mata78 15.01.2020 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Witamjaki podkład pod panele podłogowe? kupilem podklad arbitom OPTIMA AQUASTOPi jak sie dowiedzialem od paru osob, (hydraulika i wykończeniowca) to jest to zly podkład ponieważ ma fiole pod spodem, oni twierdzą ze folia ktora jest przylepiona do podkladu jest izolatorem i ze ten podklad jest do bani, natomiast czytam na opakowaniu i specyfikacji produktu ze on sie nadaje na ogrzewanie podłogowe i ma opór cieplny 0,04m²K/W, natomiast polecany przez hydraulika podklad (szfamka z dziurami) czytam w specyfikacji prodycenta (tego samego) ma opór cieplny 0,05 kw/m2 czyli gorsza to jak to jest kto ma racje?robilem pomiary i tak wyszlo mi ze panel + podklad zabiera mi ok 5-6% procent ciepla w porownianiu do gołego betonu czyli przy jakis 24C zabiera 1,3C czy to jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dave88 15.01.2020 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 (edytowane) Witam jaki podkład pod panele podłogowe? kupilem podklad arbitom OPTIMA AQUASTOP i jak sie dowiedzialem od paru osob, (hydraulika i wykończeniowca) to jest to zly podkład ponieważ ma fiole pod spodem, oni twierdzą ze folia ktora jest przylepiona do podkladu jest izolatorem i ze ten podklad jest do bani, natomiast czytam na opakowaniu i specyfikacji produktu ze on sie nadaje na ogrzewanie podłogowe i ma opór cieplny 0,04m²K/W, natomiast polecany przez hydraulika podklad (szfamka z dziurami) czytam w specyfikacji prodycenta (tego samego) ma opór cieplny 0,05 kw/m2 czyli gorsza to jak to jest kto ma racje? robilem pomiary i tak wyszlo mi ze panel + podklad zabiera mi ok 5-6% procent ciepla w porownianiu do gołego betonu czyli przy jakis 24C zabiera 1,3C czy to jest ok? po mojej budowie mogę stwierdzić że hydraulicy i wykończeniowcy są największymi specjalistami w każdej dziedzinie. Oni wiedza dosłownie wszystko i o wszystkim. Gdybym niektórych słuchał to bym nie miał podłogówki, ogrzewania gazowego, lepszego ocieplenia i wielu innych lepszych rzeczy. Mi wykończeniowiec proponował, żebym dał podkład korkowy Ja dałem arbiton multiprotect 1000, chyba najlepszy do ogrzewania podłogowego, który mieli wtedy i on też ma folię więc po coś ta folia tam jest i ja z tym nie dyskutuję bo nie jestem specjalistą w tych produktach. Oni chyba myślą że to jest taka zwykła folia aluminiowa co w kuchni się używa Edytowane 15 Stycznia 2020 przez dave88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7762326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 15.01.2020 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Pytanie: czy podkład być musi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7762362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 15.01.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 a jak będziesz miał najmniejszy kamyszek to co wtedy? Przy wylewce betonowej to wręcz niemożliwe by takich nie było. ja mam xps z dziurami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7762365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 15.01.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Zdarzyło się kiedyś, że kładłem panele w sypialni na podłodze bez ogrzewania. Przed położeniem paneli wystarczyło dokładnie odkurzyć.Poza tym, przy ogrzewanej podłodze, można wylać wylewkę samopoziomującą 1-6mm by było gładko, równo i czysto. Są też panele, które można przyklejać do podłoża.Zamiast pitolić się z podkładami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7762373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 15.01.2020 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 Ja dałem arbiton multiprotect 1000, chyba najlepszy do ogrzewania podłogowego, który mieli wtedy i on też ma folię więc po coś ta folia tam jest i ja z tym nie dyskutuję bo nie jestem specjalistą w tych produktach. Oni chyba myślą że to jest taka zwykła folia aluminiowa co w kuchni się używa W czym ten arbiton taki najlepszy? Jakakolwiek folia, to tam pomoże jak umarłemu kadzidło. Najlepszy jest taki, który kupisz przy okazji kupowania paneli. Nie może być zbyt cienki, gdyż nie wytłumi pogłosu paneli. Ani zbyt gruby, bo trzeba będzie podnosić zbytecznie temperaturę zasilania. Jakiś niedrogi i niezbyt cienki ani gruby-taki jest najlepszy, reszta to legendy i marketing by wywindować cenę dla "wymagających". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7762419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dave88 15.01.