JacekKa 16.01.2020 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Prośba o pomoc w uzgodnieniu podejścia do naprawy cieknącego brodzika prysznicowego. Brodzik w łazience na pietrze, wylewka betonowa z zalanym odpływem na ziemi cieknie w samym rogu zalewając piętro poniżej. Oczywiście wszystko pokryte płytkami. 1/ bateria i doprowadzenie wody jest w wąskiej ścianie działowej, dostęp z dwóch stron ściana sucha od strony pokoju, także panele ok w pokoju. Wydaje się, ze to nie problem doprowadzenia wody i baterii na ścianie działowej 2/ z tego co wiem, było smarowane folia w płynie, ale w jaki sposób jakościowo nie wiem i czy zabezpieczano rogi Jakie kroki weryfikujące polecacie i w jakiej kolejności ? Ja myślałem o 1/ wlewanie wody do odpływu bezpośrednio wężem tak aby nie lało się poza odpływ. Potwierdzenie, ze rura odprowadzająca jest ok 2/ zastanawiam się nad kamera termowizyjna 3/ zdjęcie płytek podłoga+ pierwszy rząd na ścianie, weryfikacji uszczelnienia. Domyślam się, ze bez kucia się nie obejdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251950-ciekn%C4%85cy-brodzik-na-wylewce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 16.01.2020 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Najpierw sprawdź silikon w rogach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251950-ciekn%C4%85cy-brodzik-na-wylewce/#findComment-7762884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 16.01.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Primo: oprócz folii w płynie, w narożnikach (pionowych i poziomych) powinna być położona realna folia, płyn nie zawsze daje 100% szczelności. Secundo: latarka na podłoge i oczy na posadzkę (lub patrzysz z góry i lusterko pod kątem 45 stopni) - inspekcja fug na styku posadzka /glazura na ścianie. Oszczędnie położony silikon (o ile to był silicon! ) ulegają wypłukaniu i powstają szpary przez które woda lać się musi. O ile to nie był silicon, to sa mikrospękania tez lać się musi. "Dana woda podlega ciśnieniu i lać się musi!" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251950-ciekn%C4%85cy-brodzik-na-wylewce/#findComment-7762917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekKa 16.01.2020 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Myślałem, ze fugi nie maja żadnego znaczenia skoro pod płytkami jest izolacja w formie smarowaneJ folii. Sprawdze jutro, dołożę silikonu w ubytki i sprawdzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251950-ciekn%C4%85cy-brodzik-na-wylewce/#findComment-7762971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 16.01.2020 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Prócz obrobienia wpustu, fugi pod ściana sa najwazniejsze. Na płaskim (podłoga czy ściana) łatwo zauważysz ubytki a pod ścianami trzeba sie przyjrzeć. U siebie ( rok po remoncie, wydawało się OK) zauważyłem gdy kiedyś mała mrówka znikła mi w ścianie. Napity nie byłem, w cuda słabo wierzę, więc latarka w łapę i na kolana. Po inspekcji w kabinie nożem i wąskim śrubokrętem delikatnie wydłubałem na dwóch ścianach kabiny (ponad 1,5m) oszczędnie połozony silikon (dłuuugie popołudnie roboty) , odkurzyłem i przedmuchałem, płytki odtłuściłem acetonem i silikon położyłem od nowa. Kabina walk in, po lewej szyba, ściana na wprost i po prawej. Przy odbiorze nie pomyślałem aby tak dokładnie sprawdzać fachowca, a szybe później sam zakladałem. Nie jestem pewien czy dokładanie (uzupełnianie) odcinkami jest gwarantem szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251950-ciekn%C4%85cy-brodzik-na-wylewce/#findComment-7762984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 17.01.2020 01:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2020 Nie, nie jest. Lepiej położyć uszczelniacz w całości. I bez zbędnych taśm jak to niektórzy kombinują. Materiału nie żałować. To się da dobrze i ładnie zarazem zrobić. A szczelność w prysznicu to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251950-ciekn%C4%85cy-brodzik-na-wylewce/#findComment-7762991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
