hipodrom 13.01.2020 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 Czy odstępstwo jest konieczne do zmiany funkcji budynku, który jest położony bliżej granicy działki niż wymagane 3m? W rozporządzeniu Dz.U. 2019 poz. 1065 znalazłem taki tylko wpis: Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. oraz 4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej (...) dopuszcza się:2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi; Z tego co rozumiem, jest to traktowane na równi z remontem, czyli istniejący stan jest traktowany jako stan zastały. Nie muszę zatem przesuwać ściany, by zmienić jego funkcję. Mój architekt jednak twierdzi, że stary budynek przy remoncie i zmianie funkcji musi spełniać obecne WT. Oznacza to, iż niezbędne będzie uzyskanie odstępstwa ministerstwa od warunków technicznych. Dopiero z tym odstępstwem będzie możliwa zmiana funkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 13.01.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 troszkę to wszystko wyrwane z kontekstu ... ale wg definicji w Ustawie Prawo Budowlaneremont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; no i jeszcze mamy niezdefiniowaną " rozbudowę ", czy " nadbudowę " istniejącego budynku, które definicji raczej nie potrzebują.Jest jeden przepis ( § 328 Warunków Technicznych p. 1a ) który mówi, że ( " Oszczędność energii i izolacyjność cieplna )" Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. "jednym słowem taki budynek przebudowywany nie musi spełniać wymagań Projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynku, ale wszystkie przegrody budowlane zewnętrzne muszą być odpowiednio izolowane termicznie.- w przypadku rozbudowy / nadbudowy - te nowe części istniejącego budynku muszą spełniać obowiązujące wymagania ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7761744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 13.01.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2020 jeżeli mamy " zmianę funkcji ", czy też jakąkolwiek zmianę sposobu użytkowania - projekt / budynek w tym zakresie musi spełniać obecne WT z wyjątkiem ( § 328. p.1a ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7761747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 14.01.2020 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Dzięki za odpowiedź. Ja nie piszę o żadnej nadbudowie czy rozbudowie. Pytanie dotyczy tylko zmiany funkcji. jeżeli mamy " zmianę funkcji ", czy też jakąkolwiek zmianę sposobu użytkowania - projekt / budynek w tym zakresie musi spełniać obecne WT z wyjątkiem ( § 328. p.1a ) Możesz podać gdzie znajdę tą informację? Nie mogę takiej jednoznacznej znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7761890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.01.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7761919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.01.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 + podstawowy Art. 5 oraz Art 7 Ustawy Prawo Budowlanehttp://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7761923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 14.01.2020 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Dziękuję. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065 Tak, tutaj dokładnie szukałem odpowiedzi na moje pytanie - bez powodzenia. + podstawowy Art. 5 oraz Art 7 Ustawy Prawo Budowlane http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 Art. 5. 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając (...) Ale ja przecież nic nie buduję, nic nie "tworzę". Poza tym, wierzę, że ten budynek został wybudowany 70 lat temu zgodnie z ówczesnymi zasadami. W art.7 też nic nie widzę konkretnego ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7761931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.01.2020 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 doprecyzuj, czy " zmieniasz funkcję budynku " - wówczas mamy zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę ( nie zmieniającą kubatury budynku ) , czy też remontujesz to co masz ( nie mamy zmianę sposobu użytkowania lub przebudowy ).- jeśli wymienisz ( przykładowo ) stare drzwi na nowe - mamy remont, nie zmieniasz faktycznie nic, poza tym, co było- jeśli powiększysz, przesuniesz, zlikwidujesz te " stare drzwi " - mamy przebudowę ( podobnie w przypadku nowych drzwi, okien, ścianek działowych, ... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7761995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.01.2020 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Art. 7.1 - powołuje się na przepisy wykonawcze ( warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ) , gdzie ( przykładowo )drzwi do łazienki mają mieć nie mniej niż 80 cm w świetle i mają się otwierać na zewnątrz. W przypadku przebudowy i projektu, który pójdzie do Urzędu - takie, ne inne należy zastosować. Dla remontu - mogą być drzwi i szer. 70cm otwierane do środka - remont nie wymaga żadnych procedur administracyjnych ! projektu, pozwolenia, itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7761998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 14.01.2020 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 doprecyzuj, czy " zmieniasz funkcję budynku " (...) , czy też remontujesz to co masz Ja nie piszę o żadnej nadbudowie czy rozbudowie. Pytanie dotyczy tylko zmiany funkcji.. Nie interesuje mnie rozbudowa (powiększenie kubatury). A w sumie nawet jeśli wchodziłaby w grę przebudowa (gruntowny remont, z uwagi na stan techniczny stanowiący zagrożenie), to jaka to różnica? Bo w ustawie, ani w PB nie widziałem nic o dostosowywaniu starych budynków do obecnych WT w przypadku przebudowy czy zmiany funkcji. Chyba, że znalazłeś jakiś cytat dla obu przypadków? Ja nie potrafię. Ba, nawet w 1. poście wkleiłem paragraf, w którym jest mowa że taki budynek można nadbudować jedną kondygnacją! