m1979 05.01.2020 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Witam serdecznie, planuje zakup mieszkania w stanie deweloperskim. Ogrzewanie elektryczne podlogowe. Niestety, zakup zje moje srodki prawie do zera, wiec wykanczac musze stopniowo. Nie ukrywam, ze panele czy ceramika na podloge przy 70m2 to za duzy wydatek dla mnie odrazu. Na pietrze i parterze w polowie chcialem po prostu polozyc wykladzine z atestem na ogrzewanie podlogowe. Oszczedzi mi to 30zl/m2 montaz i 20zl/m2 podkladu. Pytanie: nie chce przyklejac jej do podlogi (wylewka cementowa), poniewaz po mniej wiecej roku bede ja usuwal i kladl panele. Tesa oferuje tasmy z atestem na ogrzewanie podlogowe. Pytanie czy to bedzie ok jak ja przykleje, powierzchnia 12-15m2 jedynie, zadnych zakretow, prostokat bez zadnych niespodzianek. Co sadzicie? Nie wplynie to negastywnie na dzialalnie ogrzewania? Niestety musze gdzies szukac oszczednosci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251723-wykladzina-dywanowa-na-ogrzewanie-podlogowoe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.01.2020 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Możesz praykleić nawet na gumę do żucia...Niby co ma się stać jak taśma będzie inna niż "na ogrzewanie podłogowe"...?Tak samo z okładziną, panelami...Często i gęsto w środku lata temperatura podłogi jest wyższa niż w środku zimy i jakoś nie ma potrzeby stosowania specjalnej "na lato"... No ale jak wiadomo marketing czyni cuda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251723-wykladzina-dywanowa-na-ogrzewanie-podlogowoe/#findComment-7758387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m1979 05.01.2020 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Możesz praykleić nawet na gumę do żucia... No ale jak wiadomo marketing czyni cuda... No wlasnie. Ja tez nie widze roznicy czy uzyje tasmy czy kleju, nawet jak bedzie 1mm odstawac na srodku... Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251723-wykladzina-dywanowa-na-ogrzewanie-podlogowoe/#findComment-7758394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2020 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Co sadzicie? Nie wplynie to negastywnie na dzialalnie ogrzewania? Niestety musze gdzies szukac oszczednosci... Przy elektrycznym - wręcz przeciwnie. Pozwoli mniej grzać w drogiej strefie (im większy opór cieplny, tym lepiej). Nie ma też ryzyka, że okładzina popęka a wylewkę i tak trzeba wygrzać (i jak popęka - to trudno, trzeba będzie naprawić). W ogóle bym nie przyklejał. A jak faktycznie okaże się to potrzebne, to nie patrzyłbym na certyfikaty kleju czy taśmy. We współcześnie ocieplonych domach temperatury podłogi grzewczej są tak niskie, że mieszczą się w zwykłym zakresie pracy i nie ma prawa się nic z tym dziać. A nawet gdybym się pomylił, to co to za problem, jak za rok chcesz wyrzucić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251723-wykladzina-dywanowa-na-ogrzewanie-podlogowoe/#findComment-7758403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.01.2020 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2020 Przy elektrycznym - wręcz przeciwnie. Pozwoli mniej grzać w drogiej strefie (im większy opór cieplny, tym lepiej). Nie ma też ryzyka, że okładzina popęka a wylewkę i tak trzeba wygrzać (i jak popęka - to trudno, trzeba będzie naprawić). W ogóle bym nie przyklejał. A jak faktycznie okaże się to potrzebne, to nie patrzyłbym na certyfikaty kleju czy taśmy. We współcześnie ocieplonych domach temperatury podłogi grzewczej są tak niskie, że mieszczą się w zwykłym zakresie pracy i nie ma prawa się nic z tym dziać. A nawet gdybym się pomylił, to co to za problem, jak za rok chcesz wyrzucić? Nic dodać nic ująć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251723-wykladzina-dywanowa-na-ogrzewanie-podlogowoe/#findComment-7758405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m1979 06.01.2020 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Przy elektrycznym - wręcz przeciwnie. Pozwoli mniej grzać w drogiej strefie (im większy opór cieplny, tym lepiej). Nie ma też ryzyka, że okładzina popęka a wylewkę i tak trzeba wygrzać (i jak popęka - to trudno, trzeba będzie naprawić). Jak ze popeka... nie straszcie.... nie znam sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251723-wykladzina-dywanowa-na-ogrzewanie-podlogowoe/#findComment-7758966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m1979 06.01.2020 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2020 Jeszcze jedno pytanie. Moge od kolegi kupic QuickStep laminowane 8mm, czy bedzie duzo gorzej przewodzily cieplo niz winyle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251723-wykladzina-dywanowa-na-ogrzewanie-podlogowoe/#findComment-7759015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 07.01.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2020 Czytaj uważnie - Kazein napisał "Przy elektrycznym - wręcz przeciwnie. Pozwoli mniej grzać w drogiej strefie (im większy opór cieplny, tym lepiej)." Okładzina o wyższym oporze cieplnym pozwala na buforowanie ciepła w akumulacyjnej wylewce kiedy korzystasz z G12. Oczywiście górna granica oporu cieplnego zgodna z normą EN-PN 1264 czyli do 0,15 m2K/W. Każdy panel na rynku się tu zmieści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251723-wykladzina-dywanowa-na-ogrzewanie-podlogowoe/#findComment-7759371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
