Witajcie,
Ma ktoś z was na forum zrobioną instalacje mieszaną ogrzewania? Wymyśliłem sobie podłogowke w prawie całym domu. Grzejnik tylko w sypialni. Teraz mam problem jak ogarnąć taką instalacje. Kocioł będzie na pellet plus zasobnik cwu. Chciałbym w salonie mieć regulator pokojowy by piec pracował w trybie wł /wył, a w sypialni zwykły termostat przy grzejniku.
Wiem że temat jest ciężki ale może ktoś pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/
Znajomy tak ma i się doradzilem. Różnica w tym że inaczej pali się w zasypowcu a inaczej w automacie. Czasu nie cofne.
Podłogówka ma dużą bezwładność. Jak się wyłączy kocioł na podstawie temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym podłogówką, to długo się nie włączy - a tymczasem kaloryfer szybko wystygnie i sypialnia też.
Właśnie sterowanie przy mieszaniu systemów o różnej temperaturze zasilania i innej bezwładności jest trudne. Da się zrobić w miarę dobrze - ale zazwyczaj jest drogie i wymaga ogarniętego fachowca. I takiego fachowca szukaj w swojej okolicy.
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7762691
To lepiej nie montować żadnego regulatora? I
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7762706
W sypialni nie potrzeba wysokich temperatur . Podepnij grzejnik pod podłogi i po robocie , tym bardziej jeśli jest pomiędzy innymi pomieszczeniami to będzie tam w sam raz.
Mam sypialnię na poddaszu między pokojami dzieciaków i w zasadzie tam grzejnik ciągle prawie zamknięty. Jeśli otwarty w duże mrozy to ledwo co...
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7762736
Jak już wylewka zrobiona to w sypialni założ sobie maty na podczerwień a grzejnik sobie daruj. Raz, że komplikujesz instalacje a dwa. że w sypialni będziesz mógł sobie precyzyjnie sterować temperaturą grzejąc matami. W salonie jak umieścisz sterownik on/off to będzie bardzo podatny na przekłamania ( gotowanie, goście, tv, kominek). Zamontuj sterownik w miejscu nienarażonym na takie czynniki, ja np. mam w zacienionym holu.
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7762741
Teraz już wiem że to skomplikowane. Wcześniej przyznam, nie myślałem o tym. Instalacja puszczona więc nie cofne tego i innych rozwiązań nie będzie. Jakoś to trzeba poskładać.
Co do regulatora to raczej hol niż salon.
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7762769
Mocno przewymiaruj grzejnik i zasilaj tak jak podłogówkę. Najtańsze rozwiązanie i ma szanse działać. Sprawdź moc grzejnika przy niskiej temperaturze zasilania i zobacz czy wystarczy mocy na ogrzanie sypialni.
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7762776
A jak nie wystarczy to drapanie się po głowie, nie prosciej za 1500-2000 zł zamontować maty na podczerwień wraz ze sterownikiem? Będzie sobie programował i ustawiał temperaturę wg uznania. Nawet jak podepnie grzejnik pod podłogówkę to jeśli sterownik osiągnie zadaną temperaturę to niestety grzania z kaloryfera nie będzie bo wyłączy kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7762822
Trudno by mając w całym domu 22/23/24 stopnie , w sypialni miał mniej niż 20 nawet nie grzejąc .
Wstaw tam grzejnik który zaplanowałeś . Koszt to pewnie 200-500zł i nawet gdyby przyszło zmienić jednak na większy(w co naprawdę wątpię) to i tak zmieścisz się w tysiącu i zostanie w kieszeni względem proponowanych mat 500-1000 nawet 1500 zł .
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7762843
nie jestem autorem zdjęć więc nie wrzucę.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/31269-ferroli-biopellet-pro-mieszana-instalacja/
poczytajcie, autor ma ten sam problem. dwa ostatnie schematy są ciekawe.
https://forum.murator.pl/topic/251948-grzejniki-pod%C5%82og%C3%B3wka/#findComment-7762916