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7762005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.01.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 ... nic o dostosowywaniu starych budynków do obecnych WT w przypadku przebudowy czy zmiany funkcji. Chyba, że znalazłeś jakiś cytat ... Warunki Techniczne : § 2.1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków … z jw. wynika, że budynek istniejący w zakresie ( miedzy innymi ) przebudowy musi spełniać obowiązujące warunki Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeśli z jakiegoś powodu nie można spełnić Warunków obowiązujących, mamy cytowany przez Ciebie § 2.2 WT z ekspertyzami właściwymi do tematu projektu lub / i odstępstwo od przepisów budowlanych ( Art. 9. 1 Ustawy Prawo Budowlane ) „ W przypadkach szczególnie uzasadnionych … ” Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7762129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 14.01.2020 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 (edytowane) Dziękuję, zgadza się. § 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2. 2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2,(...)– wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Pozwolę sobie także przetoczyć paragraf 330 rozporządzenia: Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:1)został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów;2)zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Czyli ostatecznie.... jaki werdykt? Edytowane 14 Stycznia 2020 przez hipodrom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7762184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 14.01.2020 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 to cytujmy całość p.2 ( WT nie można stosować wybiórczo nie stosując innych wymagań ) 2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2,2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 63) ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane– wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie dowskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz dospraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej StrażyPożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. dot. 330dzień wejścia w życie rozporządzenia ( po jego aktualizacji ) to :Dziennik Ustaw RP, poz. 1065 :§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem § 1 pkt 28, który wchodzi w życiepo upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7762205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 15.01.2020 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Dziękuję za odpowiedź. Co do p2. To jest właśnie to o czym piszę. Żeby spełnić*WT muszę się dostosować do ekspertyzy / wymagań ppoż itd. Dostosowując się do tych wymagań spełnię WT. I w moim przypadku raczej nie będzie z tym problemu. Odstępstwo to moim zdaniem jest coś, co zupełnie zwalnia z części WT. A to chyba nie powinno mnie interesować w moim przypadku. Chyba ostatecznie się tutaj zgadzamy.? Co do p330 - to chyba konkretna data mnie nie interesuje. Budynek został wybudowany gdzieś w latach '50-'60. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7762286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 15.01.2020 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 tak, " W przypadkach szczególnie uzasadnionych ... " możesz liczyć na pozytywne rozpatrzenie odstępstwa od przepisów budowlanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7762417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mastodont 17.07.2021 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Art. 7.1 - powołuje się na przepisy wykonawcze ( warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ) , gdzie ( przykładowo ) drzwi do łazienki mają mieć nie mniej niż 80 cm w świetle i mają się otwierać na zewnątrz. W przypadku przebudowy i projektu, który pójdzie do Urzędu - takie, ne inne należy zastosować. Dla remontu - mogą być drzwi i szer. 70cm otwierane do środka - remont nie wymaga żadnych procedur administracyjnych ! projektu, pozwolenia, itp No to super. A co jeśli chcę: 1. Powiększyć pomieszczenie WC w mieszkaniu znajdującym się w bloku mieszkalnym w lat 50. Powiększenie WC odbędzie się przez przestawienie ścianki działowej, w której zamonowane są drzwi o średnicy 60cm. Czy trzeba to taktować jako bierzącą konserwacje/remont i co za tym idzie, można w nową ściankę działową wstawić drzwi 60cm bez ceregieli, czy też to przebudowa i jest potrzebne tak zewolenie, jak i drzwi o szerokości 80cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251883-nowe-warunki-techniczne-stary-budynek-i-zmiana-funkcji/#findComment-7935554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
