boorys 26.01.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Nie mam to sie nie wypowiadam ale wydaje mi sie ze jest to bardziej sterowalne niz wodne ogrzewanie Tylko, że kablami grzeją w nocy i korzystają ze skumulowanej energii. Ja chciałem pompę i anhydryt, żeby była łatwa sterowalność całą dobę. Przy kablach w drugiej taryfie tego nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.01.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Tylko, że kablami grzeją w nocy i korzystają ze skumulowanej energii. Ja chciałem pompę i anhydryt, żeby była łatwa sterowalność całą dobę. Przy kablach w drugiej taryfie tego nie widzę. A kto tu mówi o grzaniu w taniej taryfie jak masz PV to grzejesz bez taryf kiedy tylko chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 26.01.2020 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Czyli mam przeliczyć cop do kosztów w skali np. dwóch dekad? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.01.2020 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Czyli mam przeliczyć cop do kosztów w skali np. dwóch dekad? Musialbys to wszystko dokladnie przeliczyc podstawa jest tu ile faktycznie bedziesz potrzebowal energii na c.o i cwu i znac koszty wykonania podlogowki vs .kabli czy mat grzejnych. Np Zapotrzebowanie na c.o np.4000kwh Zapotrzebowanie na cwu np.1500kwh W przypadku pompy potrzebowalbys paneli 2kw (koszt.ok 10tys)+pompa ze zbiornikiem 200l (koszt.ok 22tys) Podlogowka wodna na 100m2(koszt ???) Razem 32tys+?? W przypadku kabli,mat potrzebowal bys paneli 7kw(koszt ok.28tys) Baniaka cwu z grzalka koszt 4tys Koszt kabli na 100m2 ?? Razem 32tys +?? Niewiem czy podlogowka wodna czy kable beda drozsze ale wydaje mi sie ze podlogowka Zalozmy ze wyjdzie na to samo. Zużycie i taryfy Cie nie obchodza bo masz Pv Koszty takie same Wariant elektryczny napewno duzo prostszy mniej skomplikowany,bezawaryjny Minusy potrzeba wiecej miejsca na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 26.01.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Dachu mam jakieś 130m2, czyli 65 po stronie południowej.Kable tańsze. Rozłożenie tyle samo, bo sam dam radę.W sumie ciężko powiedzieć co lepsze w dłuższej perspektywie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.01.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Ja chciałem pompę i anhydryt, żeby była łatwa sterowalność całą dobę. Zapomnij o sterowaniu podłogówką. Ma za niską temperaturę, żeby szybko ogrzać powietrze. I za dużą pojemność cieplną, żeby szybko wystygnąć (nawet anhydryt). Chcesz bawić się temperaturą - instaluj grzejniki. Kable tańsze. Rozłożenie tyle samo, bo sam dam radę. Nie opłaca się. Bo żeby mieć gwarancję, to musi Ci elektryk dwa razy zrobić pomiary - przed i po betonowaniu. Jak do tego odejmiesz 15% różnicy w VAT, to wychodzi, że rozłożenie kabli jest za darmo (albo i zamawianie pomiarów osobno wyjdzie drożej). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.01.2020 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Trzecia opcja piecyk elektryczny c.o za 3tys nowy plus panele 7kw za 28tys plus zbiornik cwu 3tys Razem 34tys podlogowka wodna ten sam koszt wiec pomijalna system tez bezawaryjny mozna w kazdej chwili wywalic piecyk i wstawic pompe np.za 10lat jak juz pompy beda mialy cop 6 Plusy prostota bezawaryjnosc mozliwosc poznania dokladnego zapotrzebowania domu Minusy powierzchnia dachu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 26.01.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Zapomnij o sterowaniu podłogówką. Ma za niską temperaturę, żeby szybko ogrzać powietrze. I za dużą pojemność cieplną, żeby szybko wystygnąć (nawet anhydryt). Chcesz bawić się temperaturą - instaluj grzejniki. Nie opłaca się. Bo żeby mieć gwarancję, to musi Ci elektryk dwa razy zrobić pomiary - przed i po betonowaniu. Jak do tego odejmiesz 15% różnicy w VAT, to wychodzi, że rozłożenie kabli jest za darmo (albo i zamawianie pomiarów osobno wyjdzie drożej). Grzejniki odpadają. Tylko podłoga. W sumie racja z tym vatem. Jak przy oknach. Szkoda się budzić. Choć mam kumpla elektryka Sam nie wiem w jakie ogrzewanie wejść. Zastanawiam się tak samo jak w przypadku ocieplenia skosów. Im dłużej czytam, tym głupszy jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.01.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 A jaki jest cel takiego zakombinowania w ociepleniu tych skosow bedziesz dawal 3 rozne warstwy i 3 ekipy czy poprostu nie wiesz co dac i tak wypisales opcje na 40cm ale jeden materiał?Jak dla mnie welna to najgorsze ocieplenie ale dla mnie wszystko co mozna przedmuchac i namoczyc to kupa .Ja bym dal piane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 26.01.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Trzecia opcja piecyk elektryczny c.o za 3tys nowy plus panele 7kw za 28tys plus zbiornik cwu 3tys Razem 34tys podlogowka wodna ten sam koszt wiec pomijalna system tez bezawaryjny mozna w kazdej chwili wywalic piecyk i wstawic pompe np.za 10lat jak juz pompy beda mialy cop 6 Plusy prostota bezawaryjnosc mozliwosc poznania dokladnego zapotrzebowania domu Minusy powierzchnia dachu Dachu nie zmienię. Trzeba czekać na wydajniejsze panele ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 26.01.2020 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 A jaki jest cel takiego zakombinowania w ociepleniu tych skosow bedziesz dawal 3 rozne warstwy i 3 ekipy czy poprostu nie wiesz co dac i tak wypisales opcje na 40cm ale jeden materiał? Jak dla mnie welna to najgorsze ocieplenie ale dla mnie wszystko co mozna przedmuchac i namoczyc to kupa . Ja bym dal piane Zastanawiam się nad jednym z trzech. Pierwsze miała być wełna plus własna robota, potem piana, a teraz myślę nad celulozą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.01.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Dachu nie zmienię. Trzeba czekać na wydajniejsze panele ;D Przeciez jak masz 65m2 od poludnia to zmiescisz panele na jakies 11kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 26.01.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Przeciez jak masz 65m2 od poludnia to zmiescisz panele na jakies 11kw Pisałeś, że powierzchnia dachu to minus. Nie wiem co miałeś na myśli. Że mało dachówki będzie widać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.01.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Niewiedzialem ile masz dachu to pisalem ze to minus bo nie u kazdego sie zmiesci Osobiscie mi sie podoba cala polac z paneli Nawet czytalem ze sa systemy zastepujace pokrycie dachu i ze to dobrze cenowo wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorys 26.01.2020 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2020 Ja czytałem o dachówce fotowoltaicznej, ale to miało wyjść drogo:DDla mnie cała połać w panelach wyglądałaby super. Ogólnie podoba mi się blacha na rąbek stojący, ale z wiadomych względów mam dachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
