Witam, aktualnie będę robił ogrzewanie podłogowe w całym domu, tylko mam problem bo hydraulik proponuję mi aby rozstawić rurkę na całym dole co 10cm?? Dół 80m2 kuchnia z jadalnią salon hop wiatrołap mała toaleta gabinet i garaż, czy w kotłownie robić to chyba nie ma potrzeby.. no i drabinka w łazience na niskiej temperaturze.. nie wiem czy nie chce trochę za gęsto tego układać.. górę zaś co 15 cm.. dom bd ogrzewany gazem ziemnym bądź pelletem
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/
Najlepiej było by policzyć, aczkolwiek co 10cm to wystarczająco. Można zrobić wylewke 8/9 cm i będzie git. Ew. Przy dużych przeszkleniach bądź przy ścianach w dużym pomieszczeniu można zagescic i zrobić co 7.5 lub nawet co 5 cm. W łazience gdzie ma być większa temp. też można zrobić gesciej tj. co 7.5/5 cm
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760052
Góra to poddasze? To pewnie ma większe obciążenie cieplne i powinny rurki być gęściej, niż na dole (chyba, że to stary dom i brak izolacji od gruntu).
Potrzebujesz obliczeń obciążeń do każdego pomieszczenia i potem przeliczenia na moc podłogówki. Na 100% nie wyjdzie tyle samo w każdym pomieszczeniu.
Dla przykładu mi wyszło, że jak dam w łazienkach co 10cm i przepływ 0,689l/min a w sypialni co 30cm@0,845l/min, to przy tej samej temperaturze zasilania w łazience uzyskam pokrycie 46,73% zapotrzebowania, a w sypialni 99,98%. Podobnie inne pomieszczenia. A co to znaczy? Że musiałbym podnieść temperaturę zasilania i tłumić przepływy we wszystkich pomieszczeniach poza łazienkami. A to oznacza stratę na sprawności przy kotłach kondensacyjnych i pompach ciepła.
Jak zrobisz wszędzie co 10cm, to nie tylko pójdzie dużo więcej rur, trzeba będzie mocniejsze pompy - czyli drożej inwestycyjnie, to też drożej w używaniu, bo więcej prądu do pomp i mniejsza sprawność.
Obstawiam, że w obliczeń wyjdzie podobnie - na maksa zagęścić w łazienkach (a i tak będzie mało, żeby przepływy były zbliżone), w pomieszczeniach z najmniejszym obciążeniem cieplnym co 30cm, a w pozostałych co 25cm (albo i co 30cm). Więc zamów obliczenia z projektem podłogówki i przypilnuj wykonawcę, żeby zrobił wg projektu. Możesz też sam się pobawić w Purmo SDG (przynajmniej zrozumiesz mechanizm, jak to działa - ale bez wcześniejszej znajomości obciążeń poszczególnych pomieszczeń nie zaprojektujesz prawidłowo podłogówki).
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760061
Cooo ??
5cm w salonie? W jakim celu ??
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760071
Cooo ??
Gdybyś przeczytał ze zrozumieniem to być wiedział.. Nie na całej powierzchni, tylko zagescic do minimalnie 5cm przy dużych szybach albo przy ścianach zewnętrznych.. Ludzie tak robią.. Nie mówię że ja, ale widziałem już takie wykonawstwo.
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760240
... Nie na całej powierzchni, tylko zagescic do minimalnie 5cm przy dużych szybach albo przy ścianach zewnętrznych.. Ludzie tak robią.. Nie mówię że ja, ale widziałem już takie wykonawstwo.
Tylko po co ?. Zmiana rozstawu z 10 cm do 7,5 to ok 13% wzrost mocy grzejnika, zwazywszy ze to zageszczenie jest tylko na czesci pomieszczenia mozemy uzyskac ok kilkudzieszieciu W więcej mocy. Co to ma dac? Rozstaw 10 cm w duzych salonach jest bardzo rzadko spotykany przy instalacjach liczonych i dobrze zaprojektowanych, najczesciej grzejniki podłogowe mają zapas mocy. Nie ma zadnego uzasadnienia stosowanie rozstawów mniejszych niz 10 cm. Pomijam trudnosci wykonawcze i zwiekszone zuzycie materiału. Ja tylko raz zastosowałem rozstaw 7,5 w pokoju z uwagi na parkiet lity, oraz dwie przeszklone sciany, a nie bylo mozliwosci zastosowania dodatkowego grzejnika kanałowego, oczywiscie dpbór rozstawu i przepływ na podstawie obliczen.
To ze niektórzy tak wykonują podłogówki swiadczy jedynie o braku obliczen. W sumie i tak zapłaci klient za zwiekszone koszty robocizny i materiału.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760249
Tak góra to poddasze, projektu raczej nie bd robił. Nie znam nikogo kto się tym zajmuje, mi zależy na a tym by było ciepło.. u góry zaproponowałem mu mniejszy rozstaw bo na moją logikę , kabura pomieszczeń się sporo zmniejsza przez skosy, a dom ma ich sporo bo jest wielospadzisty z kukulkami..
Tylko mi jako laikowi wydaje się że dać w salonie i korytarzach co 10cm rurę to za ciasno, słyszałem że w łazienkach daje się co 10a w pokojach itp 15-20.. no a garaż co 30 cm .. mi zależy na tym aby nie było nie dogrzanych pomieszczeń, czy pójdzie 100m rury więcej nie przeszkadza mi, i tam ta większa pompa, ale też nie chciałbym bym jako tako przesadzić w drugą stronę,
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760258
Przed budową nie znałem żadnego majstra, który pojawił się na budowie, nie znałem architekta ani urzędnika. Co to za argument?
Kubatura nie ma żadnego znaczenia. Ważne straty. Na poddaszu masz dużą powierzchnię dachu o gorszym U niż ściany parteru. Do tego okna połaciowe o nędznym U słabo obsadzonych pod względem energetycznym - więc i straty większe.
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760282
Ale po co ? Możesz wyjaśnić ?
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760295
OK, zwrócę chonor.. Teraz już wiem że to nie ma najmniejszego sensu co powiedziałem. Skąd takie moje stwierdzenie? Internet mi to podpowiedzial i teraz wiem że to wgl nie ma sensu. Mój błąd.
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760441
Tak coś czułem ze to to czuli kolejny teoretyk który gdzieś coś przeczytał.
https://forum.murator.pl/topic/251803-pod%C5%82og%C3%B2wka-co-ile-rura/#findComment-7760673
