Czesc
Bede wdzięczny za pomoc w aranżacji mieszkania.
Stawiamy na minimalizm, jasne barwy ścian, mebli oraz podłogi z elementami drewnianymi.
Mieszkanie:
*3 pokoje z aneksem kuchennym, okolo 58m2
*lokalizacja: na 5 pietrze (ostatnie), wystawa wszystkich okien - wschod
*aktualny stan: deweloperski
*dla kogo: młoda, aktywna para lubiąca gotować z planami na potomka
Przy użyciu programu Sweet Home 3D przygotowałem wstępny plan aranżacji mieszkania.
Aneks kuchenny i część wypoczynkowa:
Główna zagwozdkę mamy z zaprojektowaniem aneksu kuchennego.
Chcili bym mieć cos ala barek z hokerami ale tez stół, aktualnie ustawiliśmy je w jednej linii, która oddziela aneks od części wypoczynkowej (stół 120cmx75cm oraz takiej samej wielkosci półwysep).
Zastanawiamy sie czy pozostała ilość miejsca miedzy ściana a stołem (około 90-100cm) pozwoli na swobodne przejście do części wypoczynkowej oraz przestrzeń między szafkami pod ściana a wyspa (okolo 100cm) jest wystarczająca.
Deweloper nie pomyślał i zle umiejscowił wywiew do okapu kuchennego (załączone zdjecie - otwor po lewo) i aby nie kombinować z rurami najłatwiej jest umiescic cale AGD na jednej ścianie, która niestety nie jest duza - okolo 260cm. Chociaż deweloper przewidział gdzie indziej płytę indukcyjna :/
Jesli zdecydujemy sie na plyte indukcyjna jak w planie dewelopera, wowczas trzeba wykonac sufit podwieszany aby doprowadzic rury do okapu - pytanie czy wowczas sufit podwieszany tylko w aneksie?
Sypialnia:
Myslimy aby trzymać sie sugestii dewelopera, jedynie dodać szafki wiszące nad łóżkiem.
Maly pokoj:
Tu narazie nie planujemy żadnych konkretów, narazie będzie to gabinet/miejsce do ćwiczeń a w przyszłości pokój dla potomka.
Łazienka:
Aby nie zmieniać całej instalacji myslimy aby również pozostać przy sugestiach dewelopera.
Male zmiany to przeniesienie kaloryfera nad wannę a w miejsce kaloryfer umieścić mala szafkę
Rozważamy jeszcze zmniejszenie drzwi do łazienki za 80cm na 70cm ale nie wiemy czy to ma sens.
Przedpokój:
Tradycyjnie szafa około 120cmx60cm plus zintegrowane siedzisko oraz mała szafka na buty.
Podłogi:
Opcja 1: łazienka, przedpokój oraz aneks kuchenny - plytki/gres (szarość), oba pokoje oraz część wypoczynkowa panele laminowane (kolorze drewna).
Opcja 2: panele winylowe wszędzie w kolorze drewna (tez w lazience aby nie robić różnicy poziomów)
Opcja 2 bardziej nam sie podoba wizualnie - brak podziału przestrzeni, jednak boje sie o jej trwałość w łazience (duzo wody) oraz w aneksie kuchenny (upadek noża, woda).
Ściany:
Tutaj prosto: biale.
Myślimy nad jedna ściana dekoracyjna - plyty betonowe albo tynk/farba ala beton. Jednak nie wiemy gdzie ja umieścić. Za tv - wowczas odpadną jakiekolwiek szafki wiszące, za kanapa albo w przedpokoju.
Ewentualnie pomalować jedna/dwie ściany na jasna szarość, najprawdopodobniej w przedpokoju.
Sufit:
Biały.
Drzwi:
Białe z przeszkleniami i bezprzylgowe ościeżnice.
Listwy podłogowe:
Biale - pod kolor stolarki drzwi.
Oświetlenie:
Część wypoczynkowa, łazienka, pokoje oraz przedpokoj - tuby/listwy z reflektorkami.
Aneks kuchenny tuby/listwy z reflektorami lub sufit podwieszany.
Post trochę dlugi ale starałem sie to wszystko jakoś opisać.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie i propozycję, nawet te wymagające dużych zmian.
Plan od dewelopera:
Plan z calym AGD na jednej scianie:
Jak wyglada aneks z calym AGD na jednej scianie:
Plan z sufitem podwieszanym i plyta indukcyjna osobno:
Jak wyglada aneks z sufitem podwieszanym i plyta indukcyjna osobno:
Jak poprowadzic rury do okapu? Jak sufit podwieszany?
