pralkaniepierze 10.01.2020 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Dobry wieczór, próbowałem dziś podłączyć pralkę po raz pierwszy w życiu i mam problem. Pralka jest używana, miała wyjętą uszczelkę, bo według sprzedającego, uszczelka była już zużyta. Kupiłem nowe uszczelki na wężyk po stronie ujścia, jedną włożyłem, zakręciłem nakrętkę na kraniku i przed włączeniem pralki puściłem wodę. Pralki nie włączałem. Ciekło i to bardzo, mimo odkręcenia na 1/10. Poradniki, które znalazłem w internecie mówią o odcięciu dopływu wody i spuszczeniu tej pozostałej w rurach przed montażem pralki, problem w tym, że nie bardzo wiem, gdzie on się znajduje, bo prawdopodobnie znajduje się poza mieszkaniem. Jednak na filmikach instruktażowych nie ma o odcinaniu wody słowa. Mam obawy przed włączeniem pralki na zamkniętym zaworze, bo jeśli coś jest nie tak z przyłączem (nie wiem, co mi poprzedni lokator zostawił), to będzie się lać woda, pralka włączona i będzie panika, a później usuwanie skutków wypadku. Czy jest możliwe, że woda w rurach szuka ujścia w drobnych nieszczelnościach i wystarczy zakręcić główny zawór czy przyczyna leży w zaworze lub w kranie? Czy może jest jeszcze inaczej i sprawna pralka odpompuje zalegającą wodę, zatem powinienem najpierw ją włączyć, a potem odkręcić wodę?Dziękuję z góry za pomoc i odpowiedzi, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 10.01.2020 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2020 Dobry wieczór, próbowałem dziś podłączyć pralkę po raz pierwszy w życiu i mam problem. Pralka jest używana, miała wyjętą uszczelkę, bo według sprzedającego, uszczelka była już zużyta. Kupiłem nowe uszczelki na wężyk po stronie ujścia, jedną włożyłem, zakręciłem nakrętkę na kraniku i przed włączeniem pralki puściłem wodę. Pralki nie włączałem. Ciekło i to bardzo, mimo odkręcenia na 1/10. Poradniki, które znalazłem w internecie mówią o odcięciu dopływu wody i spuszczeniu tej pozostałej w rurach przed montażem pralki, problem w tym, że nie bardzo wiem, gdzie on się znajduje, bo prawdopodobnie znajduje się poza mieszkaniem. Jednak na filmikach instruktażowych nie ma o odcinaniu wody słowa. Mam obawy przed włączeniem pralki na zamkniętym zaworze, bo jeśli coś jest nie tak z przyłączem (nie wiem, co mi poprzedni lokator zostawił), to będzie się lać woda, pralka włączona i będzie panika, a później usuwanie skutków wypadku. Czy jest możliwe, że woda w rurach szuka ujścia w drobnych nieszczelnościach i wystarczy zakręcić główny zawór czy przyczyna leży w zaworze lub w kranie? Czy może jest jeszcze inaczej i sprawna pralka odpompuje zalegającą wodę, zatem powinienem najpierw ją włączyć, a potem odkręcić wodę? Dziękuję z góry za pomoc i odpowiedzi, pozdrawiam. Pralka po włączeniu dowolnego programu prania w pierwszej kolejności wypompowuje wodę z bębna. Odkręć wąż od pralki i zawru z wodą, pojedż do sklepu i tam dobiorą Ci uszczelki (3/4 cala) które założysz i podłączysz waż do pralki i do zaworu z wodą , po dokręceniu węża otwierasz powoli zawór ,jeśli cieknie zakręcas zawór i dokręcasz z czuciem by nie połamać plastykowej nakrętki, jeśli pomimo dokręcenia dalej cieknie to daj dwie uszczelki.. Przed praniem sprawdż drożność gumowego węża odprowadzającego wodę z pralki poprzez mocne dmuchniecie z niego , nie może być zatkany, jeśli jest lub stawia opór to odkręć filtr u dołu pralki i wyczyść. Sprawdż odpływ do kanalizacji , wlej do niego jakiś litr wody sprawdzając czy woda swobodnie spłynie . Po takich przygotowaniaćh możesz spokojnie prać bez obaw o katastrofę. Nie zapomnij o proszku i podziękowaniu za moje porady. Inaczej pranie się nie uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/#findComment-7760718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pralkaniepierze 11.01.2020 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Dzięki, podłączyłem wszystko znowu i otworzyłem zawór dopiero po włączeniu pralki w trybie płukania. Wycieków zero, włożyłem dwie uszczelki 3/4 cala, jak radziłeś, miałem je kupione już wcześniej. Pozdrawiam Edytowane 11 Stycznia 2020 przez pralkaniepierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/#findComment-7760808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pralkaniepierze 11.01.2020 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 No niestety, nie jest tak miło. Pralka włączona - wycieków nie ma. Wyłączona - wycieki są. Nieszczelność węża? Przeciekałby wtedy też przy zakręconym zaworku, bo znajduje się w nim woda. Zawór nieszczelny? Też chyba nie, gdy zakręcę, nie cieknie. Może to przez te 2 uszczelki zamiast 1? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/#findComment-7760835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2020 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Powinna być jedna uszczelka.Nieszczelność węża - w którym miejscu pojawia się woda?Nieszczelność - przeciekanie - jest zwykle przy wodzie pod ciśnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/#findComment-7760836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pralkaniepierze 11.01.2020 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Przy kraniku, ścieka po wężu. Przynajmniej jest tak, kiedy przykładam tam rękę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/#findComment-7760843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.01.2020 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Kupiłem nowe uszczelki na wężyk po stronie ujścia, jedną włożyłem, zakręciłem nakrętkę na kraniku i przed włączeniem pralki puściłem wodę. Po stronie ujścia? Chodzi o wąż spustowy? Czy o zasilający od strony pralki? Z fotkami byłoby jaśniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/#findComment-7760845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2020 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Przy kraniku, ścieka po wężu. Przynajmniej jest tak, kiedy przykładam tam rękę. Czyli od stroni zasilania w wodę wodociągową. Uszczelka przy wężu, cieknący kranik (przy otwieraniu wody) lub uszkodzona końcówka węża lub sama nakrętka. Może też być jakaś wada samego kraniku - jest dostosowany do przykręcenia węża do pralki? PS Daj foty Edytowane 11 Stycznia 2020 przez d7d PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/#findComment-7760853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pralkaniepierze 11.01.2020 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Chodzi o kran i wąż zasilający. Doszczelniłem trochę taśmą izolacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/#findComment-7760928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.01.2020 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Pomogło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251825-pod%C5%82%C4%85czenie-pralki-problem-z-wyciekiem-pewnie-bana%C5%82/#findComment-7762515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
