szycha91 24.01.2020 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Witam, Jeden dom wybudowałem , w którym mieszkam - mam 115 metrów powierzchni użytkowej z poddaszem . Ogrzewam go ekogroszkiem, przy pomocy podłogówki i grzejników w sypialniach . W kotłowni jest piec Defro . Ale z uwagi na to, że ten dom sprzedaje, i będę budował drugi , 3 km dalej ( ) , zastanawiam się nad zmianą systemu ogrzewania. Będziemy budowali dom przy bukowej 27 (link : https://www.extradom.pl/projekt-domu-dom-przy-bukowej-27-KRK1614?gclid=EAIaIQobChMI7M7X-tOb5wIVkMqyCh28bQcMEAQYASABEgJsI_D_BwE ) . Wykonałem obliczenia na ciepłowłaściwie.pl , przy ociepleniu ścian 20cm styropianu grafitowego i 25cm ociepleniu poddasza oraz 10cm styropianu na podłodze , wyszło mi zapotrzebowanie na poziomie 107kwH (wentylacja grawitacyjna). Nie ukrywam, myślałem o ogrzewaniu elektrycznym (dom ma 100metrów użytkowej + do tego kominek z dystrybucją. Jednak , trochę zabił mnie wynik , spodziewałem się około 70kwh , co przy 100 metrach daje 7tysiecy kw i cenie około 60 groszy , to jest wynik 4200 zł - co jest jak najbardziej do przyjęcia . I teraz to 'sedno' : jak obniżyć zapotrzebowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.01.2020 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Zapotrzebowanie domu 100m2 przy takich parametrach będzie w granicach 50 -60kW/m2, więc coś źle podałeś w ankiecie. Podaj linka do wyliczeń i określ ile spalasz opału w starym domu ( cena ).Garaż jest ogrzewany ?Może należy zrezygnować z jego ogrzewania i ścianę pomiędzy garażem a domem wymurować z suporeksu 24 a nie 12 jako działówkę, w ten sposób wyjdzie jeszcze oszczędniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7765915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szycha91 24.01.2020 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6zp9 Wyniki powyżej, przesyłam też link do edycji ewentualnej: http://cieplowlasciwie.pl/lokalizacja/6zp9 Wydaje mi się, że wszystko wpisałem dobrze, ale wynik mnie zszokował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7765951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 24.01.2020 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 (edytowane) Witam, Jeden dom wybudowałem , w którym mieszkam - mam 115 metrów powierzchni użytkowej z poddaszem . Ogrzewam go ekogroszkiem, przy pomocy podłogówki i grzejników w sypialniach . W kotłowni jest piec Defro . Ale z uwagi na to, że ten dom sprzedaje, i będę budował drugi , 3 km dalej ( ) , zastanawiam się nad zmianą systemu ogrzewania. Będziemy budowali dom przy bukowej 27 (link : https://www.extradom.pl/projekt-domu-dom-przy-bukowej-27-KRK1614?gclid=EAIaIQobChMI7M7X-tOb5wIVkMqyCh28bQcMEAQYASABEgJsI_D_BwE ) . Wykonałem obliczenia na ciepłowłaściwie.pl , przy ociepleniu ścian 20cm styropianu grafitowego i 25cm ociepleniu poddasza oraz 10cm styropianu na podłodze , wyszło mi zapotrzebowanie na poziomie 107kwH (wentylacja grawitacyjna). Nie ukrywam, myślałem o ogrzewaniu elektrycznym (dom ma 100metrów użytkowej + do tego kominek z dystrybucją. Jednak , trochę zabił mnie wynik , spodziewałem się około 70kwh , co przy 100 metrach daje 7tysiecy kw i cenie około 60 groszy , to jest wynik 4200 zł - co jest jak najbardziej do przyjęcia . I teraz to 'sedno' : jak obniżyć zapotrzebowanie ? jak obniżyc? zmienic projekt domu na pasywny. Do tego pompa ciepła rekuperacja 3 szybowe okna + elektrownia na dach . Niestety koszta wybudowania takiego domu są gigantyczne. Obniżyc jakoś dużo nie obniżysz. Jedynie co możesz zrobić żeby płacic mniej w przypadku grzania prądem to przejscie na taryfe g12 + panele na dach . I to jest chyba najbardziej sensowne rozwiązanie moim zdaniem. Też grzeje prądem ocieplony dom o podobnej powierzchni tragedii tak jak napisałeś nie ma natomiast jakbym miał w okolicy gaz to nawet bym się nie zastanawiał. Dzisiaj chcąc grzać prądem zrobiłbym wylewkę akumulacyjną + podłogówkę ale kablami nie hydrauliką. W noc podłoga akumuluje ciepełko z taniej taryfy w dzień oddaje pewnie załączy się na pare godzin w drozszej taryfie ale wyrówna się to z darmowego prądu z paneli. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Karasso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7765983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 24.01.2020 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6zp9 Wyniki powyżej, przesyłam też link do edycji ewentualnej: http://cieplowlasciwie.pl/lokalizacja/6zp9 Wydaje mi się, że wszystko wpisałem dobrze, ale wynik mnie zszokował A przypadkiem nie powinno być nieogrzewanego poddasza? http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6zp9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7766000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szycha91 24.01.2020 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Jasne, tylko szczerze mówiąc jeśli miałbym inwestować w panele, czy pompę i liczyć na zwrot inwestycji w perspektywie np 15 lat, to wolę płacić miesięcznie trochę więcej.Napisałeś, że przy podobnym domu w twoim przypadku tragedii nie ma. Podasz swój metraż, plus sposób i przybliżona kwotę? Faktycznie nie zwróciłem uwagi na