Mam ofertę na wykończenie obecnego SSO do SSZ. I do tego przyrzeczenie, że osiągnę standard energooszczędny :confused:
Posadzki: izolacja 12cm styropian EPS100
Dach: wełna mineralna 30cm z lambdą poniżej 0,040
Elewacje: styropian EPS70 gr. 20cm z lambdą 0,040
Jak dla mnie powinno przynajmniej być tak:
Posadzki: izolacja 12cm styropian EPS100 // grafitowy
Dach: wełna mineralna 30cm z lambdą poniżej 0,035
Elewacje: styropian grafitowy gr. 20cm z lambdą 0,033 lub mniej
Proszę o opinię bo cena już jest kosmiczna a gdzie jeszcze dopłata za "ulepszenia".
https://forum.murator.pl/topic/252195-termoizolacje-czy-wystarczaj%C4%85ce-na-dom-energooszcz%C4%99dny/
Tak z ciekawości wpisz sobie te dano do kalkulatorka http://cieplowlasciwie.pl/start i tam Ci napiszą czy masz energooszczędny a może średnio energooszczędny itp. bo nie dla każdego to to samo.
Edytowane przez Pytajnick
teraz jest zimowa promocja na styropiany,np swisspor lambda white 20 cm 0.031 w cenie 200 zl/m3 , a swisspor max fasada 0.032 za niecałe 150 zl/m3,
ja zamówiłem knaufa etixx po 205.5 zl/m3 20 cm 0.031 , czekam na dostawę .
Nie ma co się zastanawiać nad białym styropianem, zrobić raz a dobrze.
Na podłogę zamówiłem termoorganikę gold coś tam grafit EPS 100 lambda 0.031 a do garażu EPS150 też termoorganiki.
Gość Arturo72
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak ustalić warstwy posadzki? Chodzi mi raczej o grubość i prawidłowość (kolejność) warstw.
[ATTACH=CONFIG]440519[/ATTACH]
Zależy jak leży :)
Gdybym to ja budował to byłoby 20cm izolacji na betonie
a jastrych 10cm :)
A mam tak :
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Masakra. Po co ta stopa pseudofundamentowa pod ścianami? W jakim celu 20 cm styroduru pod płytą?
Nie XPS tylko EPS 200 :)
W jakim celu aż tyle czy wogole w jakim celu?
W celu odizolowania domu od gruntu i likwidacji mostków cieplnych, druga sprawa, dla większej pojemności cieplnej domu jest pod a nie nad :)
Pod ścianami to zabezpieczenie na szkody górnicze,pod domem fedruja węgiel na haldy bo PIS ma układ z Putinem czyli zniszczenie Polski i UE :D
Gość Arturo72
Pod płytę daje sie 10cm, lepiej dac 15-20 na płycie [pod wylewkę która akumuluje ciepło a nie płyta
Jestem innego zdania, specjalnie nie chciałem dać izolacji na płytę, żeby zwiększyć akumulacje.
Witaj. W moim projekcie mam dokładnie te same wytyczne co do izolacji.
Na cieplowlasciwie wychodzi mi kolo 75-80 kWh/m2 tylko ze tam wpisujesz sama grubość izolacji bez jej parametrów. Według tej strony wychodzi ze jest to domek srednioenergooszczedny.Sam nie wiem jak to się zmieni po zastosowaniu izolacji z najwyższymi parametrami. W projekcie mam 77kwh/m2.
Jedyne nad czym myśle to zastosowanie grubszej izolacji podłogi na gruncie.
  • 3 weeks później...
Kilka dni temu rozmawiałem z szefem firmy wykonującej (prawdopodobnie) stan deweloperski domu. Na moje pytanie czemu na fasadę nie jest proponowany styropian grafitowy usłyszałem, że z punktu widzenia izolacji cieplnej nie ma dużej różnicy pomiędzy styropianem białym (lambda 0,040) a grafitowym (0,033 lub niżej) :wtf:. Według mojego kierbuda - wynika to z faktu, że łatwiej obrobić biały a z grafitowym trzeba kilka minut więcej poświęcić.
Na podłogę mam oferowany EPS100 a jako że firma pracuje z Termoorganiką to jedyny jaki mi u nich wychodzi to GOLD (jakie są o nim Wasze opinie?).
Elewacja 0,033 to minimum jak nie 0,031 w graficie. 0,04 trochę słabo.
Fajnie, liczyłeś to ? bo ja tak. Przy pc w taniej taryfie różnica w U miedzy 0,033 a 0,031 zwraca się po 40latach.
Chyba ostatni dzwonek na kupno styropianu przed sezonem, wczoraj właśnie przyjechał do mnie swisspor 0,032.
Dlatego poszłaś na kompromis i wzięłaś 0,032? Zawsze to 20 lat mniej ;)
Edytowane przez boorys
Gdybym ja się teraz budował to dałbym podłoga, dach - 40-50cm, ściany 30cm. Lub mniej jeśli już pir obłaskawili z tynkiem.
Obłaskawili https://www.izolacjepir.pl/pdf/DOP/ETICS/Wytyczne-dla-ETICS-System-ocieplen-termPIR.pdf
Tylko ja nakupiłem styropianu za wcześnie, bo tak miałbym PIR na ścianie min. 16cm
Takie jeszcze pytanie w kwestii izolacji podłogi
1/ Posadzki
obecnie podłoga na gruncie - mam 20cm do wykonania --> zgodnie z projektem na to ma być folia, styropian EPS 100 gr. 2 x 6cm, jastrych 6cm (ogrzewanie podłogowe) i gres (ew, panele)
Jakie materiały polecacie np. zamiast folii - papę a jeśli zostac przy folii to jaka grubość? No i kwestia styropianu - EPS 100 wykonawca proponuje Termoorganikę EPS 100 GOLD dach-podłoga - może lepiej zmienić na grafitowy Termonium Plus EPS100?