Pozdrawiam i góry dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/251779-mieszkanie-58m2-pomyslypropozycjewizualizacje/
Dzieki za ciekawy pomysł. Propozycja aneksu i części wypoczynkowej ma sporo plusów.
W małym pokoju nie zmieści sie łóżko o długości 2m, bo szerokość pokoj to troszkę ponad ten wymiar, wiec jesli chodzi o dwa pokoju mysle ze zostaniemy narazie przy zalorzeniach deweloper, chyba ze cos jeszcze uda sie wymyślić.
Jeśli litera P oznacza pralke to na nia znajdzie sie miejsce w łazience a w aneksie w tej lokalizacji będzie ciężko z woda i odpływem.
Myślę tez czy nie lepiej będzie przenieść płytę indukcyjna bliżej wywiewu - nie trzeba prowadzić tak daleko rur. Trójkąt roboczy będzie trochę zachwiany, ale będzie można go stworzyć poprzez lodówka -> wyspa -> zlew -> płyta indykcyjna.
Pod wyspa mysle aby dac szafki głębokości 45cm a resztę zostawić na nogi - 15cm, wówczas blat będzie 60cmx120cm,
Zostawiłem tez szafki nad kanapa - moze cos uda sie ułożyć cos ciekawego z jakichś płytkich,
Nanioslem zmiany (wymiary oczywiscie moga sie troche roznic w rzeczywistosci +/- 5cm)
https://forum.murator.pl/topic/251779-mieszkanie-58m2-pomyslypropozycjewizualizacje/#findComment-7759814
Wyspę mozna zrobić na kółkach (blokowanych). Wówczas, jak jest większa impreza to wyspa wedruje pod ścianę a stół na środek.
https://forum.murator.pl/topic/251779-mieszkanie-58m2-pomyslypropozycjewizualizacje/#findComment-7759859
Koncepcja z wyspa na kolkach przypadła nam do gustu - jest to rozwiązanie bardzo uniwersalne.
Zastanawiamy sie w jaki sposób zaaranżować oswietlenie, aby układ mebli mógł być jak najbardziej elastyczny.
Największy problem jest z lampa nad stolem - przydala by sie wisząca. Ale gdy zdecydujemy ze wystarczy nam narazie stol zamiast wyspy i bedzie stal miedzy aneksem a czescia wypoczynkowa, wowczas pojawia sie problem ;)
Myśleliśmy o szyno-przewodach w które można wpinać albo reflektorki albo wiszące lampy, ewentualnie o lampie stojącej nad stołem (sa takie duże konstrukcje).
Nad wyspa chyba nie powinno sie dawac dedykowanego oswietlenia z racji ze jest ruchoma?
Elfir Pytanie do Twojej propozycji:
-czy ścianka przy słupku z piekarnikiem jest umieszczona aby bardziej oddzielić aneks kuchenny od czesci wypoczynkowej? Zawsze to +/-10cm, zastanawiamy sie czy bardzo polepszy efekt wizualny?
-czy w przypadku braku zmiany lokalizacji drzwi do małego pokoju, nadal zastosowałbyś ściankę (pomniejszająca przejście przedpokoj - aneks)? Jeśli tak to szafka powinna być w zabudowie do sufitu?
-gdzie umieściłbyś lustro w przedpokoju, na szafie? Na Twojej propozycji jest ono miedzy drzwiami do pokoi ale jeśli ich nie przeniesiemy wowczas jest za malo miejsca.
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/251779-mieszkanie-58m2-pomyslypropozycjewizualizacje/#findComment-7762251
1. tak. Nie lubię aneksów. Dla mnie to wówczas kuchnia z miejscem do siedzenia. Dlatego staram się je bardzo wyodrębnić, a nie łączyć z salonem.
2. ścianka nie ma większego znaczenia. Jest to pozostałość innego pomysłu na aneks kuchenny, który chciałam pierwotnie wrysować, ale zrezygnowałam.
3. lustro nad konsolą przy sypialni (naprzeciw szafy) albo do ziemi na ścianie przy łazience.
https://forum.murator.pl/topic/251779-mieszkanie-58m2-pomyslypropozycjewizualizacje/#findComment-7762493
  • 3 weeks później...
Właściwe oświetlenie stołu i wyspy kuchennej jest bardzo ważne, nie tylko funkcjonalnie, ale ono też zbuduje atmosferę we wnętrzu. Warto pomyśleć o takich rozwiązaniach jak lampy na wysięgniku, lampy na szynach czy linkach lub chociażby na długim kablu w otulinie i ozdobne haczyki w odpowiednich miejscach sufitu (by lampę można było przewieszać w miarę potrzeb).
https://forum.murator.pl/topic/251779-mieszkanie-58m2-pomyslypropozycjewizualizacje/#findComment-7768957
