wieso 27.01.2020 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2020 Witam, Jesteśmy w trakcie budowy domu i nadszedł czas zamówienia okien. Najcięższy problem mamy z wyborem okien na taras. Otwory na taras mamy 2x 2500 x 2350. Taras jest od strony jeziora i często mocno wieje. Zależy nam, żeby były szczelne i ładnie komponowały się z salonem. I tu mamy problem, ponieważ jest to ciężki wybór. Jak jest z trwałością okna HS? Z tego co oglądaliśmy, okna te wyglądają na mniej szczelne niż PSK czy zwykłe balkonowe dzielone x3. Przewaga HS to walory użytkowe i wygląd. PSK trzeba się nauczyć używać. Wybierając zwykłe dzielone x3 mamy wrażenie, że będzie zabierało trochę światła. Od jednego z instalatorów otrzymałem informację, że HS przy tej szerokości może być za lekki (waga skrzydła ok80kg) i przy zamykaniu dobrze nie uszczelni. Powiedział mi także, że na HS to otwór powinien być minimum 3m. Co przy takiej szerokości otworu byście wybrali? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzsiek85 28.01.2020 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Mi kilka dni temu zamontowano PSK z Vetrexu (Patio Alversa Automatic czy jakoś tak, niby jakas nowa wersja) o wymiarze 285x230. Po wpisach o PSK na forum byłem sceptycznie nastawiony i zakładałem że okno będzie otwierane sporadycznie (dlatego w salonie drugie okno zamówiłem jako balkon 2 skrzydłowy) i finalnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Skrzydło przesuwa się bardzo lekko i bez wysilku (żona również tak uważa pomimo drobnej budowy), nie ma problemów z zamykaniem/otwieraniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7767408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mongo2001 28.01.2020 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Przy tym wymiarze PSK bedzie toporne. Duże skrzydło bedzie wymagać częstej regulacji.Nie wiedziałem, że HS jest mniej szczelne... Jest jeszcze pośrednia cenowo opcja Smart Slide Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7767417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.01.2020 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Jak to było?Od jednego z instalatorów....Tia...na ta ponad setke zamontowanych HS nie zauważyłem by były nieszczelne czy był problem z taka mała szerokością HS minimalna szerokość 2,0 mb i z innych powodów unika się wykonywania takich wąskich HSow co nie oznacza że nie można ich wykonac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7767435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.01.2020 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 Przy tym wymiarze PSK bedzie toporne. Duże skrzydło bedzie wymagać częstej regulacji. Nie wiedziałem, że HS jest mniej szczelne... Jest jeszcze pośrednia cenowo opcja Smart Slide Mając taki otwór wybrałbym w kolejności: Hs - bo komfort. zwykłe skrzydła - bo najkorzystniejsze cenowo i użytkowo. PSK - bo kompromis między ceną a właściwościami (nie zajmuje miejsca w środku jeśli np. przy oknie stoi stół). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7767473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieso 28.01.2020 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2020 (edytowane) Przy tym wymiarze PSK bedzie toporne. Duże skrzydło bedzie wymagać częstej regulacji. Nie wiedziałem, że HS jest mniej szczelne... Jest jeszcze pośrednia cenowo opcja Smart Slide Żaden ze sprzedawców nawet nie zaproponował mi oferty ze Smart Slide. Te Smart Slide to takie lepsze PSK? Z tego co widziałem w internecie, to wygląda to jak HS, a zamyka jak PSK. Jest on tylko na profilu 70mm czy może grubszym? Czy ten Smart Slide jest porównywanie ciepły jak HS? Macie jakieś wasze opinie o tym? Jak to wychodzi cenowo w porównaniu do HS i PSK? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam. Edytowane 28 Stycznia 2020 przez wieso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7767739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryba007 30.01.2020 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Żaden ze sprzedawców nawet nie zaproponował mi oferty ze Smart Slide. Te Smart Slide to takie lepsze PSK? Z tego co widziałem w internecie, to wygląda to jak HS, a zamyka jak PSK. Jest on tylko na profilu 70mm czy może grubszym? Czy ten Smart Slide jest porównywanie ciepły jak HS? Macie jakieś wasze opinie o tym? Jak to wychodzi cenowo w porównaniu do HS i PSK? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam. Mam wstępne wyceny na 3 rodzaje (bez PSK). Rozmiar okna 270x240 Zwykłe rozwierne na profilu Veka 82 (3x90 - jedno stałe dwa otwierane z ruchomym słupkiem) ok. 3 tys. HS Inowa (odpowiednik Smart Slide) - ok. 7 tys. HST na profilu Veka 70 - ok. 10 tys. cenny netto, bez montażu Jeżeli chodzi o współczynniki Uw to mam podane następująco zwykłe - 0,75 - waga ok. 250 kg HS Inowa - 0,95 - waga ok. 280 kg HST - 0,96 - waga ok. 315 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7768273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 30.01.2020 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 ja mam HS 4000x2300. Do okien zamówiłem ciepły montaż. Poszerzenie pod HS (15cm + 15 podmurowania) ociepliłem od wewnątrz xps 2cm, plus zadbałem aby rurka od ogrzewania podłogowego szła bardzo blisko ramy okna (komfort ciepłej podłogi). Moim zdaniem nie ma się co bać chłodu jeśli jest wszystko dobrze zamontowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7768283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wieso 31.01.2020 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2020 Otrzymałem ofertę na okno AdamS Smart Slide, specyfikacja poniżej: SYSTEM: SMRTSLIDE SMART SLIDE - AdamSTYP: SMRTSLIDE5 SMART SLIDE 2-str. okleina LEWY 2500 x 2350Szyba (24-40) C33622 4TM/14A/4/14A/4TM - 40mm (Ug=0,6g=50-54% Lt=71-74% Rw=32(-1;-4)) 2500x2350 5,875 m²Ramka 9894 ramka z tworzywa (ciepła) szara (pakiet 3- szybowy) 5,875 m²Kolor SMART SLIDE C10763 dwustronna okleina antracyt struktura drewnopodobnaOkucie 33612 ROTO Patio InovaUw UW współczynnik przenikania cieplnego 0,907 W/m²K Mam także wycenę od AdamS na HS: SYSTEM: S19681 HST VEKA SL 82mmTYP: T4512 HST Veka 82mm Softline 2-stronny kolor - schemat A ® 2500 x 2300Szyba (48) 7684 4TM/18A/4/18A/4TM - 48mm (Ug=0,5 g=54%Lt=74% Rw=31(-2;-7)) 2500x2300 5,75 m²Ramka 9894 ramka z tworzywa (ciepła) szara (pakiet 3-szybowy) 5,75 m²Kolor HST 2-str C10763 dwustronna okleina antracyt struktura drewnopodobnaOkucie C11893 Siegenia HS PortalUw UW współczynnik przenikania cieplnego 0,849 W/m²K Porównując te dwa okna to współczynnik przenikania ciepła mają bardzo podobny. Cena na dużą korzyść Smart Slide. Czy profil Aluplast jest porównywalny jakościowo do Veka? Znalazłem także informację, że w Smart Slide jest taka opcja: możliwość zastosowanie technologii wklejanej szyby bonding inside Czy zastosowanie tego obniży jeszcze współczynnik przenikalności? Co o tym sądzicie? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7768936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 01.02.2020 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Zalety SmartSlide: - "cieńsze" ramy czyli więcej światła - szczelniejsze od HST- co nie znaczy, że przy HS-ach hula wiatr dookoła. - prawie o połowę tańsze Minus zasadniczy to wystający próg ok. 3 cm. Zalety HST - brak progu - cieplejsze nieco - chyba "łatwiejsza" obsługa Wklejana szyba poprawia liniowy współczynnik przenikania ciepła, czyli teoretycznie całej konstrukcji. Aluplast nie jest "gorszy" od Veki, zwłaszcza w rozwiązaniach przesuwnych. Dlaczego Hst jest niższy od SmartSlide w tej kalkulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7769443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.06.2020 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 Mając taki otwór wybrałbym w kolejności: Hs - bo komfort. zwykłe skrzydła - bo najkorzystniejsze cenowo i użytkowo. PSK - bo kompromis między ceną a właściwościami (nie zajmuje miejsca w środku jeśli np. przy oknie stoi stół). Czyli SMART SLIDE w ogóle byś nie wybrał, czy po prostu nie miałeś z nim do czynienia i nie możesz ani pochwalić ani skrytykować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7815975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.06.2020 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2020 (edytowane) Smartslidy widziałem na targach w lutym i już gdzieś wyrażałem się pozytywnie o tej koncepcji. Ale ja jestem tradycjonalista i lubię to co sprawdzone.. Edytowane 15 Czerwca 2020 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7816003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 30.06.2020 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2020 Jako alternatywa dla HST mam jeszcze ofertę na PSK (cena o 5000 zł niższa). Jest to Alversa Automatic od sprzedawcy Vetrexa. Czy ktoś zna te okna tarasowe i może coś złego lub dobrego o nich powiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7819248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 30.06.2020 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2020 Z tego co kojarzę, mam takie okno tzn, Alversa Automatic. Moje okno ma 2700 mm szerokości i ok. 2300 mm wysokości. Użytkuje od pół roku, Żona ma raczej problem z rozgryzieniem zasady działania klamki, ale uczy się Same okno jest ok. ale odnoszę wrażenie że to skrzydło waży sporo i martwi mnie ilość mechanizmów, jak jest widoczna po otwarciu okna - to znaczy, w moim odczuciu " jest się co psuć..". Obym się myli. Lata pokażą. Ponadto, zauważyłem, że jak klamka nie jest maksymalnie w dole ( pozycja zamkniętego okna ), to skrzydło nie dolega w 100% do uszczelki. Widać to ewidentnie, stojąc od zewnętrznej strony okna, a od środka czuć w chłodniejsze dni . Na pewno na plus jest to, że PSK można po prostu uchylić, jak zwyczajne skrzydło. W HS nie ma o tym mowy. W HS trzeba otworzyć lekko, bardzo lekko, super lekko, ultra lekko itd No i cena, rzeczywiście też coś ok. 5 tys różnicy było między PSK i HS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7819255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.07.2020 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2020 Trudno mówić w tym przypadku o alternatywie. To jakby porównywać, czy wentylator zastąpi klimatyzację. Komfort użytkowania i niezawodność HSt jest o niebo lepszy/. Spostrzeżenia, które opisał Sandek są w pełni trafione i nie odbiegają od tego, co tu się pojawia przy każdorazowym takim pytaniu. Także - sobie wybrałbym HS. Jeśli nie byłoby mnie stać - to zwykłe skrzydła rozwierne (zapewne szerokość 2,5m+? to 3 albo 4, bo przy dwóch to oczywiste że R+RU) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252161-okna-tarasowe-psk-hst-czy-podzia%C5%82-x3/#findComment-7819262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
