Witam wszystkich.
Stoję przed problemem wymiany kotła węglowego na inne źródło ciepła. Która z popniższych kombinacji ma większy sens ekonomiczny (koszt/rezultat) ? Zakładam budżet 30k PLN (max 50k PLN).
Dom z końcówki lat 90-tych:
  • trzy kondygnacje po ok.110m2 każda (niski parter + dwa piętra z balkonami + poddasze skośne nieużytkowe)
  • garaż w bryle budynku
  • cegła silikatowa dziurawka i pustak ceramiczny(tylko na ostatnim piętrze)
  • termoizolacja ścian: steropian 8cm, wewnątrz ściany dodatkowo warstwa wełny szklanej 3cm + steropian 2cm
  • izolacja podłogi: steropian ok. 10cm
  • termoizolacja poddasza: brak, ale planuję 20-30 cm wełny mineralnej
  • grzejniki aluminiowe (Armatura Kraków)
  • kotłownia: 3m x 4.5m x 3.10(wysokość)
  • komin ok. 9m suchy, bez żadnego wkładu
Cieplowlasciwe pokazuje obecnie wskaźnik zapotrzebowania domu na moc 93W/m2 , po ociepleniu stropu ok. 41W/m2, przy temperaturze wewnątrz 22'C.
  1. Pompa ciepła gruntowa odpada - brak ogrzewania podłogowego, za mała działka, a pozwoleń na wiercenie w głąb wolę uniknąć.
  2. Gaz ziemny: dochodzi koszt wkładu kominowego, przyłącza gazowego i wymiany instalacji CO w kotłowni i może grzejników.
  3. Żeby zminimalizować przeróbki i zróżnicować źródła ciepła, myślałem nad buforem cieplnym ok.3000l i którymś z poniższych rozwiązań:
    • kocioł zasypowy 5 klasy ecodesign na drewno (z możliwością dołożenia palnika na pellet)
    • kocioł na pellet
    • kocioł zgazowujący drewno
      plus
    • solary
      i/lub
    • fotowoltaika on-grid i grzałka elektryczna (w przyszłości możliwość rozbudowy fotowoltaiki do produkcji energii elektrycznej i może wspomagania ogrzewania foliami/matami grzewczymi po przeróbkach). Powierzchnia skośnego dachu (kierunek południe) to ok. 50m2.
https://forum.murator.pl/topic/251849-czym-ogrza%C4%87-dom-300m2-modernizacja-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-ciep%C5%82a/
Razem z dopłatami?
[*]termoizolacja ścian: steropian 8cm, wewnątrz ściany dodatkowo warstwa wełny szklanej 3cm + steropian 2cm
Co to jest steropian?
Cieplowlasciwe czy cieplowlasciwie? To drugie łże. Tego pierwszego nie znam. Więcej powie, ile i czego (dokładnie) dotąd spalałeś i w jakim dokładnie kotle (z jaką sprawnością).
[*]Żeby zminimalizować przeróbki i zróżnicować źródła ciepła, myślałem nad buforem cieplnym ok.3000l
Jak zamierzasz to wstawić? Nie będzie to wymagało burzenia ścian nośnych i to szerzej, niż nadproża sięgają?
Razem z dopłatami?
Z dopłatami.
Wersja styropianu z początku ostatniego dzisięciolecia poprzedniego stulecia.
Będzie pewien problem, ale w ostateczności kilka mniejszych buforów wpiętych szeregowo.
Ciężka sprawa. Jest to kocioł na miał 46kW, nowy miał sprawność ok.79%. Od 7 lat opalany węglem kamiennym, obecnie rzadko spala na nominalnej mocy. Strzelam, że spala ze sprawnością poniżej 50%, sporo pójdzie w komin lub przegrzewa chałupę. Spalam paląc od góry na czysty popiół bez żużlu. Na cały sezon grzewczy, w tym ogrzanie 200l CWU schodzi z 6t węgla .
Edytowane przez StrusPedziwiatr
Witam wszystkich.
    • kocioł na pellet
      plus
    • solary
      i/lub
Skoro ten dom TO; 3 kondygnacje po 110m2 =330m2.
Proponuję siedzieć ciszej i podawać raczej dom do 300m2 ponieważ (być może się mylę) dopłaty na montaż + sprzedaż to 8% powyżej 300m2 nie wiem lecz chyba 23%
Witam wszystkich.
    • kocioł na pellet
      plus
    • solary
      i/lub
Zachęcam do obejrzenia kanału taka PC kosztuje około 8 tysięcy
https://www.youtube.com/watch?v=oCt88Cbg2ME&t=2s
