bartekdk 12.01.2020 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Witam, Proszę o wskazówki dotyczące przyłącza do kanalizacji. Z domu wychodzi rura 11 do szamba. Znalazłem ją i chce uciąć przy samym łączeniu żeby nie ciąć samej rury. Jest ona na jakiś 50 cm od gruntu. Rura ze studzienki kanalizacyjnej jest na poziomie 1,4m i jest o rozmiarze 16 Sama rura ze studzienki wychodzi w stronę szamba betonowego i dzieli je jakieś 30-40cm. Zaczynając od studzienki chciałem zamontować dwa kolanka. Jedno 67 stopni żeby uciec od szamba i od razu drugie 45 stopni żeby skierować już ją w stronę rury z szamba pod odpowiednim kątem. Za kolankami daję rurę 16 2 metrową i jestem przy rurze z szamba. Tam robię kolanko 67 stopni, redukcję 16 na 11 i wpinam się do rury odpływowej. Moje pytanie1. redukcja na początku tak jak dałem czy na końcu przy wejściu do studzienki?2. Czy taki spad nie jest za duży ( chociaż innej możliwości nie widzę ) https://ibb.co/gS7ydZWhttps://ibb.co/Bw9jJDk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251844-przy%C5%82%C4%85cze-do-studzienki-kanalizacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.01.2020 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Czy ta szara 110-tka jest na 100% główną kanalizacją od domu ? Kolanko 67* jest jak dla mnie zbyt dużym zakrętemZałatw sprawę dwoma kolankami 30* i kawałkiem prostej ruryPo ucięciu rury koło budynku od razu wepnij redukcję 110 na 160 i dalej podążaj już tym rozmiarem: Zmiana poziomu posadowienia rury z 50cm do 1,4m nie może się odbywać za pomocą dużego spadku ale przy użyciu kaskadowych studzienek rewizyjnych. http://instalacje.gep.com.pl/zasady-wlaczania-przykanalikow-studzienki-kanalizacyjnej/ Dlatego czy nie lepiej jest zrobić mniejszy spadek nie stosując kolanek 45* i wpiąć się do studzienki rewizyjnej na poziomie rury karbowanej uszczelką insitu. https://bpwik.bobrowniki.pl/woda-i-scieki/uproszczona-procedura-podlaczenia-do-sieci-studzienki-kanalizacyjnej-na-dzialce-inwestora/ Rury kanalizacji zewnętrznej powinny być grubościenne pomarańczowe. Edytowane 12 Stycznia 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251844-przy%C5%82%C4%85cze-do-studzienki-kanalizacyjnej/#findComment-7761136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekdk 12.01.2020 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Zakładam, że ta szara jest główna bo jak widać na zdjęciu jest już przy domie. Mogę jeszcze ten kawałek rozkopać żeby podejść pod fundament i zobaczyć jak idzie ta rura. Wtedy:1. robię wykop i przedłużam ją na poziom 1m i bezpośrednio rurą do studzienki kanalizacyjnej. Wtedy różnica wynosi 40cm na ponad 2m długości2. Twój pomysł z kolankami. Moje pytanie co jaka częstotliwość tych kolanek 45 stopni? za szarą rurą kolanko 45 potem rura 30 cm i dwa, czy kolanka i znowu rura?, 3. Nie za bardzo rozumiem co mi da kaskadowa studzienka na tak krótkim odcinku. Zakładając, że dam ją w połowie to spadek też będzie spory. Tak jak mam zamiar robić to na pomarańczowych. rzuć proszę okiem na projekty: https://ibb.co/ScxsCtd to jest ten pierwotny https://ibb.co/GP4VbHb to jest ten pierwszy poprawiony o rurę na wejściu do studzienki https://ibb.co/GVLRP1N udaje mi się podejść do samego końca i przedłużam pion o ile w ogóle istnieje ponieważ ścieki prawdopodobnie są poziome aż do połowy domu z frontu. https://ibb.co/SsM2pPR poprawiony z Twoimi sugestiami Edytowane 12 Stycznia 2020 przez bartekdk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251844-przy%C5%82%C4%85cze-do-studzienki-kanalizacyjnej/#findComment-7761147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.01.2020 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 (edytowane) Musisz rozkopać jeszcze trochę aby wejść bliżej z kolankami. Dasz dwa kolanka pomiędzy 15 a 30* tak aby potem w wykopie poprowadzić już tylko prostą rurę według rysunku który podsyłam. Nie wiem jak wyprowadzenie ma studzienka ale jeśli jest inny kąt niż ten który wyznacza moja rura to końcówkę można znów lekko skorygować kolankiem 15* W miejscach strzałek dajesz dwa kolanka pomiędzy 15* a 30* tak aby potem wyjść rurą prostą. Pomiedzy nimi dajesz kawałek prostej rury 0,5m lub mniej. Nie wiem gdzie mieszkasz i kto będzie odbierał to przyłącze ale według przepisów spadek rury głównej powinien wynosić 2%. Większy spadek należy korygować zakładając właśnie studzienki rewizyjne kaskadowe. Edytowane 12 Stycznia 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251844-przy%C5%82%C4%85cze-do-studzienki-kanalizacyjnej/#findComment-7761367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekdk 12.01.2020 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Ok dzięki za porady. Usiądę do tego poniedziałek wtorek. Zastanawiam się na wypożyczenie niwelatora. Z innej beczki. A musi ktoś to odebrać bo ktoś mi mówił że teraz już odbiory nie są konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251844-przy%C5%82%C4%85cze-do-studzienki-kanalizacyjnej/#findComment-7761382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.01.2020 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Nie wiem jak to jest w Twojej miejscowości lub gminie ale chyba do kogoś składałeś papiery odnośnie warunków przyłaczenia itp. lub do kogo płacisz za odbiór ścieków.. Czasem są to reguły uproszczone i można zrobić zdjęcia ale czasem niestety trzeba czekać z odkopaną rurą do wizyty inspektora aż sobie pomierzy spadki i zobaczy wszystko.Osobiście jeśli ktoś to ma odbierać to szarą rurę odkopał bym jak najdalej tak aby dać tam redukcję i zamienić ją na 160 i zasypać tak aby jej nie zobaczył.To są rury cienkościenne i nie powinny znajdować się pod ziemią gdyż grozi to zmiażdżeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251844-przy%C5%82%C4%85cze-do-studzienki-kanalizacyjnej/#findComment-7761424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
