Witam. Potrzebuje pomocy i wyjaśnienia czy taka instalacja może działać poprawnie? Mam ciągle problemy z ciepłą wodą w kranie (leci tylko wtedy kiedy jest duże ciśnienie, odkręcajac kran normalnie np. do zmywania leci zawsze zimna) hydraulicy mówią że za długie rury:lol2:
Wiem że ostatnio był wymieniany wymiennik ciepła bo przeciekał, ale problem dalej istnieje. Chociaż jestem amatorem przestawiam czasem zawór (nad licznikiem po lewej) i czasami jest lepiej na chwilę.
https://forum.murator.pl/topic/252047-co-to-jest/
Od początku był taki problem z ciepłą wodą?
Jaką masz odległość między kranem z zasobnikiem wody / kotłem ?
d7d@....Tu nie ma kotła tylko jest mieszkaniowy węzeł cieplny.
Jeśli kiedykolwiek było dobrze to należało by się przyjrzeć pracy zaworu mieszającego lub termostatycznego , jeśli jednak problem istnieje od zawsze to niestety taki urok i dopóki nie zleci zimna woda w rurach pomiędzy wymiennikiem a kranem to ciepłej wody nie będzie.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/252047-co-to-jest/#findComment-7765153
Problem praktycznie występuję od początku również u sąsiadów. Często są gdzieś przecieki. Raz udało mi się ustawić tak, że leciał wrzątek nawet przy małym ciśnieniu jakoś przed wymianą wymiennika. Było dobrze tylko z instalacji aż parowało ;-)
https://forum.murator.pl/topic/252047-co-to-jest/#findComment-7765369
