ViscaBarca 11.01.2020 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 (edytowane) Witam, Przejdę od razu do sedna, kupiłem mieszkanie z podłogami dębowymi, poprzedni właściciel poinformował że podłogę należało by poolejowac bo to już czas, on zrobił raz ale wypadało by zrobić jeszcze raz jako że i tak mieszkanie jest puste. Jak zalecił tak uczyniłem - użyłem oleju ciranova hardwaxoil oil full solid - biały kolor Problem w tym że minęło 3 dni a olej nie wysechł- podłoga strasznie tłusta, jak się chodzi w skarpetkach to skarpetki całe białe, wycierałem suchą szmatką już 2 krotnie i cały czas podobnie-troche mniej. Czy ktoś ma pomysł jak się tego pozbyć? Albo jak to wyczyścić? Ewentualnie czy da się to polakierować aby takiego problemu nie było? Chciałem dodać zdjęcia ale nie widzę takiej opcji. Edit -zdjecie Jedna część poolejowana a druga nie - dodam że efekt po olejowaniu się podoba - lecz to że co nie dotknie podłogi jest lekko białe :/ Serdecznie dziękuję z góry za odpowiedzi i pomoc Pozdrawian Edytowane 11 Stycznia 2020 przez ViscaBarca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251836-pod%C5%82oga-d%C4%99bowa-olejowana-potrzebna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.01.2020 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2020 Tym samym było olejowane pierwszy raz?Oleju nakładasz najcieniej, jak się da (najlepiej pacą metalową). I po kwadransie czy dwóch (szczegóły w instrukcji konkretnego oleju) wycierasz do sucha. Jeżeli przez trzy dni olej nie zasechł, to coś z nim nie tak (ale tylko cieszyć się i wycierać do skutku, bo przy normalnym zachowaniu czekałoby Cię cyklinowanie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251836-pod%C5%82oga-d%C4%99bowa-olejowana-potrzebna-pomoc/#findComment-7761020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ViscaBarca 12.01.2020 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Właśnie nie wiem jakim wcześniej było robione..Olej nakładem gąbkami i wycierałem szmatkami z koszulek.Co masz na myśli pisząc "przy normalnym zachowaniu czekałoby Cie cyklinowanie"?? Wycierałem z 4 razy jest lepiej ale nie idealnie, nadal ciuchy przy kontakcie z podłoga się brudzą , w butach wejdę, są ślady, na boso, są ślady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251836-pod%C5%82oga-d%C4%99bowa-olejowana-potrzebna-pomoc/#findComment-7761077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.01.2020 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Co masz na myśli pisząc "przy normalnym zachowaniu czekałoby Cie cyklinowanie"?? Po kilku kwadransach normalny olej zasycha i nie da się go inaczej usunąć, niż szlifując (no, może jakiś rozpuszczalnik jeszcze weźmie - ale jest spora szansa, że zaszkodzi też drewnu). Wycierałem z 4 razy jest lepiej ale nie idealnie, nadal ciuchy przy kontakcie z podłoga się brudzą , w butach wejdę, są ślady, na boso, są ślady... Pooglądaj filmy - nakładasz pacą, żeby było jak najcieniej. I potem wycierasz do sucha po kwadransie czy dwóch. Jak daje się jeszcze wycierać - to wycieraj do skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251836-pod%C5%82oga-d%C4%99bowa-olejowana-potrzebna-pomoc/#findComment-7761198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 16.01.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Witam, Przejdę od razu do sedna, kupiłem mieszkanie z podłogami dębowymi, poprzedni właściciel poinformował że podłogę należało by poolejowac bo to już czas, on zrobił raz ale wypadało by zrobić jeszcze raz jako że i tak mieszkanie jest puste. Jak zalecił tak uczyniłem - użyłem oleju ciranova hardwaxoil oil full solid - biały kolor Problem w tym że minęło 3 dni a olej nie wysechł- podłoga strasznie tłusta, jak się chodzi w skarpetkach to skarpetki całe białe, wycierałem suchą szmatką już 2 krotnie i cały czas podobnie-troche mniej. Czy ktoś ma pomysł jak się tego pozbyć? Albo jak to wyczyścić? Ewentualnie czy da się to polakierować aby takiego problemu nie było? Chciałem dodać zdjęcia ale nie widzę takiej opcji. Edit -zdjecie [ATTACH=CONFIG]439286[/ATTACH] Jedna część poolejowana a druga nie - dodam że efekt po olejowaniu się podoba - lecz to że co nie dotknie podłogi jest lekko białe :/ Serdecznie dziękuję z góry za odpowiedzi i pomoc Pozdrawian trzeba było przed nakładaniem przeczytać dokładnie kartę techniczną i sposób nakładania! Nałożyłeś olej wałkiem, pędzlem, czymkolwiek, ale go nie wtarłeś w podłogę. To wszystko. Proponuję zaprosić parkieciarza z okolicy. Samemu sobie nie poradzisz. Konieczne będzie intensywne i kosztowne mycie... Zaproś fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251836-pod%C5%82oga-d%C4%99bowa-olejowana-potrzebna-pomoc/#findComment-7762931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariater 17.01.2020 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Witam, Ja tam bym jeszcze sprobowala - jest cos takiego, jak wiorkowanie podlog, czy parkietow. Bierze sie zwoj wiorkow pod stope - i : noga do przodu, noga do tylu. Mozna uzyc rowniez waty metalowej, sa rozne grubosci. Jak wyguglujesz "wiorki metalowe do podlogi", to znajdziesz mnostwo roznych mozliwosci. Ile tam tego masz - tak na oko, 15 - 20 metrow ? Zapros znajomych, rodzine, i zrob seans fitness. Jeden czy dwa czteropaki, i moze sie uda. A jak nie - no coz, pozostaje parkieciarz... Sursum corda ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251836-pod%C5%82oga-d%C4%99bowa-olejowana-potrzebna-pomoc/#findComment-7763339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ViscaBarca 18.01.2020 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Witam, Problem rozwiązany:) Dziękuję za wszystkie rady, choć nie skorzystałem z większości gdyż przed ich publikacją spróbowałem sposobu który kiedyś stosowałem jak pracowałem przy produkcji podłóg dębowych. Mianowicie użyłem środka tzw SILERA - jest to środek przezroczysty który nałożyłem na podłogę, olej biały który starłem wcześniej w pory pozostał a ten który osiadł na desce i brudził wszystko co go dotykało rozpuścił przywracajac kolor desce Odczekalem 2 dni i jest dobrze jeszcze czuć zapach ale już delikatnie Pozdrawiam i może ktoś skorzysta z waszych rad albo z mojego problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251836-pod%C5%82oga-d%C4%99bowa-olejowana-potrzebna-pomoc/#findComment-7763493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
