ciężkiprzypadek 11.01.2020 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Witam:) Kolezanka mnie prosiła abym się Was poradziła w sprawie ogrzewania jej domu. Moze to dziwne, ale ona nie chce się tu wypowiadać Dom jest stary, budowany w latach 80 przez jej ojca . Ma ok 500m2, z 30 słabej jakości oknami i do tego jest słabo izolowany....czyli wielki dom z masą wywietrzników. Obecnie jest piec na węgiel( co chwile pękający i spawany), ale chciałaby mieć ogrzewanie inne...mniej problematyczne i mniej szkodliwe. W domu mieszka ona z mamą i córką....fundusze mają średnie. Co w takim przypadku byście polecali? Dodam, ze wszelkie ocieplenia i wymiana okien nie wchodzi w rachubę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.01.2020 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Sprzedać. Nawet po remoncie 500m2 na trzy osoby to rezydencja dla bogatych (bez remontu dla bajecznie bogatych). Czemu Czyste Powietrze nie wchodzi w rachubę? Przed sprzedażą bym wyremontował, zamontował PC (przy tej wielkości nie idealnie ocieplonego domu z dopłatą z CP powinna wyjść opłacalnie, i to bardzo). Jak się upierają, żeby mieszkać w takim nieocieplonym gigancie, to pytanie, jak bardzo bogate są? Jak bardzo, to jakaś przemysłowa pompa ciepła. Jak nie, to pozostaje kocioł na węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 11.01.2020 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Nie chcą sprzedać, bo mają tam sady i inne budynki z których zyją....no i to zapiździe ,,,nikt nie kupi.Mieszkają tam długo, nie stać ich na tak kosztowny remont a jednocześnie chciałyby mieć ciepło. A moze lepszy byłby na pellet lub ekogroszek lub jakiś inny ? Nie znam się, dlatego tu pytam. Edytowane 11 Stycznia 2020 przez ciężkiprzypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.01.2020 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Ile rocznie spalają węgla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 11.01.2020 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 dowiem się.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 11.01.2020 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Ile rocznie spalają węgla? Pewnie dużo bo pół wywala kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 11.01.2020 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Spala ok 4-5 ton węgla, bo pali tez drzewem z sadu. Bez drzewa to mówi, ze było by ok 7ton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.01.2020 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Spala ok 4-5 ton węgla, bo pali tez drzewem z sadu. Bez drzewa to mówi, ze było by ok 7ton. 7 ton licząc optymistycznie po 5kWh/kg to 35MWh co wydaje się ogromną ilością ciepła. Ale podzielone przez 500m2 daje tylko 70kWh/m2. Więc jak to z CWU to dom byłby całkiem nieźle ocieplony. Więc coś tu się nie zgadza. Czy może z tych 500m2 ogrzewają z 1/4? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 11.01.2020 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) 7 ton licząc optymistycznie po 5kWh/kg to 35MWh co wydaje się ogromną ilością ciepła. Ale podzielone przez 500m2 daje tylko 70kWh/m2. Więc jak to z CWU to dom byłby całkiem nieźle ocieplony. Więc coś tu się nie zgadza. Czy może z tych 500m2 ogrzewają z 1/4? Tak, nie ogrzewają wszystkiego. Chyba 1 piętra nie i piwnicy. Czyli ogrzewają parter i jedno piętro. No i jak nie ma mojej kolezanki w domu, to nikt nie pali. Jej mama ma juz ponad 80lat a córka jest więcej poza domem. Edytowane 11 Stycznia 2020 przez ciężkiprzypadek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 11.01.2020 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Jeśli nie będzie żadnej temomodernizacji i wymiany okien to wszelka zmiana źródła paliwa jest pozbawiona sensu.Jedynie to można zastanawiać się nad wymianą kotła na węglowy (plus drewno) o lepszej sprawności tak aby zaoszczędzić na ilości spalanego paliwa.Poszukałbym używanego kotła albowiem będzie tańszy.Proszę również zapytać koleżankę czy zna technologię spalania "od góry".jeśli nie zna to radziłbym poczytać albowiem dzięki w/w technologii zużycie paliwa również spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 11.01.2020 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Jeśli nie będzie żadnej temomodernizacji i wymiany okien to wszelka zmiana źródła paliwa jest pozbawiona sensu. Jedynie to można zastanawiać się nad wymianą kotła na węglowy (plus drewno) o lepszej sprawności tak aby zaoszczędzić na ilości spalanego paliwa. Poszukałbym używanego kotła albowiem będzie tańszy. Proszę również zapytać koleżankę czy zna technologię spalania "od góry". jeśli nie zna to radziłbym poczytać albowiem dzięki w/w technologii zużycie paliwa również spada. Dziękuję, ale ona chce przede wszystkim zmienić sposób grzania z trudnego na łatwy, mówi ze mogłaby nawet zrezygnować z palenia drzewem by tylko było to bardziej bezproblemowe. Raczej myśli o czymś nowym i wtedy moze skorzystać z ,,czystego powietrza''. Co do spalania od góry, to podpytam i uświadomię, bo ja wiem co to jest. Mam kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 11.01.2020 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Bardziej bezproblemowe ? Rozumiem, że chodzi o częstotliwość uzupełniania kotła paliwem ?Najlepsze jest ogrzewanie gazem ale nie wiem czy takowy