Prośba o poradę - nowy dom - styropian 20 + 5 ?
kamsku85
Warunki glebowe nie pozwoliły na dom na płycie.
Folia to nowość i pewnie zaleje mnie zaraz hejt.....
Krótki opis :
FOLTERM multi jest cienkościennym ekranem termoizolacyjnym wykonanym z dwóch warstw niepalnej foli z zamkniętymi pęcherzykami powietrza o strukturze typu plaster miodu, pokrytej z dwóch stron folią metalizowaną.
Pomysł sam jak folia mająca 3mm grubości ma zastąpić 10 cm wełny.
Budujesz dom pasywny czy po prostu energooszczędny bo to duża różnica.
Masz projekt który spełnia wszystkie wymagania domu pasywnego, wykorzystujący odpowiednio umiejscowienie względem stron świata? Rozwiązania zapewniające szczelność konstrukcji? (Wg mnie porotherm się do tego nie nadaje)
A czy ja coś pisałem o domu pasywnym ? Moje pytanie do forum w ogóle nie dotyczyło tej kwestii wiec nie wiem o czym rozmawiamy .
Co do folii to tak daje te maty + 30 cm wełny - bo mogę . Jestem przekonany, że nie zaszkodzi a jeśli rzeczywiście odbija choć część promieniowania cieplnego i daje dodatkową izolację to czemu nie ? Są jakieś zaklęcia na to, że nie można jej użyć ? Przytocz badania / testy / ekspertyzy według których jej izolacyjność nie działa tak jak warstwa 10 cm wełny .
3 zdanie w twoim pierwszym poście jest o domu pasywnym.
Co do foli może łatwiej będzie jak przytoczysz takie badania w których te 3 mm foli potwierdzi to że izoluje jak 10 cm wełny. Pierwszy raz o niej słyszę może się czegoś nauczę.
Jest tak:
- fundamenty ocieplone styroduurem XPS 15 cm grafitowy najniższa dostępna lambda
- ściany zewnętrzne pustak ceramiczny 25 cm grubości szlifowany murowany na klej cienkowarstwowo
- podłoga na gruncie 17 cm styropian grafitowy podłogowy
- ocieplenie poddasza wełna 30 cm na skosach oraz na suficie poddasza
- dodatkowa izolacja poddasza dzięki folii 3mm z pęcherzykami odpowiadającej 10 cm wełny
- okna montowane w warstwie ocieplenia ciepły montaż, wskaźnik UW=0,7
- okna dachowe 3 szybowe + ciepłe kołnierze
- rekuperacja z odzyskiem wilgoci
- ogrzewanie podłogowe co 10 cm w całym domu włącznie z garażem
- styropian elewacja grafit austrotherm lambda 0,31 + klej z włóknem + siatka z włókna 165 g/mkw
- styrodur XPS na fundamentach "wyciągnięty" ponad łączenie ściany z fundamentem celem usunięcia mostka termicznego na łączeniu ściany z fundamentem
- pierwsza warstwa muru zrobiona z pustaków izolacyjnych Isomur
Parametry budynku :
- obciążenie cieplne 13,33 kW
- współczynnik przenikania ścian UW=0,12
Oprócz ścian masz w każdej przegrodzie gorszą izolację (o folii z bąbelkami miłościwie nic nie napiszę), niż u mnie, obciazenie cieplne wysokie, ten dom pasywnosci nawet w katalogu nie widział.
Czym zamierzasz ogrzewać ?
Edytowane przez fotohobby
No chyba tu:
Witam wszystkich.
Przeszukałem forum, ale chyba nie ma odpowiedzi na moje pytanie.
Otóż buduję dom pasywny, ściany z pustaka ceramicznego szlifowanego i murowanego na klej, 25 cm gruba ściana.
Skoro nie masz jeszcze u siebie tego styro, to pewnie da się z hurtownią załatwić wymianę na docelowy, czyli 25cm bez frezu.
Póżniej wszystkie płyty piankujesz na styku płyty z płytą.
Na to pójdzie kilkadziesiąt puszek z klejem. Od około 50szt.U mnie poszło 50szt, u sąsiada 100szt Tytan EOS.
Nie ma co kombinować.
U mnie dom ocieplany 20cm z 2012r.
Nie mam ani jednego kołka.
Styro klejony na atlasie do zatapiania siatki.
Przed wyborem kleju, robiłem próby na różnych klejach dostępnych w mojej okolicy.
Ten wypadł najlepiej z tych dostępnych u mnie.
Robiłem także próby na kleju w piance EOS, ale ten nie miał aprobaty technicznej do styro bez kołkowania.
Co do listwy startowej.
U mnie jej nie ma.
Zamiast niej mam blachę aluminiową 0,5mm, po to, by ewentualnie dać zaporę przeciw myszom z gruntu.
Edytowane przez klaudiusz_x
