Małgorzata555 19.01.2020 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2020 Proszę o radę jakie tynki położyć w starym domu z kamienia i cegły. Starsi budowlańcy mówią że takie jak były kiedyś czyli cementowo-wapienne. Natomiast młodzi tynkarze proponują nam tynki twarde diamant i jakieś z włóknem szklanym. Ktoś podpowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 20.01.2020 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Cementowo-wapienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 20.01.2020 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 kanuf diamant Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.01.2020 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Cementowo wapienne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 20.01.2020 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 to trochę pytanie czy kupić samochód kombi czy sedan.... zależy co kto potrzebuje i co komu się podoba. Cementowo wapienne to klasyk z ziarnem. Mineralne to zbliżone do gładzi (prawie...) Teraz już w domach raczej nie robi się CW, chyba ze ktoś robi mocny saving lub w takim klimacie dom. Jedne i drugie są ok. Jedynie w pomieszczeniach typu łazienka lub bez wentylacji zdecydowanie powinny być CW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2020 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 CW ręczne z ostatnią warstwą na białym cemencie i piasku kwarcowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 20.01.2020 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Jak zawsze problem tynku. Nie dziwię się bo ludzie płacą kupę forsy za tynk a potem jeszcze więcej za gładź.Musi być jakiś lepszy sposób niż ten archaiczny system. Mój spec od gładzi chyba ze 2 miesiące tarł te ściany cały w pyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.01.2020 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Ja też wybrałem CW. Robione ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Mój spec od gładzi chyba ze 2 miesiące tarł te ściany cały w pyle. Mój spec od tynku CW powiedział, że się obrazi jak go zapaskudzę gładzią. I nie dziwię się mu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 20.01.2020 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Mój spec od tynku CW powiedział, że się obrazi jak go zapaskudzę gładzią. I nie dziwię się mu. To miałeś szczęście trafiłeś na tynkarza aptekarza, zwykle w 95% gadka jest taka że tynk to tynk i trzeba Gładź. Jak szukałem tynkarzy jeden trafił się taki co twierdził że robi na trzy warstwy z kwarcem na końcu, ale był najdroższy i mu podziękował em. Jakbym wiedział ile zachodu i kosztów jest z gładzią to bym teraz wolał takiego co robi od razu ładnie. Podobno tacy są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 20.01.2020 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Ta. Tylko co jak bedzie trzeba zrobic wyprawke na tym tynku cw? Przyjedzie majster i zrobi tak ze nie bedzie roznicy? Bo wyprawke z gladzi pewnie bedzie widac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 20.01.2020 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Tylnki cementowo wapienne to moze i było dobre 30 lat temu aby przykryć nierówności ścian. teraz odchyłka 1mm więc wystarczy knauf diamant i nie trzeba już stosować gładzi. Ale kto bogatemu zabroni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2020 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Tylnki cementowo wapienne to moze i było dobre 30 lat temu aby przykryć nierówności ścian. teraz odchyłka 1mm więc wystarczy knauf diamant i nie trzeba już stosować gładzi. Ale kto bogatemu zabroni I potem kable przebijają. Albo wcześniej trzeba kuć przy czym nikt nie zachowuje zasad sztuki i przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.01.2020 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Proszę o radę jakie tynki położyć w starym domu z kamienia i cegły. Starsi budowlańcy mówią że takie jak były kiedyś czyli cementowo-wapienne. Natomiast młodzi tynkarze proponują nam tynki twarde diamant i jakieś z włóknem szklanym. Ktoś podpowie ? Start dom, więc podstawa - czy ma problem z podwyższonym poziomem wilgoci czy słabą wentylację. Jeśli tak, rób tynki CW. Jeśli wszystko jest OK, mogą być gipsowe itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małgorzata555 20.01.2020 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Dziękuję za Wasze rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 20.01.2020 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Czyli wg Ciebie kable przebijają bo jest tynk gipsowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawnook 20.01.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Kable przebijaja jak ktos stosuje tanie badziewie. I to nie same kable, a tluszcz ktore chinskie badziewie zawiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.01.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2020 Czyli wg Ciebie kable przebijają bo jest tynk gipsowy? Kable przebijają jak tynk jest za cienki. A rozumiem, że do cienkich tynków brencik pił pisząc, jak to równe dzisiaj są ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 21.01.2020 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Nie kable a przewody panie Kaizer. I kładzie się nie na scianie tylko w bruzdach. Ale skad ty masz sie znac na elektryce? Wystarczy spojrzec na twoją rozdzielnicę w innym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.01.2020 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2020 Nie kable a przewody Chcesz podyskutować o różnicach między kablem i przewodem? Ja nie mam ochoty. panie Kaizer. To ma być złośliwość? I kładzie się nie na scianie tylko w bruzdach. O bruzdowaniu W skrócie - nie możesz bruzdować bez obliczeń. Tako stanowi prawo. Na FM było też o tym kilka razy. Ale skad ty masz sie znac na elektryce? Wystarczy spojrzec na twoją rozdzielnicę w innym wątku Piszesz o wątku z żenadą w nazwie? To właśnie było (niedokończone) dzieło elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/251997-tynki-cementowo-wapienne-czy-nowoczesne/#findComment-7764617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
