesz, pod sam budynek trzeba by dokładnie warstwowo zagęścić teren. Trzeba by też zrobić badania geotechniczne przed nawiezieniem, bo co z tego że nawieziesz 2m ziemi, jak pod spodem będzie torf. Ogólnie pytanie w jakiej cenie są działki w okolicy, bo tu spokojnie 100 tyś pęknie za to co planujesz. Jak dla mnie średnio opłacane, jakbyś już miał tą działkę np. odziedziczoną, to można by kombinować, ale jak masz za nią jeszcze zapłacić to raczej się nie opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251682-podwy%C5%BCszenie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-7757460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 03.01.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2020 Typowa wywrotka "wanna" ma 25-28m2 Możesz podać przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251682-podwy%C5%BCszenie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-7757587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 11.01.2020 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Samo nawiezienie nie wystarczy, zdałoby się by to choć trochę zagęścić i rozplantować, inaczej będzie siadać latami. No i będzie problem z samą budową bo na świeżo wysypanym gruncie nic nie zbudujesz, pod sam budynek trzeba by dokładnie warstwowo zagęścić teren. Wątpię, żeby się znalazł architekt/konstruktor, który się pod tym podpisze. Nawet jak obiecasz, że te 2 metry będziesz solidnie zagęszczał co każde 10cm. Raczej jak obecny grunt jest poprawny to budowa na obecnym (ściany fundamentowe ze 2,5m). A potem podnoszenie terenu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251682-podwy%C5%BCszenie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-7760898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.01.2020 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Przykładowa "wanna" 50 m^3 (to nie jest reklama) https://www.kempf24.ag/truck/kempf-stahlmulde-50-cbm/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251682-podwy%C5%BCszenie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-7760970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 11.01.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Chłopie 2000 m2 chcesz podnosić o 2 m?? Weź lepiej od razu odpuść bo pójdziesz z torbami , że nie wspomnę o problemach z zagęszczeniem tego itp. Jedynym rozwiązaniem to jest zrobienie na obecnym gruncie wysokich ścian fundamentowych i dopiero potem nawożenie ziemi na resztę działki ale kosztowo to popłyniesz strasznie (weź piachu tam nasyp do tego ogromnego fundamentu pod chudziaka i zagęść ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251682-podwy%C5%BCszenie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-7760973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 12.01.2020 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Przykładowa "wanna" 50 m^3 (to nie jest reklama) https://www.kempf24.ag/truck/kempf-stahlmulde-50-cbm/ Różne głupoty tu wypisujesz i tym razem nie doczytałeś. To jest naczepa do przewozu ziarna. Pokaż typowo stosowaną na polskich budowach naczepę o ładowności 50m3 (100t). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251682-podwy%C5%BCszenie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-7761070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.01.2020 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Ok, na szybko zalookałem na stronkę, yes masz rację. Kwestia nacisków na oś przy 50m^3 ziemi i ciągnika który to pociągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251682-podwy%C5%BCszenie-terenu-dzia%C5%82ki/#findComment-7761099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