koleżanka posiada.Jeśli nie to kocioł na pellet lub ekogroszek.Koniecznie jednak należy wymienić okna w tych pomieszczeniach, które są użytkowe.Jest jeszcze jeden ważny problem a mianowicie w przypadku wymiany kotła na inne źródło paliwa należy koniecznie dokonać renowacji przewodu kominowego i przystosować go do nowego źródła paliwa.Podejrzewam, że obecnie jest tzw komin murowany a więc nie będzie mógł być użytkowany do pelletu lub ekogroszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 11.01.2020 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Nie ma gazu.Komin murowany. A piec na pellet czy ekogroszek? Chodzi jej tez o w miarę czyste spalanie. Mniej syfu w środku i z komina.I na jaki komin trzeba przerobić ten obecny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2020 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Jeżeli ogrzewa 1/4 domu to może warto wydzielić I piętro z użytkowania?Ocieplić strop nad parterem - ułożenie warstwy ocieplenie (grubość i rodzaj do przemyślenia).Powinna wymienić kocioł na nowszy z automatycznym podajnikiem paliwa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 11.01.2020 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Nie ma gazu. Komin murowany. A piec na pellet czy ekogroszek? Chodzi jej tez o w miarę czyste spalanie. Mniej syfu w środku i z komina. I na jaki komin trzeba przerobić ten obecny? Najtaniej będzie włożyć w przewód kominowy rurę/wkład ze stali kwasoodpornej (im grubsza tym lepsza). Wcześniej jednak należy wyczyścić cały komin. Jeśli chodzi o piec to pellet jest o tyle lepszy, że pozostałości po jego spaleniu jest mniej niż w przypadku ekogroszku tak więc będzie zdecydowanie mniej sprzątania 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 11.01.2020 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Jeżeli ogrzewa 1/4 domu to może warto wydzielić I piętro z użytkowania? Ocieplić strop nad parterem - ułożenie warstwy ocieplenie (grubość i rodzaj do przemyślenia). Powinna wymienić kocioł na nowszy z automatycznym podajnikiem paliwa. Dziękuję ...podpowiem jej....moze tyle kasy jakoś wyskubie. 2 kondygnacje. wykorzystują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.01.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Proszę bardzo i dziękuję Ciepło ucieka i przez okna (pewnie są nieszczelne), przez wentylację, przez strop(y) i stropodach. Okna można uszczelnić, może okleić folią. Strop (stropy) ocieplić ale wszystko trzeba zrobić z głową aby zapanować nad wilgocią aby nie doprowadzić do zawilgocenia i dalszych konsekwencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.01.2020 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Mieszkają tam długo, nie stać ich na tak kosztowny remont a jednocześnie chciałyby mieć ciepło. Rozpoznały temat dopłat z CP? Może być bardzo tanio, jak mają małe dochody. Zarówno ocieplenie, wymiana okien jak i montaż pompy ciepła. Pytanie, jaką dopłatę mogą dostać. Jak większość kosztów pokryją podatnicy - to brałbym mocną PC wysokotemperaturową nawet, jak nie zrobią porządnej termomodernizacji, bo przy grzaniu części domu powinna dać radę a po termomodernizacji może nie będzie zbyt duża do grzania całości. A moze lepszy byłby na pellet lub ekogroszek lub jakiś inny ? Nie znam się, dlatego tu pytam. Pellet i ekogroszek to droższe paliwa - ale nowy kocioł z pewnością będzie miał większą sprawność i gdyby nie palenie drewnem, to by może nawet taniej wyszło po wymianie. Ale przez to spalanie drewna będzie drożej. Obsługi będzie mniej - ale dalej sporo. Jak ma być najtaniej i bez dopłat, to zamontowałbym ze dwie - trzy klimy. Jak kocioł się rozpada - to wymieniłbym na taki, w którym da się spalać dalej, jak rozumiem, darmowe drewno. Przy czym uwaga - rdzewienie kotła może być spowodowane spalaniem mokrego paliwa i/lub zbyt niską temperaturą (być może potrzebna ochrona powrotu, żeby na wymienniku nie skraplała się para wodna ze spalin). Ale zdecydowanie drążyłbym temat dopłat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.01.2020 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 1. Pytanie czy przy wymianie kocioł ma być w razie W na 500mkw czy to co odocięte z grzania jest stale odcięte i na starą bude wówczas kocioł taki pod np.240mkw?Tu pytanie w stylu czy na stary dom, instalacje i okna dobrac kocioł o mocy 24-30kW jak nigdy całosc grzana nie będzie ?i wielkich inwestycji w dom, izolację czy okna w najbliższym czasie tez nie będzie czy bliżej 48kW jak ma to zapewnic w starym domu ciepło dla całej powierzchni 500mkw bez widoków na ocieplenie domu....? 2. Przy ekogroszku na tak stare budownictwo będzie jednak taniej w zakupie i eksploatacji oraz prościej konstrukcyjnie 3. Dla mniejszej pracy nalezy dobrać palnik który mocno nie syfi po wymienniku oraz kupic paliwo z małą ilością popiołu dedykowane do kotłów 5ej klasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 11.01.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 2. Przy ekogroszku na tak stare budownictwo będzie jednak taniej w zakupie i eksploatacji oraz prościej konstrukcyjnie Bardzo kontrowersyjna teza. Ja twierdzę, że jest zgoła odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251826-prosz%C4%99-o-porad%C4%99/#findComment-7760963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