poddasze, wynik 80kwh na rok nie jest jakiś wyjątkowy, jeśli popracowałbym nad wentylacja, gdzie mam znajomego który zajmuje się takimi rzeczami, to jest szansa zejść jeszcze niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7766088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 24.01.2020 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 (edytowane) pewnie budynek 15x8 okolice 120m 2 na piętro ( jest parter i piętro wysokosc kondygnacji 3,2 m) ogrzewane jest 90m2 piecami powierzchniowo akumulacyjnymi na pietrze bo na parterze mam ciepło techniczne z działalności firmy. Dom z ytonga + 12 cm lepszego styropianu w dachu 25cm wełny , w wylewce 8 cm styropianu w dodatku strop parteru wyklejony wełną fasrock G 8 cm. Okna alu w klasie ei60 ( czyli w dużym skrócie szyby w których jest żel a ramy okienne wypełnione materiałem niepalnym ) W listopadzie na życie ( pranie gotowanie CWU-bojler 100l ) zużyłem 1000kWh, w grudniu 1500kWh w tym miesiącu wygląda na to że też będzie w granicach 1500kWh ( średnia dniowa to 45kWh dziennie ) w domu utrzymuje 21st C dzień 19st C w nocy. W miesiącach letnich na życie zużywam okolice 300kWh Zrezygnowałem z rekuperacji czy pompy ciepła ze względu na koszta. Wyceny wentylacji jakie otrzymywałem były rzędu 30k pln wyceny pompy ciepła od 40 do 60 k PLN ( kompletne co i cwu) takie wyceny rekuperacji dostawałem: jak znajdę wyceny PC to wkleję. W dodatku terminy realizacji dopiero za około pól roku. Szybka kalkulacja i stwierdziłem że to się w ogole nie opłaca.. Jedyne co miałoby sens to panele na dachu, nad którymi się zastanawiam. Także warto zorganizować sobie wyceny poszczególnych systemów i zrobić porządną kalkulację. Ceny zależne są od regionu gdzie mieszkasz. We Wrocławiu jest drogo poza dużym miastem taniej z tego co piszą ludziska na tym forum. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Karasso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7766102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szycha91 24.01.2020 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Czyli na 90m2 średnio na cały prąd w domu w miesiącu grudzień /styczeń około 1500kw?Licząc w moim przypadku nawet 90kwh to wyjdzie jakieś 630 złotych zaokrąglając w górę, w taryfie calodobowej. Do tego jeszcze prąd bytowy bo cwu jest już w w/w kwocie to jakieś 750zl miesięcznie. Myślałem, żeby zastosować panele na podczerwień w sypialniach, a w salonie kuchni i holu podłogówkę pod panelami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7766118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 24.01.2020 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 (edytowane) tak 1500kWh na miesiąc jak jest zimno tyle wychodzi całościowo za prąd z tym że mam dość wysokie pomieszczenia. Mam podłogówkę elektryczna w łazience fajna sprawa dziś zrobiłbym taką w całym domu ale w opcji nie centralnej czyli każde pomieszczenie z własnym sterownikiem. Edytowane 24 Stycznia 2020 przez Karasso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7766125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szycha91 24.01.2020 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 Ale podłogówkę na jako mate, czy akumulacyjna? Ja teraz w domu cały parter w kaflach, teraz chce zrobić oprócz kuchni, wszędzie panele układane w 'jodelke'. Nie wiem czy nie kupię teraz jednego panelu na podczerwień, zamontuje w domu w którym mieszkam na suficie i przetestuję. Jeśli to będzie ok, to do sypialni wrzucę je. Ale najpierw z chęcią bym je gdzieś zobaczył. Jak nie będzie opcji, to kupię jeden i sam po testuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7766129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 24.01.2020 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2020 w łazience mam maty które się kładzie pod kafle. Pomimo ze podłogówka w łazience wyłącza się o 22 to rano podłoga jest jeszcze letnia więc jak widać kafle mają jakieś tam właściwości akumulacyjne. Dzis zrobiłbym wylewkę akumulacyjną w której byłyby zatopione kable grzejne w całym domu. Podłoga działa jak jeden wielki niskotemperaturowy kaloryfer. Przyjemnie się po tym chodzi, grzejesz praktycznie tylko tanim prądem w nocy. Panele na podczerwień testowałem ale było to około 3 lat temu. Nie zdecydowałem się na nie z jednego względu. Jest pod nimi ciepło tylko jak dziłają jak wyłączysz robi się błyskawicznie zimno. Jak będziesz testował zwróć na to uwagę. Ale koniecznie przetestuj bo może taki typ ogrzewania będzie Ci odpowiadał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-7766154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory.1312 16.10.2024 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2024 Witam Mam pytanie. Będę budował dom, ten sam projekt co Pan. Jak się sprawuje w użytkowaniu? Jakie są zalety i wady tego projektu? Czym Pan go ogrzewanie? Jak wychodzi faktyczne ogrzewanie? Czy mógłbym z Panem porozmawiać o tym domu? Pozdrawiam Gregory 504 164 038 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252084-dom-przy-bukowej-27-jak-obni%C5%BCy%C4%87-zapotrzebowanie-na-energi%C4%99/#findComment-9139596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