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 W czym ten arbiton taki najlepszy? Jakakolwiek folia, to tam pomoże jak umarłemu kadzidło. Najlepszy jest taki, który kupisz przy okazji kupowania paneli. Nie może być zbyt cienki, gdyż nie wytłumi pogłosu paneli. Ani zbyt gruby, bo trzeba będzie podnosić zbytecznie temperaturę zasilania. Jakiś niedrogi i niezbyt cienki ani gruby-taki jest najlepszy, reszta to legendy i marketing by wywindować cenę dla "wymagających". akurat kupiłem go przy okazji kupowania paneli więc wg. Twojej filozofii jest najlepszy ma najniższy opór cieplny wg papieru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7762425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.01.2020 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2020 robilem pomiary i tak wyszlo mi ze panel + podklad zabiera mi ok 5-6% procent ciepla w porownianiu do gołego betonu czyli przy jakis 24C zabiera 1,3C czy to jest ok? Sam podkład i okładzina nie zabiera ciepła, bo ciepło nie znika (zasada zachowania energii). Podnoszą temperaturę wylewki - a tym samym zwiększa nieco straty. Ala jak masz ze 15-20 cm styropianu, to i tak nieznacznie. Niestety, przy PC wyższa temperatura to niższy COP. Ale kolejny skutek wyższej temperatury wylewki, to więcej ciepła zakumulowane - stabilniejsza temperatura co przy ogrzewaniu prądem pozwala zmniejszyć zużycie w drogiej strefie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7762437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 24.03.2020 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 odświeżam kotleta...dzisiaj zaproponowali mi między innymi ten podkład: https://1000podlog.pl/szukaj/7140_Podk%C5%82ad_EGO_UNDER_FLOOR_2,2mm ktoś stosował ? (szukam wśród sprzedawców paneli Vision D3344 Cedry Libanu, więc siecówki belpol). ceny podkładów za mkw są od 9 do 40 pln.... można zwariować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7789249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 15.09.2020 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2020 To z karty gwarancyjnej paneli które kupiłem, więc owszem, folii można nie dawać. Zawsze to dodatkowy zastrzyk adrenaliny "Na podłożach mineralnych (beton, jastrych) trzeba wykonać izolację paroszczelną z folii polietylenowej o grubości min. 0,15 mm. Izolacja jest również niezbędna, jeżeli w pomieszczeniu wykonano wodne ogrzewanie podłogowe. Pomieszczenia na parterze (w przypadku braku piwnicy) należy zabezpieczyć folią paroizolacyjną o grubości min. 1,2 mm" Też rozkminiam temat przewodni... rozrzut cenowy jak i oporu cieplnego od 7zł/m2 i 0,05m2 K/W do 27zł/m2 i 0,006m2 K/W. 100m2 droższego materiału to 2000zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7839847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiekki 20.09.2020 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Czy do paneli winylowych stosuje się tego samego rodzaju podkład czy może coś innego? Również mam grzanie podłogowe i na piętrze w pokojach myślę nad położeniem paneli winylowych (niby lepsze do podłogówki?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7841141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 22.09.2020 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Tu masz film instruktażowy: https://kronosfera.pl/filmy-instruktazowe/panele-laminowane/kronoxonic-installation Właśnie kupiłem panele vinylowe na cały dom i nie zamierzam stosować podkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7842109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiekki 27.09.2020 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 (edytowane) Od razu na wylewkę lecieć? Jaki model paneli jeśli można wiedzieć? Ja znalazłem coś takiego: https://bel-pol.pl/panele-winylowe/arbiton/dab-georgia-5905167798461,p9962,32.html Edytowane 27 Września 2020 przez Misiekki Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7844032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.10.2020 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2020 Takie kupiłem.https://kronosfera.pl/k/panel-podlogowy-wodoodporny-dab-stonewashed-r040,187?tr=22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7845756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.10.2020 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 (edytowane) Pewnie najlepiej dać te specjalne do ogrzewania podłogowego 1-2-3 mm. Pewnie dobre ale i drogie.Często panele w pokojach spotykają się z płytkami w korytarzu a wtedy albo spadek albo grubszy podkład, grubszy panel lub dodatkowe milimetry wylewki samopoziomującej. Jak już będą grube podkłady (4-5-6-7 mm) to tylko płyty z włókna drzewnego a nie jakieś XPSy z dziurami. I policzyć aby sie zmieścić w normie oporu cieplnego okładziny:Grzenie 0,15 m²K/WChłodzenie 0,10 m²K/W Edytowane 3 Października 2020 przez giman PN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7845949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doris9 03.10.2020 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2020 A ja bym się chciała dowiedzieć jaką firmę paneli polecacie? Chciałabym coś solidnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251928-jaki-podk%C5%82ad-pod-panele-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7846040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
