bart69 11.01.2020 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Cześć. Mam ciekawy problem. Blok czteropietrowy. Mieszkanie na trzecim. Wcześniej miałem problem z pojawiającymi się zapachem z kanalizacji po dniach kilku nieobecności. Czasem zależnie chyba od pogody. Wydawało się, że z odpływu z wanny. Zawór oddechowy na odpływie w wannie i umywalce. Efekt żaden. Przy okazji małego remontu wymieniłem syfon pod wanną wstawiłem tzw. suchy syfon i wymieniłem leciwy wc. W ciągu miesiąca miałem dwa razy efekt fontanny z wc. Nie było mnie przy tym, ale zastosowałem mokrą deskę klozetową i wodę wokół miski wc. Drugi raz wyrzut wody był taki, że zabrało wodę z wc i pojawił się smród. Jak żyć, gdzie przyczyna. Dla wyjaśnienia dodam, że suchy syfon to kawałek cieniutkiej pleksy w rurce , która działa jak zawór zwrotny. Puszcza wodę z wanny, ale nie pozwoli przedostawać się ani wodzie ani powietrzu z kanalizacji w stronę odpływu wannienego. Obawiam się, że te wyrzuty wody mają związek z tym syfonem. Trochę dziwne bo przed syfonem od strony kanalizcji dalej jest zawór napowietrzajacy. Macie jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251835-fontanna-z-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.01.2020 01:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Jeśli jest zawór napowietrzający, to znaczy że pion nie jest wyciągnięty nad dach (lub jest zatkany np. ptasim gniazdem) i to jest przyczyną pierwotną. Zawór napowietrzajacy nie działa/źle działa (nie zdąży napowietrzyć) i gdy w pionie piętro niżej dwójeczka płus srajtaśma wypełnią cały przekrój pionu to działaja jak tłok wysysając wodę z syfonów powyżej. Gdy taki tłok leci z pietra wyżej, to masz fontannę a to oznacza że jest problem na odpływie z bloku. Ktoś wrzucił do muszli allwaysy lub udko kurczaka co spowodowało zaczopowanie kolanka lub poziomego odcinka do pierwszej studzienki za budynkiem. Jeśli to potrwa dłużej to mieszkaniec parteru będzie miał gejzer koloru kakao i zachwyt na ustach. Zapachy w pakiecie i za darmo. Objawy są zależne od objętości porcji, dlatego mogą występować nieregularnie, nie przy kazdym spuszczeniu z muszli. Widziałem coś takiego w świeżo wyremontowanym mieszkaniu na parterze w starym bloku. Wypłynęło przez mieszkanie na klatke schodową Zachwyt własciciela był nie do opisania. Administrator budynku do roboty! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251835-fontanna-z-wc/#findComment-7761056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart69 12.01.2020 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Dzięki za odp. Zaskakuje admina. Myślisz, że ten suchy syfon nie ma wpływu na fontanny z wc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251835-fontanna-z-wc/#findComment-7761353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.01.2020 01:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Ten suchy syfon to od przelewu z wanny? Nie czuję o czym mówisz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251835-fontanna-z-wc/#findComment-7761410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart69 13.01.2020 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Suchy syfon jest do odpływu z wanny. To jest rodzaj wkładki z cienkiej pleksy, która działa na zasadzie zaworu zwrotnego. Puszcza wodę z wanny a cofki wody i zapachu ma nie puszczać. Jest założony miedzy syfonem tradycyjnym a zaworem napowietrzający. Czyli teraz raczej wyciągnięcie wody przez podciśnienie z syfonu wannowego jest niemożliwe. Pytanie czy nie wpływa to jakoś na fizykę przepływu wody. I stąd te gejzery. Zdarzyły się dwa razy raczej podczas kilku dniowej nieobecności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251835-fontanna-z-wc/#findComment-7761492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
