pawełdom 04.02.2020 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Sposobem na taktowanie jest ustawienie dla podłogówki 40 lub nawet 45*C tak aby było to tylko zabezpieczenie dla podłogówki. W ten sposób podłogówka odbierze całość energii a nie tylko 10 - 20% i taktowanie ucichnie. Innym sposobem są odcinki czasowe. Odcinki powinny między sobą być oddalone o kilka godzin w których woda w instalacji ostygnie a głowice termostatyczne się otworzą ponownie. Tylko w ten sposób unikniemy taktowania. Długość odcinków czasowych powinieneś wypraktykować samemu obserwując normalny czas pracy kotła w którym nagrzewa on dom bez taktowania. Czasy i odcinki dostosuj także do trybu życia swojego domu tak aby cieszyć się ciepłą podłogą. W nocy kocioł moze nie ogrzewać wogóle lub zaprogramować mu jeden odcinek tak aby temperatura w domu nie spadła ponad ustalony poziom.. Czyli tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego że ma to funkcjonować dokładnie tak jak miałem dotychczas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.02.2020 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 No niestety.....albo to co miałeś albo ustalasz okna czasowe o ile masz programator ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stingeros 04.02.2020 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 No nie wiem może się nie znam albo nie rozumie odpowiedzi. Zrozumiałem, że autor nie może ustawić na kotle temp. zas. Mniejszej niż 40 stopni to znaczy, że piec niżej nie zejdzie to jak niby ma pracować przy regulacji krzywej na 25 stopni jak piszesz? A dobre. Mniejsza z tym.Autorze wprowadź okna czasowe na regulatorze jak masz i po krzyku. Mnie też tak tutaj radzili i dobra jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.02.2020 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 No nie wiem może się nie znam albo nie rozumie odpowiedzi. Zrozumiałem, że autor nie może ustawić na kotle temp. zas. Mniejszej niż 40 stopni to znaczy, że piec niżej nie zejdzie to jak niby ma pracować przy regulacji krzywej na 25 stopni jak piszesz? Może sobie ustawić i 15 *C na zasilaniu. Problem w tym że minimalna moc kotła to 5kW i żeby te 15*C było na zasilaniu przez dłuższą chwilę a nie tylko przez 10s lub 0,5 minuty to instalacja musi odbierać ciepło w takim stopniu ażeby grzałka 5kW nie powodowała przekraczania tej temperatury. Można ustawić okna czasowe i wtedy instalacja w chwilach postoju kotła wychładza się na tyle aby potem tą energię przyjąć. Można też inaczej czyli grzać nie 40*C ale 50*C a podłogówkę ustawić na 40*C. Cały problem w tym aby dobrać taką minimalną temperaturę która jest wyższa aniżeli ta produkowana przez kocioł w momencie jego startu, czyli wysterowania 70% przez te 1 - 2 sekundy a następnie ok 20% czyli 5kW przez dalszy czas pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stingeros 04.02.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Ok spox rozumiem.Zrozumiałem, że autor nie może w ogóle zejść na zasilaniu poniżej 40 stopni. Tak przynajmniej wynika z jego postu "Na mieszaczu mam ustawione 28/30 stopni - bardzo ładnie i równo nagrzało parterNa kotle 40 stopni - minimalna temp jaką mogłem ustawić." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati1983 08.02.2021 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Witam. Posiadam kociol de dietrich mpx przy 100 % podlogowce. Ostatnio zabraklo pradu na wsi, a niestety nie miałem baterii w sterowniku pokojowym i chyba wazystkie ustawienia się zrwsetowały. Kociol zaczal taktowac, wlacza aie na dosliwnie chwile, podobnie pompka. Jaki parametr odpowiada za taka prace kotla? Wczesniej kociol zalaczal sie na 3h dziennie ciaglej pracy.Drugie pytanie,. Jak obnizyc temp pracy kotla? Podloge gtzeje na 32-34 stopnie. Kociol pracuje na 50. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
