nowa7 05.01.2020 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Mam dziury na okna wymurowane 3 x 180x235 z tego 2 do sypialni i 1 do salonu (wszytkie na jednej stronie). Miały mieć wszystkie ruchomy słupek. Pobawiłam sie kalkulatorkiem MS i wychodzi mi różnica 1300 około więcej za psk. Zamienione na psk miało by być okno w salonie, przy czym wpadłam jeszcze na pomysł ze dwa pozostałe zrobię poł fixy, miały by udawać psk z zewnątrz i wyglądało by to bardziej spójnie ( na tej elewacji jest jeszcze jeden fix). Nie interesowałam się wcześniej oknami przesuwnymi więc jestem zielona w temacie. Wiem tylko, że psk potrafi stwarzać wiecej problemów po latach, (szczelność , cięzej chodzi) niz hst ale to zupełnie inny budzet. Jest sens się pchać z takie rozwiązanie przy tych wymiarach okna? Trochę się boję, że przy ruchomym słupku skrzydło będzie mi się zwieszać po jakimś czasie , tak się stało przy poprzednich drzwiach 180x210 otwartych z jednej strony całe lato na oscież. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251722-okno-180x2350-zwyk%C5%82e-ruchomy-s%C5%82upek-czy-psk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 05.01.2020 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Przy tej wielkości odpuściłbym sobie PSK. Mam u siebie 380x230 w salonie PSK dzielone na 3 części 2 fixy po bokach i środek otwierany i po 2,5 roku mieszkania w PSK wymienione wszystkie wózki, szyny, ostatni serwis w listopadzie mam nadzieję, że skutecznie naprawił to okno. W sypialniach na tej samej ścianie mam dwa okna 150x230 i mam zrobionego zrobione tak że jest fix i drzwi balkonowe w proporcji 1/3 fix 2/3 balkon i wszystko jest ok bez żadnych regulacji. Osobiście jak bym stał przed takim dylematem wolałbym chyba zrobić ruchomy słupek i masz otwierane całą przestrzeń, a jak nie masz takiej potrzeby część stałą i drzwi balkonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251722-okno-180x2350-zwyk%C5%82e-ruchomy-s%C5%82upek-czy-psk/#findComment-7758291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2020 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Nie będzie Ci przeszkadzać, że po otwarciu szerokość w świetle to będzie z 75 cm? IMO żeby suwanki miały sens, to otwór w murze musi mieć ze 3m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251722-okno-180x2350-zwyk%C5%82e-ruchomy-s%C5%82upek-czy-psk/#findComment-7758292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 05.01.2020 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Osobiście jak bym stał przed takim dylematem wolałbym chyba zrobić ruchomy słupek i masz otwierane całą przestrzeń, a jak nie masz takiej potrzeby część stałą i drzwi balkonowe. Tak ale ruchomego slupka chyba nie bedzie bo drzwi od salonu sa pod zadaszeniem niewidoczne dla sasiadow wiec najbardziej narazone na włam. Skoro mam robic ze stałym to rozważam psk. Miałam takie okno juz z ruchomym słupkiemi otworzyłam je w całości kilka razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251722-okno-180x2350-zwyk%C5%82e-ruchomy-s%C5%82upek-czy-psk/#findComment-7758341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowa7 05.01.2020 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Nie będzie Ci przeszkadzać, że po otwarciu szerokość w świetle to będzie z 75 cm? IMO żeby suwanki miały sens, to otwór w murze musi mieć ze 3m. No własnie nie wiem na ile się będą otwierać tzn ile można wyciągnąc z 180cm maksymalnie. Teraz mam na 76cm w świetle szału nie ma ale w sumie normalne drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251722-okno-180x2350-zwyk%C5%82e-ruchomy-s%C5%82upek-czy-psk/#findComment-7758350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 05.01.2020 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Ja mam w kuchni i sypialni te ruchome słupki i powiem Ci szczerze, że jakby mniej stabilne te okna były. W jednym miałem już nawet wymienione skrzydło- nie wiem czy ten słupek był tego powodem. Plusem jest to, że jak otworzysz masz fajną, dużą przestrzeń. Psk to w ogóle nie brałem pod uwagę, bo ten system, nie ma dla mnie plusów. Natomiast, gdybym jeszcze raz miał wybierać, zdecydowałbym się chyba na dwa małe HSy. Pewnie trochę drożej by wyszło, ale teraz już wiem, że jest to najlepsze rozwiązanie. Potem, na drugim miejscu byłby jednak chyba stały słupek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251722-okno-180x2350-zwyk%C5%82e-ruchomy-s%C5%82upek-czy-psk/#findComment-7758368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.01.2020 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 PSK przy tej szerokości to może mieć tylko zaletę w postaci niezabierania miejsca w pomieszczeniu (czasem z układu wynika stół pod oknem). Światło przejścia (zmierzyłem na swojej ekspozycji) - niecałe 79cm przy całości 180cm. Ujednolicić to można dając do PSK skrzydło w części stałej. Wtedy od zewnątrz niczym się nie różni od okna ze słupkiem. Otwarte skrzydło przez całe lato może "opaść" ale nie winiłbym tu rodzaju słupka, a wyparcie :1. Szyby przy montażu fabrycznym - jeśli nie jest prawidłowo oparta to może się "zwiesić"2. Okna. Mało kiedy są stosowane podkładki wypierające ramę (między ościeżnicą a murem) a to podstawa przy dzisiejszej wadze skrzydeł. Brak takiego wyparcia może spowodować, że całe okno się cofnie w głąb muru, straci geometrię i będzie obcierać (piana nie jest wystarczająca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251722-okno-180x2350-zwyk%C5%82e-ruchomy-s%C5%82upek-czy-psk/#findComment-7759208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.01.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 PSK przy tej szerokości to nieporozumienie o ile znajdziesz producenta który wykona Ci je z gwarancją. Na wózkach się kolebie, światło przejścia jak w drzwiach do kibla....użytkowy strzał w kolano180 x 235 to żaden problem dla deuskrzydlowego balkonu z ruchomym slupkiem nawet skrzydła nie wyjeżdżają do wnętrza za bardzo.Lekkie wyzwanie dla montażystów którzy nagminnie zapominają o bocznych klockach dystansowych ale o tym wspomniał już Fin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251722-okno-180x2350-zwyk%C5%82e-ruchomy-s%C5%82upek-czy-psk/#findComment-7759367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
