byq84 15.01.2020 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Witam, Mam pytanie o biegi pompy Wilo Pico 25/1-4, układ ogrzewania to wszędzie podłogówka, pompy są za sprzęgłem hydraulicznym i narazie pracują cały czas.Sterowanie pieca jest za pomocą czujnika pogodowego. Zauważyłem że jedna z najdalszych sekcji podłogówki jest chyba niedogrzana.Wczoraj zmieniłem bieg pompy na piętrze na drugi. Początkowo po mierzeniu temperatury na powrocie niedogrzanej sekcji pirometrem w skrzynce rozdzielczej zauważyłem nagły spadek temperatury.Docelowo po kilku h temperatura wszędzie wzrosła i z tego co widzę w końcu w ostatnim pomieszczeniu temperatura wzrosła o 0,5 stopnia.Teraz moje pytanie, jaki wpływ ma prędkość obrotowa pompy na podłogówke. Czy ona będzie szybciej się przez to wychładzać, przez co piec zacznie częściej pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251925-pompa-wilo-pico-251-4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.01.2020 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Jeśli pompy są za sprzęgłem i instalator bilansował przepływy pierwotny i wtórny to nie należy zmieniać biegu pomp. Niedogrzewanie jednej strefy lub pomieszczenia kompensuje się raczej dokonując zmiany prędkości przepływu na rotametrach od danej pętli, pamiętając że zwiększanie jednej powoduje zmniejszanie pozostałych.Krążąca woda powoduje ujednolicenie temperatury czynnika panujące w instalacji. Może nastąpić lekkie wychładzanie . Kocioł dokonuje pomiaru na części pierwotnej ale niektóre posiadają czujnik temperatury także na sprzęgle dlatego to mały wpływ na częstsze załączanie kotła i najlepiej aby pompy obiegowe uzależnić od kotła lub temperatury zasilania tak aby załączały się razem z kotłem i rosnącą temperaturą na zasilaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251925-pompa-wilo-pico-251-4/#findComment-7762625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 16.01.2020 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Mareks77 jak zwykle dziękuje za rzeczową odpowiedź, w tej chwili z tego co zauważyłem to po przestawieniu pompy na trochę wyższą predkość całą góra w końcu ma jednakową temperaturę. Nie zaobserwowałem też częstszego załączania się kotła, wychodzi na to że przepływy były za słabe. Nie jestem w stanie ich obejrzć bo mam rozdzielnię KAN 71A bez rotametrów Czy mógłbyś mi jeszcze wytłumaczyć sens montowania zaworów mieszająych typu ATM Afriso 20-43 na poszczególne obiegi? Serwisant Vailanta powiedział że powinienem je wymienić na zawór z siłownikiem i spiąć to razem z piecem.Z tego co zrozumiałem zawory mieszające potrzebne były do kotłów o wysokiej temperaturze tak aby puścić na podłogę niższa temperature. Ale jak to ma się do kotłow kondensacyjnych, przykładowo mój Vailant puszcza na podłogę 31-32 C i taką temperature widzę na termoterach za pompami, więc jaki jest sens używania tych zaworów jak i tak temperatują steruje piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251925-pompa-wilo-pico-251-4/#findComment-7762662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 16.01.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Do kotła kondensacyjnego nie ma najmniejszego sensu montaż zaworów typu ATM to porażka.Jezeli sama podlogowka to bym nie montował żadnych zaworów mieszających,wystarcza same pompy do poszczególnych rozdzielaczy.Jak można do podlogowki zamontować rozdzielacz bez rotametrow,dla mnie to niepojete Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251925-pompa-wilo-pico-251-4/#findComment-7762774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 16.01.2020 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 To już pytanie do firmy Kan Therm dlaczego takowy produkują, teoretycznie możesz wysterować pętlę za pomocą nomogramu który jest w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251925-pompa-wilo-pico-251-4/#findComment-7762781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.01.2020 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Sens stosowania zaworów z siłownikiem powstaje wtedy kiedy pragniesz podzielić z jakiś względów instalację na 2 obwody czyli dwie oddzielne strefy grzania. Wtedy kiedy to temperatura poddasza różni się od parteru lub kiedy kominek na parterze w salonie nie jest podłączony do innych instalacji rozprowadzających i wraz z salonem ogrzewa całość domu. W takim układzie paląc kominkiem mając regulator w salonie doprowadzamy do wychładzania poddasza. Wtedy to podział na dwie strefy z osobnymi regulatorami jest przydatny. ....... w tej chwili z tego co zauważyłem to po przestawieniu pompy na trochę wyższą prędkość całą góra w końcu ma jednakową temperaturę. Nie zaobserwowałem też częstszego załączania się kotła, wychodzi na to że przepływy były za słabe. Z Twojej odpowiedzi i reakcji układu wynika że na całej górze temperatura różniła się od dołu. Zwiększenie przepływu po stronie wtórnej spowoduje lepsze odbieranie ciepła wyprodukowanego przez źródło. Po przestawieniu pompy bacznie obserwuj zachowanie układu i temperatury w domu ( parter względem poddasza). Lepsze odbieranie ciepła może być powodem do korekty krzywej grzewczej która ujawni się dopiero przy wyższych mrozach. Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251925-pompa-wilo-pico-251-4/#findComment-7763456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 18.01.2020 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 Dzięki, w tej chwili jest idelanie. Temperatury na dole i górze prawie się zrównały. Bedę spoglądać na zużycie gazu i zobaczymy czy korekta krzywej będzie wymagana. Na zimę już w tym roku nie liczę W Środę było u nas 11 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251925-pompa-wilo-pico-251-4/#findComment-7763598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
