Witam!
Proszę o pomoc w następującej sprawie; chce na chudziaku ułożyć papę jako izolację przeciwwilgociową.
Na nią docelowo pójdzie folia budowlana, 15 cm styropianu (w garażu i kotłowni 5 cm). Podłogówka i wylewka anch.
Czy ktoś może to robił i jest w stanie podpowiedzieć czy:
a) papę wystarczy zgrzać na zakładkach oraz łączeniach z izolacją poziomą (papa) która została wykonana pod ścianami parteru.
b) czy mam to zrobić przed wszelakimi instalacjami.
c) czy chudziak muszę jakoś specjalnie przygotowywać, czy wystarczy, że zmiotę i odkurzę.
d) czy papę muszę wyciągać na ścianę w sensie robić zakładki, czy z racji tego, że na to i tak pójdzie folia żeby odseparować od styropianu nie ma to sensu.
https://forum.murator.pl/topic/252086-izolacja-na-chudym-betonie/
więc po co Ci papa ? chyba że masz mega hiper mokry teren. Na obecny chudziak połóż folie 0,2 lub 0,3 z wywinięciem na ścianę aby było kilka cm nad późniejszy styropian i wystarczy.
Folie oczywiście połóż po wszystkich instalacjach. Zastanów się czy kable nie kłaść w korytkach na chudziaku, ja teraz bym tak zrobił - łatwiej później z układaniem pierwszej warstwy styropianu. Trzeba tylko zadbać aby korytka były ułożone pod kątami prostymi.
Pamiętaj też o doprowadzeniu rury z powietrzem do kominka jeśli będziesz go miał.
https://forum.murator.pl/topic/252086-izolacja-na-chudym-betonie/#findComment-7765971
Dzięki,
ale ja jednak chcę dać papę .Od gruntu do poziozmu "0" mam tylko trochę ponad 20 cm. To się robi raz i nie chcę tutaj oszczędzać. Poza tym folii w żaden sposób nie połączę z papą którą mam pod ścianami.
https://forum.murator.pl/topic/252086-izolacja-na-chudym-betonie/#findComment-7765972
no i co z tego, ze masz te 20 cm? jaką funkcję ma spełniać ta papa ?
Fundamenty masz zapewne ocieplone XPS oraz jakimiś dysperbitem, między poszczególnymi warstwami ławy/fundamenty/chudziak /ściana masz izolacje poziomą, folie masz pod chudziakiem.
Ta Twoja papa i tak będzie podziurawiona od mocowań rur z wodą, rur kanalizacyjnych, mocować kabli / korytek.
Zgadzam się ze są rzeczy na których nie należy oszczędzać, ale w tym przypadku nie widzę sensu.
https://forum.murator.pl/topic/252086-izolacja-na-chudym-betonie/#findComment-7765973
