anka-e 14.01.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Dzień dobry, chciałabym usystematyzować wiedzę dotyczącą podłączenia włączników - jakie kable gdzie stosować. Proszę o poprawienie mnie, jeśli gdzieś się myle: 1) włącznik pojedyńczy - 1 kabel 3x1,5 mm2 2) włącznik podwójny - 1 kabel 4x1,5 mm2 3) włącznik pojedyńczy schodowy - 1 kabel 4x1,5 mm2 4) włącznik podwójny schodowy - 2 kable 4x1,5 mm2 5) włącznik pojedyńczy krzyżowy - 1 kabel 4x1,5 mm2 6) włącznik podwójny krzyżowy - 2 kable 4x1,5 mm2 7) włącznik zwierny - 1 kabel 3x1,5 mm2 włącznik żaluzjowy trójpozycyjny - 1 kabel 3x1,5 mm2 9) włącznik ze ściemniaczem - 1 kabel 3x1,5 mm2 Pozdrawiam, Anka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.01.2020 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Dzień dobry, chciałabym usystematyzować wiedzę dotyczącą podłączenia włączników - jakie kable gdzie stosować. Proszę o poprawienie mnie, jeśli gdzieś się myle: Łącznik pojedynczy łączy jedną żyłę - więc wymaga jednej żyły do, jednej od. PE w łącznikach nie ma do czego podpiąć. Więc masz o jedną żyłę za dużo przy tradycyjnej instalacji... chyba, że przewidujesz możliwość włożenia do puszki czegoś, co potrzebuje N - wtedy ten zapas się przyda. A pomysłów co to mogłoby być z czasem będzie pewnie sporo - co najwyżej będzie problem z upchnięciem np. czujki temperatury, co, dymu, ruchu, przekaźnika+esp czy rzeczy, których jeszcze dzisiaj nie ma. Można też pójść w stronę automatyki - i do łączników puścić tylko kabel sygnałowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7761947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.01.2020 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Łącznik pojedynczy łączy jedną żyłę - więc wymaga jednej żyły do, jednej od. PE w łącznikach nie ma do czego podpiąć Nieprawda. Są łączniki posiadające zaciski ochronne, do których należy podpiąć żyłę PE instalacji. Do autorki - poproszę jeszcze, przy tym systematyzowaniu podać kolory żył przewodów w tych punktach. Będzie łatwiej ... się do czegoś doczepić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isom 14.01.2020 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2020 Dzień dobry, chciałabym usystematyzować wiedzę dotyczącą podłączenia włączników - jakie kable gdzie stosować. Proszę o poprawienie mnie, jeśli gdzieś się myle: 1) włącznik pojedyńczy - 1 kabel 3x1,5 mm2 2) włącznik podwójny - 1 kabel 4x1,5 mm2 3) włącznik pojedyńczy schodowy - 1 kabel 4x1,5 mm2 4) włącznik podwójny schodowy - 2 kable 4x1,5 mm2 5) włącznik pojedyńczy krzyżowy - 1 kabel 4x1,5 mm2 6) włącznik podwójny krzyżowy - 2 kable 4x1,5 mm2 7) włącznik zwierny - 1 kabel 3x1,5 mm2 włącznik żaluzjowy trójpozycyjny - 1 kabel 3x1,5 mm2 9) włącznik ze ściemniaczem - 1 kabel 3x1,5 mm2 Pozdrawiam, Anka Generalnie tak jest Ok . Zastanawiam się tylko czemu ma to służyć ? W dzisiejszych czasach np puszka włącznika pojedynczego jest najczęściej jednocześnie puszką połączeniową , podobnie jest z roletami ( żaluzjami , przyciskami dzwonkowymi itd. Wystarczy usystematyzować pkt od 3 do 6 , które opisałaś prawidłowo. Uwagi o kolorach potraktuj jako żart kolegi . A w instalacji stosuj głębokie puszki , przyda się to w przyszłości chociażby do tego o czym wspomniał Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.01.2020 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 ... Uwagi o kolorach potraktuj jako żart kolegi ... Ten "żart" przestaje być żartem, gdy przyjdzie połączyć łączniki schodowe/krzyżowe przewodem z żyłami o barwach czarna(lub brązowa), niebieska, zielono-żółta. Tych żartów może być więcej, a dziadostwa odstawiać nie wolno, kolego isom. Czyli generalnie jest do bani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 15.01.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Tylko Piotr potrafi usystematyzować przewody przekroje i kolory. Może poda nawet przykłady gdzie zamówić. Czekamy na konkretną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 15.01.2020 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Tak , prosimy. Tylko bez odsyłania do norm. Konkretna odpowiedź wraz z informacją gdzie taki przewód można zakupić jeśli nie jest w standardowych kolorach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 15.01.2020 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Wtedy kiedy ma sie merytorycznie wypowiedzieć następuje wymowna cisza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
isom 15.01.2020 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Ten "żart" przestaje być żartem, gdy przyjdzie połączyć łączniki schodowe/krzyżowe przewodem z żyłami o barwach czarna(lub brązowa), niebieska, zielono-żółta. Tych żartów może być więcej, a dziadostwa odstawiać nie wolno, kolego isom. Czyli generalnie jest do bani. Tak jak koledzy wyżej też jestem bardzo ciekawy co takiego się może stać kiedy nagle w puszce łącznika schodowego znajdą się trzy przewody z żyłami w kolorach, które kolega wymienił . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 15.01.2020 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 "elektryk" z sosnowca dostanie białej gorączki, poza tym nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 15.01.2020 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 "elektryk" z sosnowca dostanie białej gorączki, poza tym nic więcej Jeszcze poskarży się na elektrodzie i da link do tego tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.01.2020 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Siła złego na jednego, co ?Toście mnie ubawili. Same asy ! Tylko żaden się nie wysilił, by odpowiedzieć autorce.A ona ma was gdzieś, gdyż już dostała konkretne odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 15.01.2020 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Asy nie asy pytamy "JOKERA" jak to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251895-jaki-kabel-do-do-poszczeg%C3%B3lnych-rodzaj%C3%B3w-w%C5%82%C4%85cznika/#findComment-7762438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
