Posiadam u siebie w mieszkaniu panele podłogowe i na łączeniu paneli z gresem panele są wyżej i gdy staje się na ten panel to czuć, że podłoga ugina się co jest nie komfortowe. Jest to zapewne spowodowane tym, że podłoga w tym miejscu mogła być krzywa i ekipa remontująca po prostu to olała. Dodam, że nie mam możliwości rozbiórki tej części podłogi i poprawienie podłoża aby było równe.
Czy w tym przypadku jest możliwe przyklejenie tego panelu do podłogi klejem montażowym (coś mocnego z marketu) aby zniwelować uginanie się tego panela?
W załączniku podsyłam zdjęcie owego łączenia. (listwa wykończeniowa jest na zwykły klej - próbowałem taka na śruby ale niestety szpara między panelami a gresem jest zbyt mała.
https://forum.murator.pl/topic/252194-klejenie-paneli-pod%C5%82ogowych/
Panele to podłoga pływająca, nie wolno mocować ich do podłoża. Dylatacja wokół ścian (i od innych rodzajów podłogi - to chyba oczywiste!) powinna wynosic minimum 1cm.
Są takie listwy do styku panel /posadzka lecz należy je montować przed ułożeniem paneli.
Edytowane przez Bertha
Są...
https://forum.murator.pl/topic/252194-klejenie-paneli-pod%C5%82ogowych/#findComment-7768033
